Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: Celek76 w 13 Lipca 2017, 11:19:50 czas Polski
Tytuł: Odp: pasy ścierne
Wiadomość wysłana przez: Celek76 w 13 Lipca 2017, 11:19:50 czas Polski
Z pasami ściernymi jest różnie jedne wytrzymują długo a inne szybko pękają.
Istnieje wiele czynników wpływających na jakość takich pasów zaczynając od producent przez materiał z jakiego są wykonywane aż po jakość produkcji. Ważne by pasy kupować w sprawdzonym sklepie który gwarantuje jakość sprzedawanych produktów. No i oczywiście dużo zależy od rodzaju takiego pasa TUTAJ (http://www.pasyscierne.pl/info/o-pasach-sciernych-86) możesz znaleźć artykuł który w przystępny sposób objaśnia różnice między rodzajami pasów.
Wiadomość wysłana przez: minek9 w 15 Marca 2019, 14:27:43 czas Polski
Widzę, że dobrze trafiłem, bo się znacie na rzeczy. Potrzebuję zakupić pasy bezkońcowe Trizact. I w sumie nie wiem na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie. Kumpel poleci mi http://www.pasyscierne.pl/oferta/trizact, ale tak czy inaczej nie wiem jakie parametry są najważniejsze. Pomożecie?
Wiadomość wysłana przez: patisonek80 w 28 Marca 2019, 18:48:02 czas Polski
Ja mam ten sam problem z pasami ściernymi - ciągle się rozrywają. Co polecicie? Ostatnio już się zdenerwowałem, bo miałem trochę do roboty i użyłem normalnej ściernicy lamelkowej cyrkonowej i mi się udało i przy okazji nic się nie zniszczyło i nie rozerwało... Tak więc jak ktoś ma taki problem to polecam zajrzeć na stronę, gdzie zamówiłem te ściernice, bo mają duży asortyment http://www.sciernicelistkowe.pl/sciernice-lamelkowe-cyrkonowe (http://www.sciernicelistkowe.pl/sciernice-lamelkowe-cyrkonowe)
Wiadomość wysłana przez: paja3 w 08 Listopada 2021, 10:31:12 czas Polski
Ta, lamelka powinna dać radę. Jak masz jakąś prostą pracę do wykonania, to się sprawdzi. Ja kupowałem krążki tu: https://raptorstore.pl/tarcze-listkowe i były ok.
