Maszyny stolarskie => SAM'y => Wątek zaczęty przez: amigorg w 31 Stycznia 2014, 21:03:33 czas Polski
W ramach poszukiwania "czystości" w miejscu pracy postanowiłem wykonać mini cyklon ze zbiornikiem 11,7 litra ( roboczo pewnie ok. 7-8 litrów).
Za wzór posłużył cyklon Oneida naszego kolegi "studio tata", który podał mi jego wymiary (zdjęcie pierwsze): podstawa średnica około 75 mm , górna średnica 155 mm , wysokość 285 mm , rura zasysająca zagłębiona jest na 95 mm.
Stożek wykonałem z blachy 0,5 mm ( pozostałość po budowie dachu). Dla chętnych i trochę leniwych podaję adres kalkulatora on-line do obliczeń rozwinięcia stożka symetrycznego ściętego: http://www.lwcad.republika.pl/oblinz/stozsym.htm. (http://www.lwcad.republika.pl/oblinz/stozsym.htm.)
Blachę ciąłem ręcznie, zwiększyłem wymiar po 10 mm z każdego boku na zakładkę. Zaginałem na krawędzi stołu przyciskając blachę kawałkiem kątownika stalowego, przy pomocy młotka i klocka drewnianego. Na prowizorycznym przyrządzie - stojaku z drewna z wałkiem wytoczonym na mojej tokarce wyprofilowałem blachę i zacisnąłem zakładkę wcześniej wypełniając ją klejem elastycznym ( pisało; do metalu). Wyciąłem ze sklejki 10 mm dolny kołnierz i górne denko, kształtując krawędzie lekko skośnie, stosownie do skosu ścianki bocznej stożka.
Jako zbiornik na pył posłuży mi wiadro metalowe po farbie, ucięte do wysokości 230 mm. Dno wykonałem z płyty wiórowej i sklejki uszczelniając połączenia klejem poliuretanowym. Wieko zrobione jest też ze sklejki i płyty wiórowej. Do krawędzi wieka przykleję uszczelkę gumową (okienną), podciśnienie dociśnie wieko do krawędzi zbiornika.
Jutro "weselsza" część pracy - wykonanie i przymocowanie króćców: do wieka i do ścianki bocznej stożka. Wykonanie próby szczelności i malowanie.
C,d Mini cyklon
Pozostałe zdjęcia.
P.S.
Wszystkie części drewniane szlifowałem na szlifierce tarczowej z nowym odciągiem: http://forum.domidrewno.pl/sam'y/odciag-do-szlifierki-tarczowej/ (http://forum.domidrewno.pl/sam'y/odciag-do-szlifierki-tarczowej/) - pracuje bez zarzutu ( na razie). Wyciszenie silnika działa, ale spory szum powstaje w szczelinie pomiędzy stolikiem a tarczą szlifierki.
Króćce jak będziesz mocował ?
Będzie o tym jutro ( jak nic się nie wydarzy). Na wieko, to dość proste, na ściankę, po stycznej mam pomysł jak to zrobić. Zobaczymy w "praniu" jak to wyjdzie.
za Tobą to nikt chyba nie nadąży z tymi wynalazkami i jak zawsze solidne wykonanie ;)Ty chyba wcale nie sypiasz ;D
No nie, sypiam, gdzieś pomiędzy 2-ga z 7.30 :)
Coś ten adres tego kalkulatora nie działa
Faktycznie, niepotrzebnie po htm jest kropka. Ten link będzie działał:
http://www.lwcad.republika.pl/oblinz/stozsym.htm (http://www.lwcad.republika.pl/oblinz/stozsym.htm)
Dzisiaj "zabawa" z montażem króćców do pokrywy górnej i na ściance stożka. Do pokrywy, prosta robota: dodatkowy pierścień ze sklejki, przewiercony otwór fi 35, montaż króćca na klej epoksydowy. Dolna część wystaje 95 mm.
Do montażu króćca na ściance bocznej stożka wykonałem klocek z drewna sosnowego (klejony) 80 x80 x120 mm, odrysowałem łuk przykładając górną pokrywę, przewierciłem otwór fi 35 mm na wylot. Na pile taśmowej wyciąłem zaznaczony łuk, pochylając wcześniej stolik pod kątem odpowiadającym nachyleniu ścianki stożka, po włożeniu w otwór króćca odciąłem na pile taśmowej nadmiar zgodnie z kształtem klocka. Na stożku zaznaczyłem miejsce umieszczenia króćca wraz z klockiem mocującym, odrysowałem na ściance kształt otworu używając końcówki króćca. Metodą nawiercenia i piłowania dopasowałem otwór w ściance do kształtu króćca ( musi wnikać w stożek po stycznej - jak na zdjęciach. Używając piły taśmowe,j szlifierki tarczowej i cylindrycznej nadałem kształt obudowie króćca. Wkleiłem do odbudowy króciec i przykleiłem klejem epoksydowym do stożka. Wcześniej zabezpieczyłem plasteliną złącze, aby klej nie wyciekł na ścianki. Teraz wszystko schnie i utwardza się w kotłowni.
C.d. Montaż króćców.
Po utwardzeniu kleju, zdejmę plastelinę zabezpieczającą złącze, obróbka końcowa ( w tym wklejenie górnej pokrywy), próba szczelności i malowanie.
Następny cyklon z króćcami fi 50 pójdzie lepiej.
Próby za mną, oto ich przebieg;
- przygotowałem 5-6 litrów pyłu ze szlifierek i drobnych wiórów z piły taśmowej ( w wiadrze plastikowym)
- zbiornik 22 litrowy, metalowy pod mini cyklon ( mniejszy 11 litrowy akurat schnie po malowaniu),
- węże do podłączenia urządzeń fi 32 mm ( od starych odkurzaczy domowych),
- jako "'siła ssąca" posłużył świeżo zbudowany odciąg do szlifierki tarczowej - jest tu: http://forum.domidrewno.pl/sam'y/odciag-do-szlifierki-tarczowej/, (http://forum.domidrewno.pl/sam'y/odciag-do-szlifierki-tarczowej/,)
- nowy worek do odpylacza ( kupiłem za 11 zł)
- mini cyklon
Wyniki próby:
- zawartość zbiornika plastikowego, "wessało" do zbiornika metalowego pod mini cyklonem w ciągu ok. 40 sekund,
- zrobiłem 3 próby,
- na ostatnich zdjęciach widać worek odpylacza przed i po próbie - jest tylko lekko zapylony, a na pokrywie ślad " zawijania" pyłu na pokrywie zbiornika.
Wnioski:
-mini cyklon jest zrobiony dobrze ( studio tata, jeszcze raz dziękuje za wymiary - są bardzo istotne) i mimo,że króćce mają średnicę tylko 32 mm, mój podwieszany odciąg świetnie daje sobie radę,
- odciąg z mini cyklonem świetnie będzie się nadawał do współpracy z moimi amatorskimi szlifierkami - zamiast uruchamiać odkurzacz 1400 W wystarczy odciąg 500 W, muszę tylko pamiętać o przerwach w pracy.
- do innych zastosowań np strugów, pilarek króćce muszą być co najmniej na węże fi 50 mm i odkurzacz warsztatowy np. PARKSIDE
Uwaga!
Sam jestem ciekaw jak długo będzie pracował silnik, który ma już ...39 lat, ale to mniejszy problem.
Teraz idę malować mini cyklon i zrobić zdjęcia z finału.
amigorg no to odwaliłeś kawał dobrej roboty i jeszcze działa na dodatek :)
A ja mam do ciebie pytanie amigorg. Juz prawie zacząłem robić odciąg do strugarki z przegroda thiena a teraz zacząłeś robić cyklona. I pytanie mając oba który byś wybrał do strugarki jak byś miał robić jeszcze raz?
To zależy ile masz miejsca. Separator z przegrodą Thiena zajmuje dużo mniej miejsca. Ten który zrobiłem będzie głownie współpracował ze szlifierką tarczową. Jego wymiary są do tego dostosowane - zmieści się wraz z odciągiem pod stolikiem, na którym stoi szlifierka. Do strugarki, grubościówki, pilarki stolikowej używam mojego odciągu większego z przegrodą Thiena. Mam też separator z przegrodą na węże fi 50, używam z PARKSIDE do frezarki podstolikowej, do pantoroutera z taka ssawką na stolik. Mam zamiar zrobić odciąg z większym cyklonem, który będzie stał w rogu garażu. Jeden z kolegów zrobi mi na CNC wirnik do dmuchawy do tego odciągu. Jak będzie - zobaczymy.
No i mamy finał.
Niżej;
- zdjęcia cyklonu ze zbiornikiem, wymiary: wysokość całości - 580 mm, wysokość zbiornika z pokrywą - 280 mm, średnica podstawy -330 mm,
- zdjęcia kompletu mini cyklon - odciąg do szlifierki tarczowej,
- podłączenie do szlifierki.
Zostaje dopasowanie długości węży i będzie
The End
Malowałem mini cyklon i pomyślałem, ze muszę uzupełnić odpowiedź na Twoje pytanie. Parę faktów:
- budowa separatora z przegrodą jest o wiele prostsza niż zbudowanie nawet mini cyklonu. Przy cyklonie stożkowym bardzo istotne są wymiary. Do tego przy cyklonie dużym konstrukcja się jeszcze bardziej komplikuje, Bill Pentz, który chyba najbardziej wnikliwie badał i konstruował cyklony, w swojej konstrukcji umieścił wewnątrz jeszcze rampę spiralną.
- istotną zaletą cyklonów stożkowych ( prawidłowo zbudowanych) w stosunku do separatorów z przegroda Thiena jest o wiele wyższa jakość oczyszczonego powietrza na wylocie, w szczególności niższa zawartość najbardziej szkodliwych cząstek poniżej 0,5 mikrona, a i tak na wylocie daje się filtry Hepa.
- Ponieważ od dłuższego czasu przymierzałem się do budowy odciągu stożkowego, o wiele łatwiej było mi zbudować i próbować mini cyklon.
Przegrody Thiena sprawują się dobrze jako separatory wiórów, oszczędzają odkurzacze i na razie nie musisz budować cyklonu stożkowego. Trochę poczytaj, obejrzyj filmy, zawsze do tematu możesz wrócić.
Tu jest technologia budowy dużego cylkonu wg Penza http://www.ablett.jp/workshop_archive/cyclone.htm (http://www.ablett.jp/workshop_archive/cyclone.htm)
Moje gratulacje super realizacja jak wszystkie inne , przyznam że z przyjemnością czytam i oglądam twoje prace czuję się jak przy dobrej książce czy dobrym filmie .Jak się trochę obrobię to też zrobię tylko większy
A ja z przyjemnością czytam takie opinie, jak większość mężczyzn lubię pochwały :) Dzięki za uznanie.
Amigorg wielki szacunek dla Ciebie za te wynalazki i za to co robisz. Zapewne nie jeden z Nas Tobie zazdrości tylu umiejętności. Twoje arcydzieła są godne podglądania i brania z Ciebie przykładu. A taki cyklon to i ja sobie muszę sprawić. Plusika masz u mnie ;)
Dzięki za uznanie, to cieszy, ale jak to w życiu jednym się podoba to co robię, innym mniej (-2), i tak będę się starał robić najlepiej jak potrafię.
Mini-cyklon z odciągiem jest już u Matthiasa Wandela : http://woodgears.ca/reader/richard/cyclone.html (http://woodgears.ca/reader/richard/cyclone.html)
Gratulacje, jaki będzie kolejny projekt? Też coś co jest potrzebne, czy może jakieś wyzwanie? Kopia narzędzia Festoola czy zegar na kulki? Tak czy siak powodzenia życzę!
ugfu
Zegar mnie korci, uwiera, ale głowa mi mówi, że nie jestem jeszcze gotowy. Raczej coś na ścianę, też skomplikowanego, ale prostszego niż zegar. Dzisiaj cd. regał na skrzynie z materiałem drobnym - na resztki, z których coś kleję, składam i powstają maszynki, zabawki .Półki, uchwyty na nowe nabtyki - dłuta NAREX-a. Dla mnie to będzie "górna półka", niżej Irwiny, Modeco, Topex.
Kopia Festoola - czekam na zdjęcia od Jarka i będę się przymierzał. Wiem nawet jak to ma wyglądać, ale zobaczymy.
nie wiem czy wypada w tym wątku zapytać ...
Czy ta przegrodą Thiena to ma coś wspólnego z popularnymi separatorami popiołów kominkowych ? Ktoś próbował uzywać tego do odciągania wiórów ?
Separatory kominkowe nie mają przegrody Thiena ( chyba chodzi o licencję), wg mnie nadadzą się na separatory wiórów, ale z większym zbiornikiem. Przegroda zwiększa prędkość powietrza przy ściankach zbiornika ( przez to, że ma szczelinę) co powoduje lepszą separację i mniej wiórów wpadnie do odkurzacza.
Chcesz powiedzieć aby dorobić wyższy zbiornik ?
W warsztacie mały zbiornik szybko się napełni wiórami. Jak wióry podejdą wyżej, bliżej króćców, to zacznie je wciągać do odkurzacza. Początkowo miałem zbiornik chyba 10 l. wymieniłem na 20 l metalowy. Jak masz (kupisz) separator kominkowy, to nie musisz się od razu spieszyć z wymianą zbiornika. Ale najlepiej zrobić separator samemu - wiadro i sklejka, króćce kanalizacyjne, to kosztuje parę złotych.
Taki separator wlasnie mam. Do popiołu się nie nadaje. Zabił mi cały filtr w odkurzaczu :( dobre w tym jsst to że pewnie jego rola spadnie j z salonów trafj do garażu :)
wnoto piszesz o takim separatorze ?
http://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-kominka-separator-popiolu-hepa-i4097164184.html (http://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-kominka-separator-popiolu-hepa-i4097164184.html)
i powiadasz, że on nie działa ? Właśnie miałem sobie taki kupić.
Podobny. Ten ma filtr hepa !!!! to istotnie wpływa na jakość tego co idzie do odkurzacza. U mnie w separatorze jest tylko siatka. I inaczej u mnie są zrobione wejścia. wlot jest właśnie na boku górnej pokkrywy w środku tak wyprofilowany aby strumień powietrza slizgal się po ściankach. uzywalem go że zwykłym odkurzacze z workiem plociennym bez filtra hepa. To apowodowalo że z 15 litrów popiołu jeden litr lub nawet dwa trafiły mi do salonu w postaxi oryginalnej mgielki. Nie napisze co się stało po powrocie żony ....
Czy ja dobrze rozumuje że taki oto model separatora jest połączeniem separatora i przegrody Thiena?
http://www.aliexpress.com/item/Cyclone-dust-collector-powder-dust-collector-nap-dust-collector/1984122768.html (http://www.aliexpress.com/item/Cyclone-dust-collector-powder-dust-collector-nap-dust-collector/1984122768.html)
A może najpierw dział: przedstaw się!
W sumie to było pytanie do Pana Amigorg`a gdyż zrobił oba systemy i wystarczy że spojrzy i powie tak lub nie. miałem nadzieje ze żaden z dyżurnych "miłych dzielnicowych" mnie tu nie wywęszy.. ale cóż. ok:
Proszę administratora o wymazanie mojego pytania.
przepraszam i pozdrawiam.
a PAn Amigorg to na nic inne go nie czeka jak zaspokajac
osoby ktorym nawet skrobnac w dziele przedstaw sie nie chce :))))))
Regulamin jest jeden dla wszystkich... i bez miłych dzielnicowych. Jeśli ciężko napisać Ci coś o sobie, nie zadawaj pytań. Ignorując wszystkich którzy się przedstawili, nie chcesz i nie masz zamiaru, masz czelność pytać...???
Przemoc niczego nie załatwi ;D
Wiem to po ostatniej imprezie firmowej...
Amigorg jest i był pomocny nawet dla leniwych i innych takich...
Dzieki
Czytam sobie o tych separatorach i odpowiedź na wpis Yankeesa i znowu czytam sobie regulamin, na który powołuje się kwita i wynika z niego, że warunkiem dodawania wypowiedzi na forum jest rejestracja, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na mailing - i tyle w kwestii warunków dodawania wpisów na forum. Albo trzeba dodać do tego punktu wizytę w dziale przedstaw albo jasno napisać, że jest to wymagane a nie karcić każdego nowego użytkownika, który wg mojej i prawdopodobnie też swojej oceny dopełnił wszystkich wymaganych formalności aby zadać pytanie.
Kares zmusiłes mnie do ponownego przeczytania regulaminu:-) w punkcie drugim na którysie powołujesz, jest jasno napisane, że aby dodawać posty trzeba się zarejestrować akceptując regulamin. Akceptując regulamin akceptujesz wszystkie jego punkty czyli również punkt czwarty czyli odwiedziny w dziale przedstaw się. Poza tym przedstawienie się to nie jakaś kara. Robimy to aby móc w przyszłości sprawdzić z kim piszemy i komu doradzamy, do kogo mamy blisko, do kogo daleko. Nie można tylko wymagać, czasem trzeba dać coś od siebie :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Patrząc teraz na to chłodniejszym okiem, o tej porze dosłownie chłodniejszym
, może faktycznie się czepiam. Następny post mam nadzieję będzie już o separatorze.
A czy zamiast końcówki fi 35mm z boku ścianki można zastosować fi 50mm ? przy obecnych wymiarach cyklonu? i na jakiej wysokości jest montowany ta boczna końcówka licząc od góry ścianki?
Można zastosować końcówki fi 50 mm. Boczna jest ok 30 mm od krawędzi (może być mniej), jej oś powinna być lekko nachylona w dół (ok 5-6 stopni).
dzięki
Witajcie. Ja także męczę taki separator i stanąłem w punkcie umiejscowienia rury górnej. Proszę w miarę możliwości ile poniżej bocznego otworu powinien kończyć się króciec górny? Wydaje mi się że gdzieś widziałem 1 cm , ale jakoś nie mogę tego odnaleźć. Oglądałem duży cyklon Amigorga ale tam już jest to kilka cm . Z góry dziękuję za informację .Pozdrawiam
W moim jest to dokładnie 4,5 cm ( 9,5 cm od pokrywy górnej) i działa cyklon bardzo dobrze.
Cześć. Czy można zastosować górną końcówkę pod odkurzacz fi 32, a boczną do trocin fi 50?
Moim zdaniem powinno być odwrotnie, żeby prędkość na wlocie do cyklonu była większa niż na wylocie.
W powyższym wypadku będzie odwrotnie.
Czyli najlepiej zostać przy średnicach takich jakie ma odkurzacz i nie kombinować żeby nie stracić mocy?
Generalnie 32 mm to do trocin trochę mało. Chyba, że tylko spod piły lub szlifierki. Wióry spod strugarki lub frezarki mogą zapychać tak mała średnicę (32 mm), szczególnie, że wyloty fabryczne są od 50 mm w górę.
Już zrobiłem 32mm. Zobaczę jak będzie działać.
Daj znać jaki efekt. Też się przymierzam. Stożek wykorzystam z pachołka drogowego.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Cyklon spisuje się bardzo dobrze. Na razie sprawdzałem tylko przy odkurzaniu. Wciąga trociny ( grube, drobne) aż miło. Na pile stołowej sprawdzę za jakiś czas bo muszę dorobić do niej odciąg, ale patrząc jak daje sobie radę myślę że nie będzie żadnego problemu.
Czym zasysasz, ja narazie mam odkurzacz parkside 1400, myślałem o odkurzaczu do liści, wydaje mi się tylko że będzie bardzo głośny.
Mcallister 1400
