Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Salbertone w 16 Maja 2017, 10:59:22 czas Polski
Mam do odnowienia ławkę, która stoi na zewnątrz.
Nie wiem kompletnie jak się do tego zabrać.
Wrzucam zdjęcia poglądowe, jak to w tej chwili wygląda.
Poradźcie proszę co z tym najlepiej zrobić.
Starą powłokę trzeba zdrapać? Czym?
Do dyspozycji mam jedynie szlifierkę kątową i wiertarkę. No i oczywiście ręczne narzędzia.
Dokupić jakąś tarczę/papier do tych elektronarzędzi? Czy może ręcznie skrobać?
Rozkręcać deski czy skrobać jak stoi?
Jaką farbą malować? Śnieżka SUPERMAL emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu się nada?
A może jak się wyszlifuje to lepiej zostawić drewno i dać tylko lakier?
Poradźcie.
Rozkręcić bo inaczej dokładnie nie wyczyścisz.
Malować - ja bym wybrał Lakierobejcę Altax elewacyjną lub lazurę Remmers.
Sprawdzone wielokrotnie
Aha... pod lakierobejce podkład grzybobòjczy (np. Impregnat konstrukcyjny)
Tak jak kolega mówi. Gumówką poobcinaj śruby .
Jak się będziesz zabierał do szlifowania to nie każdą listwę osobno - tylko ułóż jedną koło drugiej, złap ściskami (do stołu, koziołków, czy co tam masz) i szlifuj całą powierzchnię.
Obrót każdej o 90 st., znowu ściski i szlifowanie.
Łącznie 4 razy.
JA bym rozkręcił , przejechał strugiem lub na wyrówniarce i wykończył papierem. Dał jakiś podkład bezbarwny ( v33 może być ) i lazure
Dziś robiłem to samo, bo pani zażyczyła sobie zmiany koloru impregnatu na jaśniejszy. Rozebrałem, najpierw czołgiem, później mimośród i impregnat nie-powłokotwórczy warstw łącznie trzy :)
A to drewno po przeszlifowaniu jeszcze będzie się do czegoś nadawało? Tak wizualnie?
Myślałem, że już jest w takim stanie że tylko jakaś farba kryjąca.
A jakbyś miał coś w stylu palnika gazowego-to łatwo byś mógł poodkręcać nakrętki od śrub,a i farba z drewna łatwiej by zeszła :)
Opalarka też była by dobra,ale tylko do drewna,śrub opalarką nie próbowałem,bo palnik mam 8)
Wiem nie ładnie się chwalić ::) :( :P
No ale cóż,musiałem podzielić się info ;)
No i oczywiście nie zapomnij o stalowym kątowniku, jego też trzeba wyczyścić i pomalować. Najlepiej byłoby zerwać starą powłokę farby do gołego metalu, a następnie pomalować. Drewno jest już trochę zmurszałe, więc może się okazać, że trzeba będzie wymienić kilka elementów.Wszystko wyjdzie jak rozbierzesz ławkę, no i zacznij od najgorszych wizualnie desek.
(https://images83.fotosik.pl/575/895b5d7ee5957bc0med.jpg) (https://images83.fotosik.pl/575/895b5d7ee5957bc0.jpg)
(https://images83.fotosik.pl/575/cfe3c0f8f876d460med.jpg) (https://images83.fotosik.pl/575/cfe3c0f8f876d460.jpg)
(https://images81.fotosik.pl/576/2a86bd79f4b9af5amed.jpg) (https://images81.fotosik.pl/576/2a86bd79f4b9af5a.jpg)
(https://images81.fotosik.pl/576/a4a7d722ded77132med.jpg) (https://images81.fotosik.pl/576/a4a7d722ded77132.jpg)
A jakieś wskazówki co do samego szlifowania, zdzierania farby?
Tarczą-przystawką do wiertarki/szlifierki kątowej i papierem ściernym?
Jaka gradacja?
A może po prostu jakimś skrobakiem?
Szlifierka narobisz kółek...
Paca, papier 60,80 i na koniec 100.
Ewentualnie szlifierka delikatnie usunąć pierwszą warstwę farby
Szlifierka mimosrodowa najlepsza. Zacznij skrobakiem lub cykliną, a potem papier od p80 skończ na p180 to wystarczy. Następnie impregnat gruntujący że dwie warstwy - ja wcieram szmatką bo szybciej. Potem już co chcesz. Ja lubię impregnaty bo się nie łuszczą na słońcu. Na sam koniec jak mam wszystko suche i gładkie nakładam wosk i jest super. Pojawia się półpołysk a i ławkę łatwiej czyścić.
Równie dobrze zajrzyj gdzieś na giełdę czy do tartaku albo składu drzewnego. Może być tak że taniej wyjdzie kupić nowe deski. Ja tak zrobiłem i wymieniłem na szerokie do takiej ławki. Wyglądają ok.
Jeśli chcesz jednak tylko nałożyć kolejną warstwę farby to skrobak i papier p80 i p120. Olejno - ftalowa jest ok.
Tak czy siak rozkręć ją bo upieprzysz wszystko farbą a w szczelinach będzie niedoskrobane i niedomalowane. Zainwestuj w śruby zamkowe fi 5mm bo pewnie się pourywają ze starości.
Kozio - te gradacje, to przyczystych deskach.
Tu musi zwiększyć, bo się zaj....bie....i papiery
Dwa posty,w tym dwa babole. Ocb Tomaki?
Zgłoszone do moderatora >:(
Dlatego też napisałem że wpierw skrobak lub cyklina...
Dzięki.
Jeszcze skrobak muszę nabyć.
Który mi się bardziej przyda?
NR 1
https://images.budujesz.pl/full/102472_0_f.jpeg
czy NR 2
https://images.budujesz.pl/full/141965_0_f.jpeg
a może zupełnie jakiś inny?
1. skrobak
2. skrobak do opalarki
A Ty kup na cale życie Bahio
http://phuabc.com.pl/narzedzia-reczne/skrobak-z-ostrzem-widiowym-50mm-p650?gclid=CjwKEAjw6e_IBRDvorfv2Ku79jMSJAAuiv9YAjqHIyyyAQ_s0b8sBfZSK9ML1ryJSqRNja-BI-zqbBoCOtjw_wcB
Dzięki.
Każdego dnia człowiek się uczy czegoś nowego:)
Ja teściowej szerokie deski dałem grube na 28 po struganiu.
Ja zazwyczaj daję ok. 3 cm grubości.
Wyjątkiem była ławka z załącznika, gdzie musiałem dostosować grubość do profili - tam było ok 2 cm ale z dębu .
P.S. przy okazji - może komuś rzucił sie w oczy taki stelaż metalowy - kolega szuka do kompletu
