Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 11:03:03 czas Polski
Tytuł: Zabudowa ściany w pokoju - meblościanka
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 11:03:03 czas Polski
Witam, zostałem poproszony o wykonanie meblościanki prawie do samego sufitu w pokoju przez znajomą mojej żony. Pokazała zdjęcie znalezione w internecie i stwierdziła że chciałaby coś w tym stylu. Zrobiłem więc projekt w Sketchupie. Meblościanka ma szerokość 3600 mm oraz wysokość 2650 mm i wygląda tak:
(http://i.imgur.com/owD0zmVl.png)
Główne założenie to jak najwięcej miejsca na magazynowanie (głównie ciuchy) oraz by było gdzie powiesić telewizor. Wymyśliłem więc sobie że górne szafki będą posiadać klapy otwierane do góry za pomocą Aventosów. Reszta klasycznie na boki. Po przeliczeniu kosztów samych Aventosów został przez znajomą podniesiony prozaiczny ale jakże ważny aspekt ceny. Po prostu okucia są dla niej zbyt drogie. Popełniłem więc kilka poprawek i zamiast klap na górze pojawiły się zwykłe fronty otwierane jak reszta na boki:
(http://i.imgur.com/HoJHtDUl.png)
Projekt nadal wygląda dobrze a zamiana Aventosów na zwykłe zawiasy znacząco obniżyła koszt materiałów. Pomyślałem by jednak zamiast tylu małych frontów u góry zrobić fronty większe i stanęło na czymś takim:
(http://i.imgur.com/tjBMEN6l.png) (http://i.imgur.com/6TOWmpVl.png)
(http://i.imgur.com/azuUF88l.png) (http://i.imgur.com/lOqHva8l.png)
Jedna szafa zawiera same półki natomiast druga będzie miała drążek do wieszania ubrań. Projekt zaakceptowany natomiast pojawiło się kilka kwestii o które chciałbym podpytać. Płyta na korpusy szafek została wybrana i jest to EGGER H1145 ST10 Dąb Bardolino naturalny lub KRONO D3025 PR - Dąb Sonoma zależnie od dostępności. Fronty natomiast mają być białe. I tu mam zagwozdkę bo fronty lakierowane odpadają ze względu na koszt. Z tej samej przyczyny odpadają również inne rozwiązania typu płyta akrylowa. Szukam więc białej płyty która będzie nadawała się na fronty ale nie będzie kosztowała krocie. Płyta nie musi być w połysku natomiast byłoby dobrze gdyby po kliku myciach nadal wyglądała jak front. Rewelacją była by płyta łatwa w utrzymaniu ponieważ raz że w domu jest dwójka małych dzieci a dwa że znajoma prosiła o fronty bez uchwytów. Możecie coś polecić?
Kolejna sprawa to właśnie fronty bez uchwytów. Wymyśliłem by wykorzystać do tego TIP-ON 956 lub TIP-ON 956A. Niestety nie dane i było sprawdzić ich w akcji więc podpytam jak się sprawują w praktyce? Warto w nie inwestować?
Jeśli TIP-ON to pojawia się kolejne pytanie, mianowicie znalazłem w katalogu że sprawdzają się przy frontach do wysokości 1300 mm czyli w zasadzie pasują lecz najlepsze efekty dają mocowane blisko punktu nacisku dłoni i tu pojawia się problem z zastosowaniem ich w prawej szafie. Szafa nie ma pionowej przegrody więc nie ma gdzie przymocować tip on. Jedyne dostępne pozycje to wieniec górny bądź dolny ale oba są sporo po za zalecaną odległością montażu. Drzwi szafy mają prawie 1300 mm i są osadzone 450 mm nad podłogą więc do domyślnego punktu nacisku jest jakieś 500 - 600 mm. Macie na to jakiś patent? A może zamiennik tip on który może być stosowany w takiej odległości od punktu nacisku? A może mimo wszystko TIP-ON 956 lub TIP-ON 956A się sprawdzą?
Zostaje jeszcze kwestia montażu. Założyłem sobie że dolne szafki pod wnęką oraz obie szafy będą stały na podłodze natomiast górne cztery szafki będą wieszane na ścianie. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa bo to wysoka zabudowa a po drugie nie wymyśliłem innego sposobu montażu szafek nad wnęką. Po prostu boje się że jeśli nie będą powieszone to załadowane będą ciągnąć mocno w dół odkształcając się co będzie miało duży wpływ choćby na szczeliny zamontowanych na nich frontów. Co prawda wymyśliłem sobie że wnęka będzie obłożona "opaską" z płyt oraz będzie miała podparcie w postaci płyty zasłaniającej kable ale czy to wystarczy?
Jeśli jednak wieszanie to standardowe wieszaki stosowane zazwyczaj w szafkach kuchennych wystarczą? Macie jakieś swoje typy?
Mam nadzieje że mimo przydługiego postu ktoś pochyli się nad kwestiami poruszanymi przeze mnie i wspomoże radą i stosowanym przez siebie rozwiązaniem. A może podsunie jakiś swój pomysł na taką zabudowę :)
Podsyłam również link do modelu w sketchupie, być może ktoś zechce obejrzeć projekt i sprawdzić czy nie popełniłem jakiś kardynalnych błędów ;)
Meblościanka (https://3dwarehouse.sketchup.com/model/36605542-e69c-4ed0-896a-58ff00e0fa2e/Meblo%C5%9Bcianka?uploadsuccess=1)
Tytuł: Odp: Zabudowa ściany w pokoju - meblościanka
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 15 Czerwca 2017, 11:14:36 czas Polski
na fronty możesz zastosować białą płytę w połysku mirror gloss firmy kronospan , w miarę ładnie wygląda , taka tania wersja lakieru lub akrylu . Co do tip on możesz zastosować bez problemu tip on w wieńcu górnym lub dolnym , tylko musi to być wersja długa .
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 11:19:23 czas Polski
 Widzę że mirror gloss jest " przystępna cenowo " więc podpytam znajomą czy jej pasuje. Odnośnie tip on w zasadzie i tak skłaniałem się ku wersji drugiej ponieważ front odskakuje "dalej" więc jest wygodniej a jeśli twierdzisz że się sprawdzi to tym lepiej :)
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 15 Czerwca 2017, 11:22:21 czas Polski
Jeszcze jedna uwaga . Przy większych drzwiach , jeśli któryś z rogów przy tip on  nie będzie dochodził do korpusu ze względu na wypaczenie płyty , to możesz śmiało zamontować zawias ze sprężyną i front ładnie się będzie domykał do linii .
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 11:26:52 czas Polski
Dzięki za cenną wskazówkę :) zwłaszcza że blum podaje by montować tip on przy zawiasach bez sprężyny i zapewne tak bym zrobił męcząc się później z wyregulowaniem krzywej płyty.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 15 Czerwca 2017, 11:42:44 czas Polski
Co do samego umiejscowienia tiponów to nie bardzo rozumiem gdzie tkwi problem.
Co do zawieszek to sugeruję Camar 801 lub 806.
A z ciekawości ile za Anentosy Cie policzyli i które liczyłeś ?
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 11:47:41 czas Polski
Już tłumaczę a zasadzie pokażę zalecenia bluma odnośnie montażu.
(http://i.imgur.com/sOIg4zp.png)
A że nie mam doświadczenia z montażem tip onów wolałem podpytać czy nie stosowanie się do zaleceń nie będzie skutkowało problemami.
Za AVENTOS HK-S 20K2E01 bo o takich myślałem zawołali 70 PLN co przy ośmiu klapach dało sumę której nie zaakceptowała znajoma. Być może by przeszło ale koszt samych formatek plus okucia i niepewna sprawa z frontami wymusiły oszczędności.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 15 Czerwca 2017, 11:52:34 czas Polski
Nie będzie bo jak widzę w Twoim projekcie wszędzie da się zamontować by działało.
Ps. Nie wiem czy HKSy by dały radę. Nie widzę wymiarów klap.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 11:53:42 czas Polski
Tyle że niezgodnie z zaleceniami :) ale jak będzie działać to super. Dzięki
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 15 Czerwca 2017, 11:56:32 czas Polski
A czemu niezgodnie z zaleceniami ? W którym miejscu ?
Będzie hulało tylko tak jak Przemek mówi kup długie.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 11:59:01 czas Polski
896 x 448 mm natomiast w zasadzie nie zagłębiałem się w temat podnośników ponieważ ta opcja odpadła w przedbiegach
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 15 Czerwca 2017, 12:03:31 czas Polski
Hks przeznaczony jest do małych frontów i przy tych wymiarach by nie poszło. Tu już HK lub HKXS.
Ale temat zamknięty choć szafa byłaby konkretn wtedy :)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 12:03:49 czas Polski
Zakładany przeze mnie punkt nacisku dłoni jest po za zalecanym wymiarem montażu przez bluma
(http://i.imgur.com/e8H0omb.png)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 12:07:01 czas Polski
Tu już HK lub HKXS.
Dopytam z ciekawości czy przy takiej szerokości frontu (896mm) wystarczył by  1 siłownik? Myslę o HK-XS
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 15 Czerwca 2017, 12:09:33 czas Polski
Fyme , fronty standardowo montujesz na zawiasach bez sprężyny , a jeden ze sprężyna dodajesz w razie czego jako alternatywę  ;).
Są jeszcze tip on firmy titus , które montuję się do frontów z zawiasami ze sprężyną
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 12:11:19 czas Polski
A więc taki patent :) Dzięki Przemku za rozwianie wątpliwości
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 15 Czerwca 2017, 12:12:52 czas Polski
Niestety nie.
Ps. Przy montażu różnych zawiasów jak Przemek radzi pamiętaj o użyciu tej samej serii. Jak bez sprężyny będzie ClipTop to i z musi być ClipTop.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 15 Czerwca 2017, 12:14:59 czas Polski
Poza blumem dość często stosowany taki wynalazek https://www.google.pl/search?q=tip+on+titus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjYhtLmzr_UAhUhG5oKHWpJDJoQ_AUIBigB&biw=1366&bih=673
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 15 Czerwca 2017, 12:16:46 czas Polski
Te są ku...ko mocne. Aż czasem się boję, że wystrzeli :)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 12:17:02 czas Polski
Widziałem to natomiast nie znam i nie znalazłem informacji na temat tego jak to się sprawuje w praktyce. A przyznaję że kosztuje połowę Bluma :) więc jeśli sprawdza się to czemu nie :)
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 15 Czerwca 2017, 12:18:49 czas Polski
Sprawdzi się na pewno .
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 12:20:30 czas Polski
Jak jeszcze trochę pociągnę Was za języki to zrobię tą meblościankę za połowę zakładanego budżetu ;D
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 15 Czerwca 2017, 12:30:46 czas Polski
Dlatego mają takiego "pałera" , bo montuję się je do zawiasów ze sprężyną
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 18:30:11 czas Polski
Czyli podsumowując:
1. Płyta na fronty - Mirror Gloss biel alpejska U-8685 MG
2. System "push to open" - Odbojnik Push Latch+płytka prosta TITUS ewentualnie TIP-ON 956A montowany w korpusach bez dodatkowego uchwytu
3. Wieszaki do szafek - CAMAR 806 - mają udźwig do 65 kg na sztukę więc w zupełności wystarczą do powieszenia szafek.
Muszę się jeszcze rozejrzeć za przepustami kablowymi ponieważ kable mają być schowane za płytą ale chciałbym by był dostęp do przedłużacza by w razie potrzeby można było coś podłączyć czy odłączyć bez demontażu całej płyty. Macie jakieś swoje typy?
No i dobór zawiasów. Zakładałem Blumy bez sprężyny ale pojawiła się opcja odbojnika Tius więc wtedy Blumy ze sprężyną? A może coś innych producentów?
PS: jako że lewy z boków zabudowy będzie widoczny nie chciałem montować korpusu szafy i szafki nad nią na konfirmaty. Same kołki były by ok ale raz że to spory gabaryt i łatwiej byłoby mi przewieźć formatki niż całą szafę a dwa że nie mam tak długich ścisków. Od biedy ściski pożyczę ale Piotr chyba wspominał o Złączach Bluma w którymś temacie na forum. Niestety teraz nie mogę znaleźć więc dopytam czy chodziło o Blum 42.0700.01?
(http://i.imgur.com/QzsoACAl.jpg)
Na pewno nie chcę takich jak poniżej bo gną się niemiłosiernie podczas skręcania.
(http://i.imgur.com/jdYmmz9l.jpg)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 15 Czerwca 2017, 18:37:10 czas Polski
Dokładnie. Te złącza to bardzo fajny patent. Trzyma jak konfirmant. Masz je w 2 wersjach. Różnią się jak pamiętam tylko długością trzpienia.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 15 Czerwca 2017, 18:39:06 czas Polski
Zatem dodaję do listy :)
Dzięki za potwierdzenie.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 17 Czerwca 2017, 16:09:00 czas Polski
Witam, jestem po wizycie w kilku hurtowniach. Niestety tylko w jednej mają dostępną płytę mirror glos więc nie było jak porównać kosztów. Za fronty bez żadnych wierceń zawołali 1151,86 PLN z czego samo cięcie 75 PLN i oklejanie 174 PLN.
W między czasie znajoma zmieniła również dekor korpusów na Dąb Truflowy który został wyceniony na 1547,10 PL z czego cięcie 250 PLN i oklejanie 231 PLN. Czas realizacji zamówienia to 2 tygodnie więc jeśli koszty zostaną zaakceptowane zamawiam a w międzyczasie ogarnę okucia.
Oglądałem też przy okazji fronty AQUAAKRYL i rozchorowałem się na nie ale przy cenie 450 PLN za m2 są po za moim zasięgiem niestety  :(
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 17 Czerwca 2017, 18:34:04 czas Polski
Fyme ponad 400 zł za m2 to cena jak z księżyca . Pracuję na Aquaakrylu i nigdy nie płaciłem tak chorych pieniędzy za ten materiał .
Wiadomość wysłana przez: fyme w 17 Czerwca 2017, 19:01:41 czas Polski
No takie ceny są u mnie :( szkoda że zdjęcia nie zrobiłem ale będę następnym razem to cykne fotkę.
Za mirror glos u mnie wołają 90 PLN za m2 I do tego cięcie i oklejanie.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 17 Czerwca 2017, 19:05:27 czas Polski
Ceny płyty w połysku nie kojarze , bo z tego nie robię ,ale cena akrylu powala
Z tego co kojarze to akryle są po jakieś 250-280 zł , natomiast biały standardowy to koszt około 200 zł
Wiadomość wysłana przez: fyme w 17 Czerwca 2017, 19:09:16 czas Polski
No to u mnie jest na bogato :)
PS: Jak postawiłem biały akryl przy mirror glos to ten ostatni wypada jak uboga imitacja, niestety albo taki albo nic bo znajoma koniecznie chce biały. Myślałem nawet o EGGER W980 ST2 Biały platynowy na fronty ale jednak ten glos wygląda lepiej.
PPS: Policzyłem teraz z ciekawości fronty z białego akrylu na meble pl i wychodzi 2.292,15 PLN ale to dlatego że jest spory odpad. Akry jest w mniejszym formacie i wychodzą 3 płyty.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 17 Czerwca 2017, 19:23:47 czas Polski
W eggerze ten połysk też wygląda inaczej jak w próbniku , z krono nie montuję tej mirror , bo bardzo często jest rysowana podczas cięcia .
Przy odbiorze zwróć na to uwagę !
Wiadomość wysłana przez: fyme w 17 Czerwca 2017, 20:42:50 czas Polski
Dzięki za info. Na pewno dokładnie obejrzę fronty.
Ps: Właśnie sprawdziłem Eggera i w zasadzie wychodzą te same pieniądze co za glos kronopolu.
Może ten Egger jednak lepszy?
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 17 Czerwca 2017, 21:13:55 czas Polski
Egger ma trwalszy laminat , ale jak pisałem wyżej różni się tym co w próbniku . Musisz sprawdzić jak to wygląda na żywo .
Wiadomość wysłana przez: fyme w 10 Kwietnia 2018, 20:54:37 czas Polski
Tym postem chciał bym zakończyć ten wątek. Dziękuję wszystkim odwiedzającym go osobom za dyskusję :)
