Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: www w 13 Lipca 2017, 23:29:08 czas Polski
Zakupiłem ten szablon i już do mnie jedzie.
Mam pytanie o pierścień kopiujący, potrzebuję 11,1 mm (7/16") ale akurat tego rozmiaru nie mogę znaleźć do swojej frezarki.
Wiecie gdzie mogę o to pytać?
Kolejna sprawa to wymagany frez, mam taki oto opis:
6,35 mm (1/4") cholewka - 12,7 mm (1/2") x 14° wczepny.
Nic z tego nie rozumiem, który wymiar co oznacza?
Nie chce kupować na pałe.
Pozdrawiam.
I jak się sprawuje szablon?
Jeszcze go nie używałem bo nie mogę dostać odpowiedniego pierścienia kopiującego.
Jest jedynie w zestawach za sporo kasy.
http://ddtools.pl/silverline-zestaw-pierscieni-kopiujacych-usa10-szt-p-2835.html
Tu masz zestaw za 7 dych
Na alledrogo to samo jest za 108zł i dlatego się zniechęciłem.
Dzięki za ten link.
Zadzwoń lub napisz do firmy Aspro.
https://www.aspro24.pl/o-nas-pm-13.html
Maja pierścienie 7/16, mają także adaptery do pierścieni Makita 321492-3 Template Guide.
Zamówiłem odpowiedni pierścień kopiujący i czekam na dostawę.
Nie jestem jeszcze pewien jaki frez wybrać, mam 2 w swoich zasobach.
Jak pierścień dotrze to użyję tych frezów, które mam i zobaczę jak to będzie wyglądać.
Pozdrawiam.
12,7 x 12,7
(https://www.igmtools.com/pictureprovider.aspx?z=500&path=c:/abra/web/userdata/images/storecards/M118-06081/m118-12781_cinkovaci-rybinova-freza_3_web.jpg)
Patrząc na ten obrazek wymiary które podałeś to: D oraz I?
Pozdrawiam.
Jaśli dobrze pamiętam tak. Znajde Ci ciekawy link...
Pokazuje jak i w opisie jest ciekawy manual.
Dodam, że ja swoim na razie poległem, a teraz nie mam czasu.
Dzięki za namiary na manual.
Kiedyś szukałem i nie udało mi się nic podobnego znaleźć.
Na czym konkretnie "poległeś" używając tego szablonu?
Pozdrawiam.
Sorki, że tak słabo odpisuje. Taras buduję.o
Nie ustawiłem maszyny tak, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt. Ale kluczowym jest ustawienie wysokości frezu. Nie miałem czasu, zrobiłem 3 próby po 15 minut po nocach, budząc domowników. Opróżnię garaż z drewna tarasowego, to wezmę się za to. Albo okiełznam i zbuduję skrzynkę, albo wystawię na sprzedaż ;-)
Ja np. szukam takiego szablonu także do B&D 1600. Ale tez się nie przykładałem za bardzo. Wdzięczny będę, jeśli poskromisz ten jaskółczy jig i podzielisz się przemyśleniami.
w ostatnią sobotę zrobiłem pierwsze próbne prace wykorzystując ten szablon.
1. Najpierw należy dopracować grzebień szablonu.
Jest on wykonany z miękkiego aluminium i posiada liczne ostre "zadrapania" na krawędzi po przejściu lasera.
Wystarczy drobny pilnik a potem papier ścierny ok 180.
Jeśli tego nie zrobimy, nie ma możliwości precyzyjnego prowadzenia pierścienia kopiującego!!!
2. Następnie należy go stabilnie przymocować. Ja przykręciłem go do kawałka deski a deskę w imaki.
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZY6x07ZdEmHuRCYe0peksTsizTQdJmrnmNX&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
3. Co do ustawień frezarki, to wszystko jest w manualu, którego nawet nie trzeba czytać bo wszystko jest jasno rozrysowane i pokazane.
Podstawową sprawą jest wysunięcie frezu w manualu jest to odległość 9/16" czyli ok. 14.2mm ja dałem 15mm i wtedy połączenie było
idealnie spasowane. Przy ustawieniu 9/16" połączenie było zbyt luźne, może to kwestia jeszcze frezu - nie wiem.
4. Kolejną sprawą jest ustawienie odległości ile frezarka ma wchodzić w materiał, jest to ściśle uzależnione od grubości deski z której wykonany
jest bok szuflady oraz średnicy stopy frezarki.
W manualu jest na to taka wielka tabelka na której studiowanie nie chciałem jednak marnować czasu;)
Po prostu ustawiłem na oko ogranicznik w szablonie (odnotowując jego odległość).
Po wyfrezowaniu zmierzyłem to co zrobiłem i po korekcie już drugie frezowanie było idealne.
Polecam tą metodę ponieważ jest prosta i szybka a próbne frezowanie i tak należy wykonać ażeby ogarnąć o co chodzi bo szablon jest wymagający;)
Tak wygląda próba z miękkim drewnem olchowym:
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZnIt07ZymOuQUevMfyRPGRMOIhhTkb9zFdy&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
A tak w twardszym jesionie:
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZRtx07ZB8pvANFm7946BY7NTzNTK5M1L3CX&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
I tutaj ważna uwaga!!!
mocowanie drewna w tym szablonie wymaga dopracowania w przypadku olchy problem się nie ujawnił bo to miękkie drewno.
Ale jesion podczas frezowania nieco się poruszył, nie widać tego na fotce ale gniazda we froncie wyfrezowały się ok 2mm głębiej
(z jednej strony) niż powinny. Trzeba po prostu uzyć dodatkowo scisków albo nakleić na powierzchnię szablonu arkusz drobnego papieru ściernego
i po problemie.
Sam tego jeszcze nie robiłem, jak zrobię to powiem co jest dobrym rozwiązaniem.
Przed kupnem trzymałem szablon w ręce i zdawałem sobie sprawę że może to być nieudany zakup, no ale wydawać prawie 3Kzł na "leigh 4dr pro"
do prostych amatorskich prac to jakieś szaleństwo.
Te profesjonalne szablony są fantastyczne, przyjemne w obsłudze mają mnustwo możliwości ale ich cena na naszym rynku jest absurdalna
a ja jestem wrogiem absurdów;)
Kiedy widzę "trzęsący";) się stoliczek pewnej firmy z zielonym logo do FGW za 10 tysi to już wiem że ktoś tu odjechał:)
Podsumowując - da się go ustawić tak ażeby uzyskać zadawalający efekt ale na początku trzeba wykazać się odpornością psychiczną :D.
Zakup uważam za udany:)
Pozdrawiam.
Fajny opis i zdjęcia. Dzięki. Ja sobie obiecałem, że nic z tej firmy nie kupię, ale... kto wie, widać, że niektóre rzeczy można przysposobić do działania.
A możesz napisać jaką tuleję kupiłeś do frezarki jaki frez bo też się kiedyś zastanawiałem nad tym ustrojstwem.
Takie może trochę nie w temacie ale może jednak trochę tak ;)
Szablony festool
https://www.olx.pl/oferta/szablony-festool-CID628-IDpXNDp.html
Wszystko masz w manualu, frez 1/2" nie pamietam jaka tuleja.
Pozdrawiam.
Dokonałem delikatnego ale bardzo istotnego "tuningu" tego szablonu.
Mianowicie na powierzchnie do których przylega drewno nakleiłem wodny papier ścierny.
Po tej operacji drewno podczas frezowania już się nie przesuwa co miało miejsce przedtem i powodowało że szablon był bezużyteczny.
Tak to wygląda po przeróbce:
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZmfDs7ZSLQUpHfzSBSbsux8WbCKWbbykcGV&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZffDs7Zb1qnCgiz9CfOVoF1VuNOUQlEKXxk&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZfBDs7ZD421U0fbOi5UbhDyiisLfzwVPIjk&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZsBDs7ZzemkT43pFxJu4sNisOlFSmBNW5Ay&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
Pierwsza praca po przeróbce:
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZtBDs7Zxku3W6uY4hQ17gWUDkVgLJtkRtX7&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZNBDs7ZBdticum2O7hdKegbdgz8UpMnqDgk&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
Te drobne niedocięte włókna to oczywiście efekt użycia chińskiego freza.
Należy więc przeszlifować papierem i oto efekt końcowy:
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZM2Ds7ZQSmsGxxgweuJUi2GEJsGezViSV4X&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZd2Ds7Zs7qcoJeJJdmAoq2akEzMoSWABQg7&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZU2Ds7ZFv0Pee9z3KhGEirKaFebU7MB9RhV&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZr2Ds7ZgKL0dM0rs6f3bMg62jBYOhg5gAHV&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
Podsumowując:
w szablonie drzemie moc, którą trzeba uwolnić;)
Po max 4 połączeniach nabiera się odpowiedniej wprawy i praca nim staje się przyjemna czego nie spodziewałem się po pierwszym kontakcie.
Pozdrawiam.
Wygląda to lepiej niz dobrze.
Czyli warto było czekać od listopada zeszlego roku na recenzję ;D
Napisz jeszcze co to za chiński frez.
Frez kupiłem w markecie w zestawie za ok. 60zł i spisuje się zgodnie z oczekiwaniami.
Do tego celu należy zainwestować w jakiś firmowy ażeby drewno było skrawane a nie mielone.
Zamieściłem też fotkę już sklejonej szuflady, jeśli chodzi o mnie to niczego więcej nie potrzebuję:)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZfD1s7ZW2tilDEGW8FKkDWBy74lE0M11rfy&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZ1D1s7ZEhDFTE7wbakmwsC9mLFM8Buet7uX&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZdD1s7ZoA2keQM9Rz0NlO94835sLQ7wM4By&linkpassword=undefined&size=1280x960&crop=0&type=auto)
Pozdrawiam.
A jak wygląda sytuacja z połączeniami robionymi tym szablonem gdybym chciał zrobić coś w rodzaju podstawki?
Tzn. jeśli będzie blat i dwie podpórki. Taka jakby niedokończona szuflada bez jednej ścianki.
Czy te połączenia są na tyle sztywne, że taka konstrukcja nie będzie się chwiała?
Mogę oczywiście dać jeszcze klej.
Jakie są twoje/ wasze doświadczenia w tym temacie?Frez kupiłem w markecie w zestawie za ok. 60zł i spisuje się zgodnie z oczekiwaniami.
Pozdrawiam.
Zrobiłem tym szablonem ostatnio kilka szuflad, oto efekt prac:
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZe8mM7ZtTd3eWkfCGRAsNnp0uElvjrh0QHy&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZq8mM7ZliAhdF6htEfJtqvTCutDimFrVw0y&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZI8mM7ZhNWB2d1weT8yLuIQ4zxCdVUbv8Q7&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZVQmM7ZURviJHQwc5SIYsrKDFXeJbTR7Hjk&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZFQmM7ZGzuqnmQxzqyngAgmsyUPxBnbKtjX&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZ4QmM7ZzJLQK1iNLqp4w3Y41zCDMHkBqRRk&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZQQmM7ZpLv2krIw5gbzgynV5OwYPJVp1EFV&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZhQmM7ZqIw8wE9X3bYHHndfFReXGjfG68ny&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZBQmM7ZRQjSJMINa0XcGnrRa3nJoj199mYX&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZeQmM7ZwPI4JK15C7m4HT0nqk3vchYCyAUy&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
(https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZKQmM7ZW2T9PzE00FHzf7Tv5WiD8betbzxX&linkpassword=undefined&size=1920x1440&crop=0&type=auto)
Pozdrawiam.
