Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Lirorobert w 07 Czerwca 2017, 10:38:13 czas Polski
Bedzie zabawa, tym razem z tokarką.
Jak widać na zdjęciach posypało się.
Ktoś próbował naprawiać to kiedyś, ale nic to nie dało.
Całość bedzie wykonana z drewna 'meranti'.
Nowe będą tylko te pionowe elementy. Te wzdłuż dachu zostają. Są ok.
do dzieła :D
Imponujesz mi podejmowaniem się takich tematów (o ich wykonaniu już nawet nie wspominam)!
Robota to pikuś ale weź tam wleź.
Rusztowanie już stoi.
Na chwałę Polskiego rzemiosła! Niech się uczą wyspiarze;-)
Materiał juz mam.
Jak dobrze jest mieć w samochodzie na stanie ostrą piłę.
Nie do końca.
Paliwo trzeba wlewać.
musisz wybierać stacje z obsługą ;D
Robert , promocja w B&Q na dremel 3000 rękawice i okulary 35 funtów
Inne projekty zrobione więc wracam tutaj.
Materiał przestrugany na grubosciówce do docelowych wymiarow.
Dwa elementy 120 x 100, i dwa 110 x 100.
Kolejnym etapem jest wykonanie ozdób.
Najpierw wyfrezowałem frezem palcowym o średnicy 30mm kanały o głębokości 25mm.
Następnym etapem jest wydłutowanie narożników.
Zapomniakem pokazać jak wyglądają oryginalne elementy.
Robert, a ta kula na szczycie nie jest za duża?
To jest oryginalny element.
Moim zdaniem nie.
Proporcje są zachowane.
Może zdjęcie nieco zakłóca proporcje.
Patrzyłem na te stare zdjęci i zapomniałem, że aparaty foto potrafią przekłamać rzeczywistość. Jak zamontujesz i zrobisz zdjęcie z ziemi wtedy będzie tak samo jak na starym.
Następnie wyfrezowałem skośne ścięcie wewnątrz wyfrezowanych "kanałów" Niestety nie dysponowałem odpowiednim frezem, dlatego też musiałem trochę kombinować.
Najpierw z freza z prowadzeniem łożyskowym zdjąłem łożysko. Pozostały trzpień posłużył mi jako prowadzenie. Niestety pozostał mały rant, który z kolei usunąłem kolejnym frezem, tym razem już bez prowadzenia.
Do frezarki założyłem prowadnicę, która odpowiednio mi pozycjonowała frez.
Następnie przy pomocy dłuta wyciąłem narożniki.
Szlifowanie całości i kolejny etap.
najpierw z obu stron odciąłem z długości elementy z których będę toczył ozdoby.
Nadmienię, że elementy na główne zwieńczenie dachu nieco się różnią od zwieńczenia na dachu bocznym.
Tak więc musiałem teraz wykonać ozdoby jak na zdjęciu ostatnim.
Tak więc najpierw zagłębiarką naciąłem końcówki elementów, a następnie przy pomocy frezarki i freza palcowego wyfrezowałem niepotrzebny materiał uzyskując coś w rodzaju czopa.
Kolejny frez to palcowy z zaokrągloną końcówką i przy jego pomocy zaokrągliłem narożnik u nasady czopa.
następnie frez jak na kolejnym zdjęciu, ten z prowadzeniem, aby zaokrąglić krawędzie czopa.
I tu miałem mały kłopot. bo nie ma miejsca aby stopa frezarki mogła być prowadzona po ściance czopa.
Pokombinowałem i wpadłem na pomysł który się sprawdził, a mianowicie użyłem ścisków bessey-a dzięki którym płaszczyzna po której prowadziłem stopę frezarki była wyżej i nie wadziłem już frezarką o nic.
Zdjęć ciąg dalszy.
Na koniec wywierciłem otwór w który wklejony będzie toczony element ozdobny.
Czas wstępnego montażu
Aby było stabilnie, pewnie i bezpiecznie elementy są zamontowane do drewnianej belki szczytowej.
W tym celu w elementach wykonanych przeze mnie wyfrezowałem gniazdo w które tra belka się wsunie. dzięki temu element będzie zawieszony na belce szczytowej.
Poprzednie rozwiązanie połączenia było straszne co spowodowało przegnicie materiału i rozpad.
generalnie dwa elementy były wykonane oddzielnie i połączone ze sobą w tym miejscu w ten sposób, że górny element jakby nachodził na dachówkę zwieńczającą dach, co miało zabezpieczyć przed wodą deszczową.
Ja zastosuję ołów jako zabezpieczenie. dzięki temu cały element będzie bez połączeń i nie będzie narażony na działanie wody.
z tego tez powodu musiałem trochę naciąć wycięcie w dachówkach.
Czas na toczenie elementów. To dopiero frajda. Moja nowa zabawka sprawdza się super. Elektroniczne ustawianie prędkości to po porostu rewelacja.
No ale nie o tym ten wątek.
CD...
Już mi się podoba, nawet bardzo.
Mnie też się podoba, fajny pokaz miksu narzędziowego w celu uzyskania docelowego kształtu.
Z jakiego drewna te elementy?
Meranti
Czas na montaż.
Do zamontowania użyłem kleju poliuretanowego.
Wytoczone elementy połączyłem z główną konstrukcją przy użyciu kołków wykonanych z tego samego drewna i wklejonych w otwory wywiercone w obu elementach.
Cd..
Teraz czas na szlifowanie i malowanie.
Efekt końcowy.
Świetny efekt i bardzo ładny dom.
Jakiej farby używasz?
