Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: bobbobson w 17 Maja 2017, 17:40:33 czas Polski
Zrobiłem bliskiej mi osobie robocika, nie jest doskonały, symetryczny, chyba nawet nie miał być. Sytuacja mnie zaskoczyła. Może jej się spodoba, chociaż prawdopodobne własnymi oczami go nie zobaczy. Dzięki piotraspl i meridox za pomysł.
(http://i.imgur.com/kDQO0udt.jpg) (http://imgur.com/kDQO0ud)
Nie wiem czy dobrze czytam, ale jeśli tak to w takich realizacjach im więcej detali tym lepiej.
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Faktycznie smutny ten Twój Pinokio ;) ale fajny.
Mi też się bardzo podoba.
Ktoś będzie bardzo zadowolony:)
mała rzecz a cieszy :) i wywołuje uśmiech :)
Ślicznie ci to wyszło! Genialny prezencik dla mojej siostrzenicy, który chciałbym za cichutkim przyzwoleniem powielić.
Ale skąd wziąłeś kudły na tę czuprynę - oskalpowałeś jakąś squaw? - A może tylko lalkę? :D
spróbuj postrzępić sznurek, sznurówkę :) nie trzeba od razu skalpować ;)
Jak zwykle człowiek szuka, a rozwiązanie pod nosem :D. Jeszcze tylko przynudzę, a mocno mnie to ciekawi: jak uzyskałeś efekt zagłębień "oczodołów", bo mam wrażenie, że to są zagłębienia? Chyba, że niedowidzę, choć tego to akurat jestem pewien.
Dokładnie tak, jak meridox napisał. Włosy to linka polipropylenowa, akurat na tą część im grubsza, tym bujniejsza będzie czupryna, bez dodatkowych otworów. Początkowo miałem zrobić z liny jutowej, ale włókna w sztucznej są ładniejsze, chwila z grzebieniem i można je fajnie napuszyć. Taka linka ma jeszcze przeploty innych kolorów, włosy posiadają wtedy pasemka.
(http://i.imgur.com/IPOIpQDt.jpg) (http://imgur.com/IPOIpQD)
Frezarką górnowrzecionową. Później nawierciłem otwory i wbiłem pomalowane kołki (źrenice).
Mało czasu miałem, brałem wszystko co pod ręką, musiałem jeszcze czekać, żeby pokost wysechł i nie śmierdział. I tak się spóźniłem, nie zobaczyłem jej uśmiechu, nie obudziła się już ze śpiączki.
Wielgachne dzięki, myślę, że do soboty się ogarnę to wrzucę fotkę swojego stwora.
Nie ma sprawy.
Dodam jeszcze, że uszy to śruby zamkowe ze spiłowaną częścią blokującą. Szyja - kawałek pręta gwintowanego, chociaż początkowo miał być wałek drewniany, jednak w tym miejscu lepiej to wygląda. Sznurki początkowo wklejałem (owinięte na końcu taśmą izolacyjną), ale bez wklejania też się trzyma w otworach. Łapki robocik ma zrobione z jednego kawałka drewna, tylko nacięte są pośrodku z 3 stron, żeby wyglądały na oddzielne. Pomiędzy nimi jest otwór na kwiatki.
