Elektronarzędzia => Odkurzacze => Wątek zaczęty przez: Paweł 46 w 30 Stycznia 2014, 16:26:44 czas Polski
Ciąg dalszy moich opisów nie za drogich narzędzi dla amatora.
Odkurzacz Stanley budowa i działanie standardowe jak w większości odkurzaczy tego typu tzn
Pojemnik z kółkami ze stali nierdzewnej, pokrywa z silnikiem 1600W z filtrem harmonijkowym.
Tak więc dla czego wybrać Stanley ?
Ze względu na dużą moc i przepływ powietrza.
Przepływ powietrza: 70l/s
Podciśnienie ssące: 270mbar / 27kPa
Ze względu na przewód elektryczny – 7,5m
Ze względu na długi wąż ssący 4m
Ze względu na gniazdo z auto-startem i możliwością podłączenia urządzenia do 2200W
Pojemność zbiornika 32L
Możliwość zbierania wody.
Przydatna jest też końcówka redukcyjna do węża ssącego, co rzadko występuje w innych odkurzaczach, trzeba dokupić osobno.
Na razie za wiele nim nie popracowałem, przeprowadziłem tylko kilka prób i testów.
Wodę zbiera bardzo dobrze praktycznie do suchego.
Odkurza podłogi wyśmienicie, zrobiłem test.
Odkurzyłem podłogę domowym odkurzaczem, a potem przejechałem jeszcze Stanleyem.
Oto efekt :) jeszcze tyle kurzu zebrał z wykładziny.
(https://imagizer.imageshack.us/v2/888x500q90/14/9o8z.jpg)
Podłączałem też szlifierkę oscylacyjną i wyrzynarkę wciągał bez problemu nie zapychał się.
Ato start działa bezproblemowo.
Jak dla mnie jedną z ważnych cech tego odkurzacza jest to, że jak na swoją moc jest cichy.
Jest tam zastosowany jakiś tłumik hałasu i to działa.
Większych wad o których warto wspominać jak na razie nie widzę, wszystko działa jak należy.
Tu kilka zdjęć poglądowych.
(https://imagizer.imageshack.us/v2/547x764q90/18/gi8a.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/512x742q90/819/bz7q.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/831x580q90/849/hgug.jpg)
Sprawdź, czy w króciec podłączenia węża ssącego w zbiorniku wejdzie króciec fi 50 kanalizacyjny, wtedy mógłbyś podłączyć wąż fi 50 (przeźroczysty ze spiralą) i poprzez separator miałbyś odciąg wiórów do małej wyrówniarki, grubościówki, pilarki stołowej. Ja mam PARKSIDE o podobnych parametrach i daje radę.
chcialem wlasnie powiedziec , ze bardzo podbobny z wygladu do odkurzacza parkside
Podobny, tylko mocniejszy i przez to lepsze parametry wydajności.
Prakside 1500 W. Moc zasysania: ok. 190 mbar.
Stanley za to droższy więc cena do jakości na jedno wychodzi ;)
podobny do mojego macalistera
No tak teraz wszyscy będą pisać, że mają podobny, ale napisać recenzji, to się nikomu nie chce ;)
Do roboty opisywać swoje narzędzia, bo przy wyborze warto przeczytać obiektywną opinię użytkownika, a nie tylko podkolorowany opis producenta 8)
Zachęcam :)
Rzeczywiście, parametr imponujący.
Faktycznie, lepiej opisać działanie swojego urządzenia :)
Zachęciliście mnie do jego zakupu :) Mam nadzieję, że się sprawdzi.
Nie można mu nic zarzucić, spełnia swoją funkcję. Do tego jakość materiałów, z których jest wykonany bardzo dobra. Nie zawiedziesz się.
Wiadomo są odkurzacze topowych marek za kilka tyś. tzn kilka razy droższe, ale czy kilka razy lepsze ? Raczej nie sądzę, odkurzacz to w miarę proste urządzenie liczy się moc i jakość wykonania, a w Stanleyu jest to na dobrym poziomie.
I taka odpowiedź w zupełności mi wystarczy :)
Witajcie ....właśnie jestem na etapie szukania odkurzacza i wpadł mi w oko ten właśnie model na allegro...a potem zajrzałem tu na forum i uff jaka ulga.... JEST OPIS UŻYTECZNOŚCI i już jest decyzja ....biorę !!!!
A muszę wam powiedzieć, że jestem nowicjuszem w doborze narzędzi i mija właśnie czwarta doba jak siedzę non stop przy kompie i wertuje wszystko w tym temacie- wyposazenia małej stolarni . Dlatego być może moje niektóre wpisy i pytania są trochę dziecinne, ale jestem już na ukończeniu projektu ( dotacja z UP ) więc kasy nie ma za wiele. A dodatkowo po dokładnym przeanalizowaniu całości wszystko musiałem pozmieniać w harmonogramie zakupów ( aneksem) bo to co powypisywałem wczesniej nie miało by większego zastosowania w stosunku do tego co chcę robić.
Ok już nie nudzę ...trochę seee pogadałem
dzięki za pomoc..
nara Jacek
taneczny fajnie, że Ci się przydała recenzja, jest motywacja, do dalszych opisów :)
Ja w tamtym roku kupiłem bardzo podobnego Stanleya, silnik chyba 1500W z filtrem Hepa, dałem za niego ok 230 zł. Kupiłem go głównie przez to że ma wbudowane gniazdko z automatycznym uruchamianiem odkurzacza :P Jeżeli chodzi o zasysanie i moc to trochę się rozczarowałem, słabo sobie radzi :/
No ten jest ponad 2x droższy, to zupełnie inna bajka, to nowy model.
Nadal jesteście z niego zadowoleni - filtr się nie zapycha za szybko? Bo czytałem, że często tak się dzieje.
Ewentualnie rozważałem innego Stanleya 4w1:
http://allegro.pl/stanley-4w1-odkurzacz-przemyslowy-do-kominka-grill-i4369491639.html (http://allegro.pl/stanley-4w1-odkurzacz-przemyslowy-do-kominka-grill-i4369491639.html)
który sam oczyszcza filtr, jedyny minus to nie ma gniazda na podłączenie dodatkowego urządzenia - tzn. autostartu.
Ja jestem bardzo zadowolony. Nie zauważyłem żeby filtr się zapychał ponad miarę. Po prostu mam pełny odkurzacz, wysypuje wióry przedmuchuje filtr. Nie zapycha się szybciej niż do pełnego napełnienia odkurzacza. U mnie chodzi praktycznie na okrągło, używam jako odciąg to piły, frezarki i wszystkich elektronarzędzi, odciąg podłączam tylko do grubościówki, resztę załatwia odkurzacz, włącznie ze sprzątaniem warsztatu po pracy :) Filtra harmonijkowego jeszcze nie wymieniałem, chociaż kupiłem nowy na zapas, ale nie było jeszcze potrzeby wymienić, po przedmuchaniu sprężonym powietrzem działa jak nowy.
Funkcja auto start bardzo przydatna, działa bez zarzutu.
Na razie wszystko gra :) Pracuje codziennie i pięknie ściąga wszystko. Nic się nie zapycha, ale oczywiście od czasu do czasu trzeba przeczyścić
EDIT: używam worków papierowych
Fajnie - a czy ten model ma dole "korek wylewowy" tzn jak się pracuje na mokro, to niektóre Stanley mają korek na dole aby wylać to co się w ciągnęło zamiast przechylać cały odkurzacz. Pytam o takie proste rzeczy gdyż na oficjalnej stronie polskiego Stanley'a nie ma w ogóle danych o odkurzaczu.
A jak to jest z tymi workami - działa dobrze bez?
Korka nie ma wylać 20-30L płynu to nie problem.
Ja używam bez worków, w takim układzie po prostu, po napełnieniu odkurzacza muszę przedmuchać filtr.
Używając worki nic nie trzeba dmuchać.
wszystko się zgadza :) ja za pierwszym razem użyłam bez worka i potem czyściłam filtr. ale, że sprężone powietrze mam na drugim końcu hali i nie chce mi się biegać z odkurzaczem to teraz zakładam worek.
Witam .
Rok temu i ja stałem przed dylematem jaki kupić odkurzacz .
Auto-starter jest niezwykle ważną funkcją .
Nie wyobrażam sobie odkurzacza w warsztacie beż gniazda do
elektro-narzędzi .
Pozdrowienia.
wiem jak to jest z autostarterem sam miałem kiedyś takiego dewalt'a z USA - stare dzieje...ok ostatnie pytanie a przekonaliście się jak ten odkurzacz radzi sobie z bardzo drobnym pyłem??czytałem różne opinie, że bardzo szybko się zapycha i nawet worek nie pomaga - może oni pracowali z gipsem ale generalnie komentarze były aby brać odkurzacz z auto czyszczeniem:/. Stąd moje pytanie jak będzie używany ze szlifierką itd. to nie ma obaw o szybkie zapchanie???A może ktoś używał z ścieraniem gipsu?:)
Z gipsem nie pracowałem, ale do takich prac są dedykowane właśnie odkurzacze z otrząsaczami, bo bez tego żaden sobie nie poradzi. Stanley z pyłem ze szlifierki oscylacyjnej i pyłem z drewna sobie radzi bez otrząsania.
u mnie głównie pył ze szlifierek, trociny z tokarki i drobniutkie trociny - niemal pył z wyrzynarki włosowej. Odkurzacz radzi sobie bardzo dobrze
Dziękuję za odpowiedzi!! Bo właśnie gdyby połączyć te dwa odkurzacz (ten z tematu i podany przeze mnie wcześniej) to byłby uniwersalny kombajn. Także pewnie wam zaufam i kupię w ciemno przez net bo nigdzie go nie mogę obejrzeć.
P.s. szkoda,że forum nie ma wynegocjowanych jakiś zniżek, z którymś ze sklepów na zakupy:)
ma , trzeba sledzic promocje wynegocjowane przez Jarka
a jest do tego jakiś jeden specjalny wątek? czy tak ogólnie są rzucane co jakiś czas hasła?
jest na stronie tytulowej , oferta specjalna
Dzięki, myślałem, że może jest jeszcze jakiś wątek na forum
