Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: marcin264 w 28 Maja 2017, 11:06:31 czas Polski
Tytuł: Strugnica Hardkorowo
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 28 Maja 2017, 11:06:31 czas Polski
Strugnica diy.
2000x720x95 wysokość stołu 900 Waga całkowita 160kg
Dlaczego Hardkorowo?
- Wszystko robione bez profesjonalnych narzędzi
- większość prac robiona na działce tylko pod wiatą, zima nie zima deszcz nie deszcz mróz nie mróz :)
- samo klejenie blatu w bloku na trzecim piętrze ( to było logistyczne przedsięwzięcie ) blat waży ok 120 kg
- koszt całego projektu max 500 pln
- imadła oraz ściski we własnym zakresie
Uprzedzając pytania dlaczego klej i śruby przy łączeniu blatu, ano dlatego że stół stoi na działce pod wiatą narażony na zmienne warunki atmosferyczne przez cały rok, oprócz tego są na nim wykonywane wszelkie prace i stolarskie i ślusarskie. Krawędź stołu zabezpieczona przed wyrwaniami  teownikiem aluminiowym również celowo :)
tutaj link ze czczegułów budowy na moim kanale:
Tytuł: Odp: Strugnica Hardkorowo
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 28 Maja 2017, 12:46:11 czas Polski
Muszę pomyśleć co chciałbym napisać :P
Jeśli o mnie chodzi,to jestem na TAK ;D
Zabrakło mi uśmiechy żony,jak kleiłeś to w domu :)
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 28 Maja 2017, 13:52:24 czas Polski
Żona to mój skarb :) i też mi pomogła przy klejeniu....he he wielu mnie o to pytało...." co na to żona"
Wiadomość wysłana przez: L4 w 28 Maja 2017, 13:57:39 czas Polski
Do czego jest ten wystający element (ze śrubami) na zdjęciu #3?
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 28 Maja 2017, 14:09:41 czas Polski
Ten element to wzorowany ze stołów typu Roubo. Jest to element wspomagający wiercenie nie trzeba wtedy podkładać pod wiercone element, i również może służyć do innych wspomagających zastosowan
Wiadomość wysłana przez: L4 w 28 Maja 2017, 14:16:09 czas Polski
Dzięki. A ten konkretny kształt z czegoś funkcjonalnego wynika czy tak tylko żeby osłabić uderzenie w biodro?
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 28 Maja 2017, 14:24:22 czas Polski
Kształt niczemu nie służy....zaokrąglone by faktycznie nie uderzyć się!
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 28 Maja 2017, 14:54:18 czas Polski
@"L4"
"Do czego jest ten wystający element (ze śrubami) na zdjęciu #3?"
Taki element, inaczej ukształtowany (klin) raczej służy do oparcia a raczej zaparcia deski/kantówki przy struganiu ręcznym. Kształt klina umożliwia oparcie desek o różnej grubości.
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 28 Maja 2017, 15:17:22 czas Polski
Brawo!!! Wspaniała praca. Widać, że sprawia ci to radochę. Praca na takiej strugnicy to musi być przyjemność. Imadło też wykonane samodzielnie?. Powiedz, że nie bo nie pozbieram szczęki z podłogi ;)
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 28 Maja 2017, 15:42:54 czas Polski
Imadło obydwa to samoróbki własnego projektu. Tylko śruby trapezowe i prowadnice kupione. Reszta homemade :)
Wiadomość wysłana przez: skraburski w 28 Maja 2017, 16:49:04 czas Polski
A dlaczego ten klin wygląda inaczej na pierwszym Zdjęciu i ostatnim?
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 28 Maja 2017, 19:57:27 czas Polski
Imadła to odlewy?
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 28 Maja 2017, 21:04:38 czas Polski
Imadła to nie odlewy....gdzie bym to zrobił :)  Materiał to grube blachy 12, 15 mm zespawane i oszlifowane . Było trochę z tym roboty. Waga imadła dużego 16 kg, śruba trapezowa fi 24 prowadnice fi 20. Udało się spasować wszystko idealnie kręcenie jednym paluszkiem😉 Drugie imadło to płaskowniki pospawane, prowadnice to pręty kwadratowe, ruchoma kostka na imaki zrobiona z rekstolitu, pokrętło to z zaworu jakiegoś, śruba trapezowa pracuje na łożyskach. Ot i tyle
Wiadomość wysłana przez: Grzesiek Goleniów w 29 Maja 2017, 23:21:34 czas Polski
szacun
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 29 Maja 2017, 23:49:22 czas Polski
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 30 Maja 2017, 06:44:42 czas Polski
Cudna realizacja. Zdjęcie z pokoju wymiata :)
Możesz napisać jeszcze szczegóły typu: wymiary, jakie gatunki drewna, i może jakiś zoom na imadła od spodu?
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 30 Maja 2017, 07:30:41 czas Polski
Czy dobrze policzyłeś koszt całego projektu 500 PLN ?
Ten teownik aluminiowy będzie Ci chyba trochę przeszkadzał przy piłowaniu drewna - łatwo zahaczyć o niego piłą. Może ona nie znieść dobrze takiego kontaktu.
A poza tym no cóż ... tylko pozazdrościć talentu i zmysłu praktycznego. W tym miejscu : oklaski. :D
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 30 Maja 2017, 08:34:19 czas Polski
Przyłączam się do gratulacji.
Piękna robota.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 30 Maja 2017, 10:09:07 czas Polski
A jeszcze dopytam - pieski i zaciski sam robiłeś?
Wiadomość wysłana przez: Salbertone w 30 Maja 2017, 11:16:43 czas Polski
Klasa
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 30 Maja 2017, 13:11:50 czas Polski
Peski i ściski sam robiłem. Zresztą cały stół i wszystkie akcesoria również ( frezowanie, spawanie ,wypalanie itp) jak umiałem tak zrobiłem, no i te warunki....ech 😊 jedynie co to tylko musiałem na heblarce i grubościówce belki dębowe po znajomości zlecić, no bo przecież na działce nie mam 😂
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 30 Maja 2017, 13:17:37 czas Polski
Wymiary
2000x720x95 wysokość 900 Blat dębowy, konstrukcja nośna sosna
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 30 Maja 2017, 13:31:56 czas Polski
Celownik celowo dałem, mnie nie będzie przeszkadzał, jak wcześniej pisałem stół spełnia też rolę stołu stolarskie go więc tak zdecydowałem.  Z kosztami się nie pomyliłem😆
1/ Drewno dębowe nie strug aneks 250 Pln
2/ Drewno sosnowe na stelaż ok 120 Pln
3/ Śruby trapezowe do imadła  i prowadnice ok 80 Pln
4/ Teownik aluminiowy ok 15 Pln
5/ Lakierobejca 30 Pln
6/ klej chemolan 30 Pln
Cała reszta zdobyczna , wyszperana lub po prostu znaleziona ot i tyle
Dziękuje
Wiadomość wysłana przez: lew z cepelii w 30 Maja 2017, 15:34:05 czas Polski
Swojej pracy w koszta nie wliczasz? Bardzo ładna strugnica. Gratuluję umiejętności nie tylko stolarskich.
Wiadomość wysłana przez: marcinatj w 30 Maja 2017, 15:39:03 czas Polski
Przyłączam się   do gratulacji, mnie mocno zainteresował wózek przy pilarce możesz coś więcej o nim napisać.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 30 Maja 2017, 15:41:00 czas Polski
Praca przy budowie strugnicy- Bezcenne :D
Marcinie Ja również gratuluję wykonania, kawał dobrej roboty :)
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 30 Maja 2017, 16:06:00 czas Polski
Dzięki chłopaki za miłe słowa....to naprawde było chardkorowe przedsięwzięcie, także logistyczne. To moja pasja tworzenia różnych rzeczy nawet bez warsztatu jak większość z Was ma ☺
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 30 Maja 2017, 16:18:06 czas Polski
marcinatj
Wózek jest zrobiony na profilach aluminiowych typu rexrotch, kupione na allegro używane kilkadziesiąt zł. Sam wózek porusza się na 12 łożyskach, działa to naprawdę stabilnie i bez luzów. Do małego wózka mam dorobioną specjalną przystawkę z tych profili do cięcia długich belek, dodatkowo od spodu przystawka porusza się na rolce wspomagającej i podrzymującej wózek. Link do piły ale na nim jeszcze nie ma tej przystawki co widać na zdjęciach przy strugnicy
Wiadomość wysłana przez: L4 w 30 Maja 2017, 16:27:58 czas Polski
Respect. Nie zasyfiają Ci się pyłem te prowadnice na blacie?
Trochę słaba lokalizacja przycisku wyłączania w razie wypadku.
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 30 Maja 2017, 16:41:33 czas Polski
Te prowadnuce miały służyć do poszerzenia blatu, obecnie już ich nie ma zmieniona koncepcja. Co do przycisku to akurat tam mi najbardziej pasowało :)
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 30 Maja 2017, 20:47:46 czas Polski
Świetne realizacje!!
Jak się pracuje bez rowków w blacie piły?
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 30 Maja 2017, 21:00:54 czas Polski
No fakt....przydały by się ale spokojnie daję rade😊 blat jest z blachy 8mm więc ciężko coś było wymyśleć w działkowych warunkach😆
Wiadomość wysłana przez: fotografik w 31 Maja 2017, 17:09:13 czas Polski
Szacun !Kawał dobrej roboty. wygląda lepiej niż SJOBERGS. Gratuluję i zazdroszczę. Też zaczynałem w w mieszkaniu w bloku, ale nie taki format !
Wiadomość wysłana przez: DarekLeo w 01 Czerwca 2017, 18:43:10 czas Polski
Brawo pięknie wykonane widziałem to cudo na własne oczy  :o bardzo ładnie wykonanie Brawo ;D
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 01 Czerwca 2017, 19:03:56 czas Polski
He...he dzięki Darek !!!
Wiadomość wysłana przez: DarekLeo w 01 Czerwca 2017, 22:08:30 czas Polski
Nie ma za co twoja wizyta u mnie to Cię ruszyła do roboty jak widziałeś moją strugnica no nie dała Ci do myślenia ;D ;D ;D
Wiadomość wysłana przez: Spłochi w 06 Czerwca 2017, 21:33:11 czas Polski
Mam pytanie a propos bench dogs. Jak nazywają się te kołeczki rozporowe, które sprawiają, że bench dog nie przelatuje przez otwór?
Wiadomość wysłana przez: marcin264 w 08 Czerwca 2017, 11:37:37 czas Polski
Nie wiem jak się nazywają...sam robiłem je. Kulka z łożyska, tulejka metalowa i sprężynka...potem na wcisk to wałka aluminiowego. Na zagranicznych forach i na yt widziałem takie gotowe do kupienua ale u Nas niedostępne!!!
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 08 Czerwca 2017, 17:30:49 czas Polski
@ Spłochi
