Materiałoznawstwo => Płyty => Wątek zaczęty przez: tomekz w 15 Czerwca 2017, 12:27:28 czas Polski
Ma być tanio i cicho z drugiej strony ściany.
Ściana szer . 7 m wys 3,8 m . Myślę o 10 cm grubej ścianie obitej z jednej strony płytą gipsowo-kartonową 12,5 mm ,w środek wełna skalna ( 8 cm , 10 cm ? ) , a od strony warsztatu płyta OSB - 18 mm , już bez płyty k-gips.
Czy może ściana murowana np. siporex itp.. Ale to problem z jej ciężarem i fundamentem.
Co doradzacie?
Tanio i cicho i jak najmniejszym kosztem pracy to chyba wersja z wełną . W ten sam sposób wygłuszałem niedawno busa . Z wiadomych przyczyn sklejka zamiast płyta K-G ;)
Taniej w materiale było by dać obustronnie k-gips ,ale wolę mieć od mojej strony OSB bo zawsze można coś powiesić . Czy wzmacniać stelaż dodatkowo jeszcze kantóweczkami z drewna ? nie będzie ściana się wyginać na samym stelażu?
Dlaczego w systemie podają by dawać na takie ściany podwójny k-gips ?
Podwójny k-g daję się przede wszystkim ze względu na wyciszenie pomieszczenia i wzmocnienie konstrukcji , aby do minimum wyeliminować możliwość pękania na łączeniach .
Co do kantówek , to nie ma sensu , konstrukcja i tak jest spinana za pomocą płyty więc jest to zbędne .
Poczytaj sobie na stronach ISOVER, Rigips, Knauf czy ROCKWOOL o materiałach i metodach.
PS
najlepszą izolacyjność dają przegrody ciężkie ...
Najlepiej Silka ale waga...
Najprościej i najtaniej gk, profil 100 i tyle samo wełny, pamiętaj o taśmach na profile, mijance na płytach i takie tam ;)
Mijanka na płytach jak są dwie warstwy płyt , a jak jedna i taśmy na stykach, to sądzicie że może pracować i pękać ?
7m to kawał ściany . Jeśli dasz gęsto poprzeczki to nie powinno . Jeśli chodzi o taśmę ,to Kolega Carpenter miał na myśli Tomku taśmę pod profil dla wygłuszenia https://www.google.pl/search?q=ta%C5%9Bma+pod+profil+ud&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9-f6R0sDUAhXDVBQKHV0bAMMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=673#imgdii=20Qbx0zK3qdT7M:&imgrc=UsNj8Q6tJZsbBM:&spf=1497556922452
Myślałem ,że chodzi o siatkę na łączeniach :)
to też ;)
na gipsa albo osb mozesz nakleic takie gabki do wygluszania, maja ksztalt trojkatow
Drodzy Panowie i Panie też, fizyki nie da się oszukać ...
By przegroda była skuteczna musi ona swoje ważyć. Kwestia tego by to wszystko "zbilansować" ...
A pisanie = cyt: "gabki do wygluszania, maja ksztalt trojkatow" jest trochę nie na miejscu ...
To nie studio nagrań ,nie wspomnę o siedlisku kurzu .
Jasiop , czyli powinna mieć swoją masę.
Widzisz Qiub, doigrałes się.
A co do tematu to sądzę iż nie ma to większego znaczenia, ponieważ bezpośrednie sąsiedztwo warsztatu i tak zrobi swoje, wibracje przenoszą się po całym budynku.
Jeśli już, to ścianka konstrukcyjna, bo w razie zmiany planów łatwiej rozebrać i odzyskać materiał.
Nozyk... Oni po prostu mnie zaskoczyli swoja wiedza o niwelacji fal akustycznych i wiedza o materialach.
Dzis dowiedzialem sie ze scianka z gruba 1 metrowa pewnie sciana nie przeniesiec fal i drgan a maty wygluszajace tak :)
Dowiedzialem sie takze ze maty beda sie gnoic i to pewnie w sposob wiekszy niz inna czesc warsztatu ... a to warsztat i musi byc czysto niczym na sali operacyjnej - jasna sprawa :D
Po robocie odkurzacz wodny, potem srodki odkazajace i na ka koniec UV po calosci ... a co tam... a na koncu swieczka zapachowa brise .
Ale to jeszcze nic... jasiop mnie prawie zgasil swoja tekstem i nic nie wnoszeniu... jesli trojkaty ci nie pasuja... prosze drogi Panie
https://soundsolutions.pl/pl/c/Panele-akustyczne/25
znaj moje dobre serce ;D
Zapewniam... nawet moge sie zalozyc ze jeden regips ( umieszczony na kantowkach z drewna, miedzy kantowkami pianki wygluszajace, miedzy scianami takze i na to piramidki lub inne wygluszenia bo widze ze niektorych te piramidki bola ) jest w stanie lepiej wygluszyc niz 60cm sciany z termaliki czy ytoga ;D - koszt ten sam ;D
Wybacz, ale te przykładowe "trójkąty" całkiem do mnie nie przemawiają - ZERO danych katalogowych ...
Wszelkie ustroje na bazie gąbek, czy lekkich pianek mają nikłą izolację akustyczną, po prostu są za lekkie by skutecznie tłumić.
W kwestii izolacji akustycznej należy brać dwie kwestie:
1 fale dźwiękowe "powietrzne"
2 fale dźwiękowe "materiałowe"
Noooo i to mnie się podoba. Chyba na wszystkich forach schemat jest identyczny.
Jeden jegomość rzuca proste pytanie i liczy na podobnie prostą odpowiedź, ale nieeee trza elikwenta doprowadzić do białej gorączki i pozostawić z ręką w nocniku.
Ale żeby nie było, chłopaki ja sosobiscie do Was nic nie mam i naprawdę cenie waszą fachową wiedzę.
Peace
Tylko weź pod uwagę, że to forum dom i drewno a nie izolacyjność ścian ;-)
Nie ma tu tu chyba fachowca od akustyki budowlanej, który w miarę precyzyjnie i jednoznacznie (np za pomocą obliczeń) wskaże jaki rodzaj przegrody będzie najbardziej racjonalny i zasadny.
PS
zestawienie:
http://knauf.pl/narzedzia,aku
PS 2
z tego co pamiętam 3 dB to dwukrotna różnica ...
Coś się z tej dyskusji urodzi . Ja robię to dla siebie , więc jak zrobię tak będę miał , ale później może się to komuś przydać , jak dostanie podobne zlecenie.
Nie mogę sobie pozwolić na zbyt grubą ścianę bo wejdzie mi w drzwi wejściowe , dlatego pomyślałem o izolacji wełną.
Masz absolutna racje... chyle mistrzu czola. Twoja wiedza w temacie akustyki powalila mnie!
Tak na marginesie gabki nie musza byc geste, ona maja rozpraszac ... ale to tak na marginesie... geste stosuje sie jako pochlaniajaco rozpraszajace ale to nie sa "gabki" tylko materialy innego typu.
Zreszta co Ci bede pisal... przeciez i tak to wiesz ;D
A co do parametrow to sprawdz u producenta bo z tego co mnie wiadomo sprawdzaja sie lepiej niz 60cm ytonga albo termaliki.
Jakiś czas temu widziałem w Niemczech system ścian działowych wygluszajacych - były to bloki o grubości ok 10 cm, które wyglądały w przekroju jak kanapka płyta ala HDF, materiał izolacyjny i płyta ala HDF. Ten materiał wierzchni miał mnóstwo dziur odslaniajacych wygluszenie. Super rozwiązanie dla wydzielania pomieszczeń 'biurowych' w halach z maszynami. Sprawdzalo się to świetnie z jednym wyjątkiem - po latach faktycznie kurz był widoczny w.tych otworach. Niestety nie znam szczegółów, ale może w przyszłym tygodniu uda mi się do tego dojść w pracy.
tomekz taśma ma na celu wygłuszenie oraz uszczelnienie przegrody.
Mijanka polega na tym aby krawędzie płyt nie były przykręcane po każdej stronie na tym
samym profilu-słupku tylko przesunięte względem siebie.
Jak wybierzesz rozwiązanie daj znać będziemy dalej rzeźbić :)
A to że forum drewniane nie znaczy że nie pomoże.
A ja myślę że powinieneś zrobić tak jak napisałeś :)
Ja nie wierząc gipsówce,to w miejscu gdzie miły wisieć szafki-zaprawiłem pod gips deskę calówkę''coby,,wkręty(haki)dobrze trzymały.
W ścianę wełna z rolki(puchnąca)na wcisk+można dać poprzeczki poziomo żeby wełna nie opadała.To wszystko na ruszcie drewnianym,ma się rozumieć ;) Na 100% nie da się wszystkiego wygłuszyć-choćby po posadzce,drgania z maszyn będą przenoszone ???
Dzięki wszystkim za dobre rady :)
Gościu z drugiej strony jak dowiedział się ,że chcę dać po mojej stronie OSB , to pomysł mu się spodobał i może też da płytę . Dla mnie lepiej , bo ściana mocniejsza będzie ,a może i bardziej wygłuszona. Co się narodzi w końcu to dam znać. :)
