Narzędzia ręczne => Inne => Wątek zaczęty przez: Radosny w 20 Czerwca 2017, 13:15:17 czas Polski
Tytuł: Stojak statyw do wiertarki
Wiadomość wysłana przez: Radosny w 20 Czerwca 2017, 13:15:17 czas Polski
Czy ktoś z Was posiada takie cudo i czy możecie wyrazić swoją opinię czym różni się przystawka no name za 50-80zł. od przystawki Wolfcraft 4522000 a 150zł.
tańsza opcja 80zł.:
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/wiertarki-wkretarki-i-mloty/akcesoria-do-wiertarek-udarowych/stojaki/stojak-do-wiercenia-pionowego-condor.html?gclid=CKzD-tikzNQCFRWBsgodNdoABw&dclid=CK7hidmkzNQCFUxIGAodYEcBDw (https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/wiertarki-wkretarki-i-mloty/akcesoria-do-wiertarek-udarowych/stojaki/stojak-do-wiercenia-pionowego-condor.html?gclid=CKzD-tikzNQCFRWBsgodNdoABw&dclid=CK7hidmkzNQCFUxIGAodYEcBDw)
allegro 50zł.:
http://allegro.pl/przystawka-do-wiertarki-stojak-statyw-hit-cena-i5628838870.html#thumb/2 (http://allegro.pl/przystawka-do-wiertarki-stojak-statyw-hit-cena-i5628838870.html#thumb/2)
Wolfcraft 150zł.:
https://www.ceneo.pl/11015433;pla?se=GbURRsztAQADmQ9B5qLdLKU3m_HZ5_bB&gclid=CLb_x_ykzNQCFcWjGAodDhkAYw#tab=spec (https://www.ceneo.pl/11015433;pla?se=GbURRsztAQADmQ9B5qLdLKU3m_HZ5_bB&gclid=CLb_x_ykzNQCFcWjGAodDhkAYw#tab=spec)
Ciekawe czy te ceny mają wpływ na precyzję lub materiały z którego stojak jest wykonany?
Tytuł: Odp: Stojak statyw do wiertarki
Wiadomość wysłana przez: L4 w 20 Czerwca 2017, 13:22:34 czas Polski
Jak patrzałem kiedyś w ciastoramie na ten wynalazek (nie pamiętam z którym logo) to mnie precyzja wykonania i pracy odstraszyła dość mocno.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 20 Czerwca 2017, 13:27:04 czas Polski
Wiem ,że łatwo jest rządzić się cudzymi pieniędzmi, ale naprawdę lepiej jest kupić Wolfcraft'a.
Ja połaszczyłem się na stojak do wiertarki Dedra'y i przy pierwszym użyciu popsuła się blokada śruby trapezowej w imadle.
Wiadomość wysłana przez: bobbobson w 20 Czerwca 2017, 14:24:27 czas Polski
Mam Tecmobil-a, stojak nie jest idealnie sztywny, ma luzy, ale lepsze to niż wiercenie z ręki. Condor-a na pierwszy rzut oka chyba w tej samej fabryce klepali, tyle, że bez loga i elementu odciągu.
Wiadomość wysłana przez: wojo72 w 20 Czerwca 2017, 14:44:42 czas Polski
Ja mam ten wolfcraft, używam czasem  do wiercenia prostopadłego, do wiercenia pod kątem nadaje się właściwie tylko do mało dokładnych prac, bo ten stojak jest dosyć rachitycznej konstrukcji i wiertło zazwyczaj ściągnie w którąś stronę. Do wiercenia prostopadłego  lepiej kupić przystawkę ze stopą frezarska do wiertarki celma z czasów PRL, na allegro można takie trafić za ok. 50 zł. Taka przystawka do celmy jest o niebo sztywniejsza ale ma mniejszy zakres regulacji wysokości.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 20 Czerwca 2017, 16:20:05 czas Polski
Z tą ceną to trochę przesadziłeś za 50 zł to można kupić g...o.
To chyba jest najlepszy okaz.
http://allegro.pl/stojak-wiertarki-celma-i6861128953.html#thumb/3
Do tego polskie imadło do wiercenia 100 mm , około 60 zł i zestaw jest kompletny.
Te Wolfcraft'y i temu podobne nadają się do nawiercania gniazd pod kołki drewniane max. 6 mm. @Radosny jak potrzebujesz do tego celu to lepiej kupić prowadnik.
Wiadomość wysłana przez: wojo72 w 21 Czerwca 2017, 12:32:21 czas Polski
Ja miałem na myśli nie statyw tylko taką przystawkę jak w załączniku. Ma ona krótszy zakres pracy (można wymienić na dłuższe pręty i sprężyny i zwiększyć zakres) ale dosyć dobrze się wierci prostopadle przy jej użyciu, nie wiem jak teraz z dostępnością i ceną ale parę lat temu bez problemu można było kupić coś takiego za ok. 50 zł.
Wiadomość wysłana przez: Radosny w 21 Czerwca 2017, 15:26:21 czas Polski
Dziękuję za odpowiedzi,
Wygląda jak stopa pod frezarkę i ciekawe czy takie coś można jeszcze kupić.
Problem w tym że potrzebuję nawiercić półki pod mocowania tego typu:
http://web2.hettich.com/hbh/picture/INH_0159.GIF;jsessionid=06B08E15CE6EF8A9E24D1063E47FCC43 (http://web2.hettich.com/hbh/picture/INH_0159.GIF;jsessionid=06B08E15CE6EF8A9E24D1063E47FCC43)
Może macie jakiś pomysł lub stosujecie inne rozwiązania?
Wiadomość wysłana przez: L4 w 21 Czerwca 2017, 16:54:14 czas Polski
Ja bym kupił jakiś porządny statyw pod wiertarkę do takiej roboty (zakładając, że nie masz wiertarki stołowej czy też poziomej).
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 21 Czerwca 2017, 20:30:27 czas Polski
Montując te mocowania do pojedynczej półki wiercę z ręki . Jeśli jest do zamontowania  naście półek i potrzebna jest precyzja to używam frezarki zarówno pod dybel jak i ten element montażowy . Wychodzi idealnie .
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek1973 w 22 Czerwca 2017, 05:37:50 czas Polski
Mam Wolfcraft a, taki statyw z rączką. Niestety ostatnio pod naciskiem pękł uchwyt wiertarki. Nie wiem co o tym myśleć. Mam jeszcze inne przyrządy z tej firmy , dlatego jej nie skteślam, ale pewien niesmak pozostał. Dlatego też coraz częściej myślę o wiertarce stołowej.
Wiadomość wysłana przez: bobbobson w 22 Czerwca 2017, 06:28:20 czas Polski
W którym miejscu pękł?
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 22 Czerwca 2017, 13:31:25 czas Polski
Ja bym pewnie do takiej roboty zrobił szablon z klocka drewnianego. Wkleiłbym odpowiednią tulejkę minimalnie większą od wiertła. Do klocka przykręciłbym zderzaki, żeby pasowały do danej grubości półki i za każdym razem stabilnie to mocował przy pomocy ścisków. Ten Wolfcraft jest strasznie wiotki. macałem go w sklepie i aż się zdziwiłem, bo lubię narzędzia i akcesoria tej firmy.
Wiadomość wysłana przez: bushmaster w 22 Czerwca 2017, 13:42:13 czas Polski
Mam taki stojak (co prawda nie Wolcrafta tylko innej firmy) kupiony dawno temu .Spokojnie daje radę czy to do wiercenia czy frezowania.No ale zawsze można zrobic własnej roboty.
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek1973 w 23 Czerwca 2017, 16:11:14 czas Polski
Uchwyt który trzyma wiertarkę. Ustawiłem sobie wysokość na jakiej ma być wiertarka, dokreciłem tą śrubę imbusową, pociągnąłem dźwignię na dół, poczułem opór i strzeliło
Wiadomość wysłana przez: Radosny w 23 Czerwca 2017, 20:24:21 czas Polski
Mam taki statyw i się zastanawiam czy  nim bym nie zmęczył.
https://goo.gl/images/z6aVNb
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: bobbobson w 24 Czerwca 2017, 07:56:28 czas Polski
Aa, o taki statyw chodzi, moja pomyłka, myślałem, że wykończyłeś Tecmobila.
Wiadomość wysłana przez: swfr w 24 Czerwca 2017, 11:25:47 czas Polski
O czym w końcu jest ten wątek?
O wyborze statywu przenośnego?
Statywu stołowego do wiertarki?
Statywu jakiegokolwiek?
Stwierdzeniu faktu, że jak się za mocno przykręci śrubę w elemencie odlewanym to pęknie?
O czymś zupełnie innym?
@Radosny
czy możesz doprecyzować?
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek1973 w 24 Czerwca 2017, 22:48:39 czas Polski
Zobrazuje 😎(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170624/cd406abb20d3eca6b758e1fd50656691.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Radosny w 28 Czerwca 2017, 23:04:12 czas Polski
@Radosny
Trzeba by wrócić do początku.
Ogólnie stoję przed zadaniem wywiercenia otworu po kołki niewidoczne służące do zawieszenia półek.
Dlatego pytałem o statyw Wolfcraft.
Wysłane z Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: L4 w 28 Czerwca 2017, 23:41:51 czas Polski
Jeśli masz frezarkę to jak Przemek proponował możesz spróbować takiego patentu, zwykle mają podstawki jednak dość stabilniejsze niż te wynalazki. Minus taki, że być może za mały skok być.
Wiadomość wysłana przez: swfr w 29 Czerwca 2017, 00:18:40 czas Polski
W ścianie?
To przenośny statyw jest właśnie do tego. Niezastąpiony.
Fajnie też się sprawdza jeśli potrzebujesz wywiercić otwór w środku listwy. Bez mierzenia - klinując materiał  po przekątnej.
Mam Wolfcrafta chyba z 15 lat. Wtedy nie było specjalnego wyboru - albo ten albo jakiś straszny badziew i wybór był oczywisty.
Jak się przyglądam zdjęciu nowego modelu to widzę, że zaokrąglili go tu i tam ale technicznie pewnie wiele się nie zmienił - no bo co w nim zmieniać. Śmigło albo motorek zamontować?
Za to ten Condor wygląda jak prawie dokładna kopia mojego, starego Wolfcrafta.
Myślę, że kupując w Castoramie Condora śpisz spokojnie przez dwa lata. C nie robi problemów z gwarancją jak okaże się, że to szajs. Oszczędzasz 80 zł.
Wiadomość wysłana przez: Radosny w 29 Czerwca 2017, 07:07:57 czas Polski
Dziękuję.
Wysłane z Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Klo w 29 Czerwca 2017, 15:21:49 czas Polski
Po wpadkach z papierami ściernymi i wiertłem do konfirmantów "Condora" unikam jak ognia. Za darmo bym nie wziął.
Wiadomość wysłana przez: czokalapik w 14 Września 2017, 13:11:02 czas Polski
Miałem niedawno kupić taki stojak, ale że pozwoliłem sobie na odchylenie 1-2 stopni podczas wiercenia, stwierdziłem że sprzęt za 50-100zł nie może być bardziej precyzyjny niż to :D
