Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: artpaw3367 w 28 Czerwca 2017, 08:32:52 czas Polski
Witam. Potrzebuję pomocy przy projekcie zabudowy. Dotyczy zabudowy słupku wysokiego z pilastrem. Jak go zaprojektować aby było dobrze. Poniżej załączam zdjęcie którym się inspiruje. Dokładnie chodzi o słupek zabudowy lodówki i pilaster z prawej strony.
Specu pomóż koledze :D
zależy jaki szeroki ten pilaster. można w tym przypadku zrobić pojedyncza ściankę z blendą do zamykania czyli w kształcie L, i pozostawić wolną przestrzeń dla lodówki bądź zrobić podrubioną ściankę z podwójną płytą i wypełnieniem w środku do wymiaru pilastra
pilaster szer. 50 mm. Myślałem o podwójnej ściance ale się zastanawiam czy nie będzie to zbyt duże obciążenie. Ale myślę, że innego wyboru nie będzie. Nie chce zostawiać szczeliny w korpusie między bokiem lodówki a boczną płytą. Zrobię korpus o szer. 650 mm i w środku pójdzie płyta boczna do szerkości 600 mm na zabudowę lodówki.
Nie rozumiem pytania.
Jest korpus lodówki, jest płyta do blatu. Potrzebny dystans 14mm i tyle.
Ps. Zrób normalny korpus do lodówki.
Specu. Jak zrobić korpus wysokiego słupka zabudowy lodówki z pilastrem. Robić korpus szerszy i w środku druga płyta boczna?
myślałem o takim rozwiązaniu
cały korpus
jak masz dostęp do płyty 16 to bok zewnątrz zrób z 18 a do środka cały bok z 16 i kilka pasów z 16 no i masz 50 mm. Kwestia przymocowania pilastra to kołki, lamelki
Drobna pomyłka. W tej wersji dystan to 32 mm. Zreszta w Twojej wersji też.
Pawiu nie musisz robić printscrina...
Plik/eksport/eksport do 2d
I masz pikne zdjęcie ;)
Kozio 8). Dzięki za lekcje
Ja robię tak jak w załączniku.
1) Przegrodę pionową bez problemu można przymocować od góry i od dołu na konfirmanty z przesunięciem 32mm. teraz puki mamy dostęp to mocujemy przegrodę poziomą na konfirmanty bo z obu stron coś masz i nie będzie widać. Już teraz jest to na tyle sztywne, że można zabudować lodówkę ;)
2) przykręcam "przylgę" o wymiarach: wysokość jak przegrody pionowej, a głębokość 60-100mm na 3-4 wkręty 3,5x30.
3) Teraz na kołki montuję maskownicę i zostaje pilaster... na co kto lubi: kołki, lamelki, a ja przyklejam na klej kontaktowy z małym trikiem. u góry i u dołu łapię na klej z pistoletu na gorąco co by mi od ręki złapało i by klej kontaktowy przez dzień mógł sobie swobodnie schnąć.
