Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Krzysiek_84 w 02 Lipca 2017, 15:07:20 czas Polski
Witajcie :)
Kupiłem sobie piłę. Moja pierwsza takiej mocy, więc trochę mnie wbiła w ziemię. Pod koniec tygodnia zrobię filmik z wykonania i urzytkowania. Wczoraj było pierwsze odpalenie i pierwsze cięcia. Wrażenia "na start"
+ wszystko jest raczej dobrze spasowane, nic się nie trzęcie.
+ przykładnica ma miarkę po prawej, jak i po lewej stronie tarczy, co daje możliwość rozcinania z obu stron
+ miarkę, a w zasadzie wskaźnik przykładnicy można regulować (jest na śróbkę) i ładnie dobrać szerokość
- mały stolik - praktycznie mikroskopijny patrząc na potencjał wysokości cięcia
- brak soft startu - całym urządzeniem wręcz "rzuca" przy starcie
narazie tyle. Przecinałem w poprzeg belkę 10x18 - bez zająknięcia poleciała. poszerzałem wpusty w belkach 2m o 0,5mm - udało się bardzo ładnie. materiał nie został postrzępiony.
narazie idę na niedzielny obiad. w razie pytań piszcie, będę we czwartek popołudniu przy pile, popatrzę i porobię zdjęcia elementów o które będziecie mieli pytania :)
Taki problem to nie problem:
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/ryobi-rts1800-g-podlaczenie-soft-start-(miekki-rozruch)/
Poszukaj na drugiej lub trzeciej stronie są zdjęcia bo w pierwszym poście wygasły.
Wiem, widziałem. Ktoś na forum potem pisał, że kupił pilarkę i miała już miękki rozruch - tak, jakby ktoś jednak wpadł na pomysł seryjnego montażu. Moja ewidetnie nie ma, i chciałem zaznaczyć ten fakt. Jakbym wiedział wcześniej, to już miałbym kupiony do montażu, albo bym zamontował między czwartkem a sobotą jak piła była w bagażniku pod domem - zabrałbym ją na wieczór do mieszkanka :)
Pilarka stołowa RST1800EF-G RYOBI ma soft start.
Jest kilka modeli jednego i tego samego urządzenia jak różne "nogi" (z kółkami lub bez) i z dodatkowym blatem rozsuwanym z prawej strony i wspomnianym soft startem.
STRONA PRODUCENTA RYOBI (https://pl.ryobitools.eu/elektronarzedzia/narzedzia-stacjonarne/#!/1?category=Table%20Saws&powersource=Elektronarz%C4%99dzia)
Stolik mikro ale to nic można powiększyć, a reszta parametrów?
Stabilność, kąty piły do blatu, ciulaga... możliwości kalibracji?
regulacja kata i wysokości na zębatkach plastikowych?
Model RTS1800EF-G ma "prowadnice boczna mocowana z tyłu i przodu", a model RTS1800-G też tak ma?
stabilność - w porządku. przecinałem deskę 35mm 2,5 m wzdłuż - nic się nie przechyla, nic nie ucieka.
wydaje mi się, że blat nie jest w jednej linii z ostrzem piły - gdzieś wg instrukcji od spodu jest regulacja, jeszcze nie zaglądałem :(
regulacja kąta i wysokości na zębach plastikowych....
wysokość - w porządku. brakuje mi jakiejś informacji o ile podniosłem ostrze - za każdym razem mierzę, utrudnia to powrót do poprzedniej wysokości.
regulacja kąta - jak dla mnie lipa - nie wiem jeszcze, bo tak naprawdę nie kroiłem nic pod kątem, ale jakoś nie przemawia do mnie ta podziałka. będę musiał sprawdzić kątomierzem kąt, i to co wychodzi.
W sobotę będę przy pile - spróbuję zrobić jakiś filmik poglądowy..
próbuję od dłuższego już czasu, ale mam braki kadrowe - kupa rzeczy do zrobienia.
generalnie wydaje mi się, że jakbym podejmował decyzję na nowo - też bym ją kupił, ale to moje prywatne zdanie..
wrzuciłem filmik poglądowy mojej pilarki..
filmik pierwszy, nie udało mi się wszystkiego co chciałem pokazać - telefon nagrywa innym formatem jak aparat, i nie mogłem ich "zgrać" razem, więc nie ma zbliżeń, które chciałem ująć.
Generalnie trudniejsze to niż myślałem - nie wiem, czy się odważę w przyszłości coś nagrać, ale zobaczymy
proszę o rady i uwagi :)
jestem może przeczulony ale okulary ochronne bym założył, no i na dłuższą metę nauszniki
normalnie mam je na sobie :)
witam, zastanawiam się nad zakupem tego sprzętu, głównie cięcie palet, desek na mniejsze gabaryty na opał, ale czasem też coś bardziej precyzyjnego bo bawię się w robienie samemu mebli, myślicie że to dobry wybór?
Zosiu ja myślę że najlepszym co można zrobić to przedstawić się w odpowiednim dziale ( pkt 4 regulaminu )
Też mnie ta pilarka zainteresowała, do domowego użytku nie chcę kupować nie wiadomo jak drogiego sprzętu, mam wiertarkę ryobi i jest w porządku, kopa ma, testowałam na dosyć grubym suficie i dawała radę i tak mnie jakoś to przekonało do tej marki
Nabyłem drogą kupna powyższą piłę wyregulowałem i włączyłem bez obciązenia (model bez soft startu) i mam zagwostkę, podczas uruchomienia silnik delikatnie iskrzy, potem w trakcie pracy jest już ok ale w momencie wyłaczania znowu iskrzy i to bardziej niż przy starcie.
Mam pytanie czy to normalne zjawisko i się tym nie przejmować czy reklamować piłę? Zakupiłem ją w LM więc skoro jeszcze nic nią nie ciołem to mogę ją wymienić na inną sztukę jeżeli tak nie powinno być.
Dziękuję z pomoc
Wyjmij i zobacz jak wygladają szczotki silnika. Być może są nierówne.
Z Twojego wpisu rozumiem że nie jest to normalne zjawisko w tej pile? To chyba lepiej wymienić na inną sztukę niż rozbireć, bo co od razu w nowej pile wymieniać szczotki?
Posiadam taką piłę ponad rok i ma ona swoje wady:
1. Silnik szczotkowy zawsze będzie iskrzył sprawa normalna.
2. Stół krzywy sprawa normalna
3. uciekająca przykładnica
4. Kątowe mocowanie tylko na zębatkę plastykową z przodu a z tyłu lata jak stara k..... w szczególności jak się podłączy odciąg, więc dokładne cięcie ODPADA.
5. luzy na wałku minimalne ale przy dokładnym cięciu wychodzi to na materiale podczas sklejania.
6. poza tym idealna na budowę a nie do prac stolarskich.
7. ja do swojej dorobiłem przedłużenie dla informacji pręty stalowe fi 14mm
8. bardzo prosto do założenia rezystor oporowy "soft start", u mnie dział bardzo dobrze i delikatnie się piła uruchamia
Jak ktoś zainteresowany oddam w dobre ręce za 500 zł Warszawa i okolice.
Jak jakoś mocno nie iskrzy to bym się nie przejmował, tak jak kolega wyżej powiedział, przy silnikach szczotkowych zjawisko normalne :)
ja w swojej iskrzenia nie widziałem... może to przez soft start który dodałem praktycznie odrazu po zakupie obawiając się o swoje życie ;) może jak silnik dostaje mniejszego kopa, to nie iskrzy...?
