29 Kwietnia 2026, 00:03:07 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa pralki i suszarki  (Przeczytany 2424 razy)
Offline artpaw3367
« dnia: 14 Grudnia 2017, 10:41:09 czas Polski »
Witam. Potrzebuję małej porady odnośnie zabudowy pod pralke i suszarke. Jaką konstrukcje stworzyć było to stabilne. Jak widać na zdjęciu. Szerokość szafy będzie 700 mm, tak przyjąłem aby zawiasy nie kolidowały z wsunięciem AGD i przestrzenią między bokami. i tu już mi się nasuwa myśl czy taki front szer. 696 mm nie będzie zbyt ciężki.
Offline RoRo
Odp: Zabudowa pralki i suszarki
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2017, 21:11:36 czas Polski »
Witam, dla każdego frontu zastosuj po 4 zawiasy, najlepiej z bluma  [ BLUM CLIP EXPANDO ] z prowadnikiem na kołeczki i wkręt wtedy będzie się trzymać na pewno.
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2017, 21:59:18 czas Polski »
Trochę kolego przesadziłeś z tymi 4 zawiasami na każdy front. Tym bardziej, że ze zdjęcia wynika iż są to fronty ramowo płycinowe.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2017, 22:08:40 czas Polski »
no to trafił Blum na Speca....
a to Ci dopiero heca :)
Choć w ramiaka płyciniaka
Cztery blumy to przesada
To Ci zaraz nasz Specucha
Coś poradzi od serducha :)
On Ci znawcą jest tych okuć
I połączeń nie da sknocić  8)
Ps. Muszę rzucić picie :P
Offline אדם
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2017, 22:14:36 czas Polski »
Zabudowane elementy powinny mieć trochę luzu dla przewiewu  i raczej bym proponował to wygłuszyć ( ale tylko po bokach)  .  Gniazdka muszą być łatwo dostępne bo się elektryk przypier@@@@ o ile to w ogóle normy jakieś będzie spełniać .
Wilgoć, płyta meblowa   , łazienka -  chciałbym zobaczyć co się z tym będzie dziać  po kilku latach :) Chyba że tam nie ma prysznica :) ,albo jest super wentylacja .
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2017, 22:25:59 czas Polski wysłana przez אדם »
Offline RoRo
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudnia 2017, 22:47:20 czas Polski »
Front ze zdjęcia  w szarym kolorze bedzie napewno lakierowany, a wiec z frezowanego mdf-u. Taki będzie najpewniejszy do łazienki. ( Ramowo płycinowe do łazienki nie polecam ). Wysokość wydaje sie prawie 200 cm ,  4 zawiasy bedą ok.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Grudnia 2017, 22:49:24 czas Polski »
Obydwaj nie spracyzowaliśmy. Do tego jednego frontu to zgoda co do 4 zawiasów ale na pozostałe fronty to po 2.
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Grudnia 2017, 23:35:08 czas Polski »
Co do zawiasów sprecyzowane. Fronty będą mdf lakier. A jeśli chodzi o korpus chciałem zrobić płytę ale chyba trzeba szukać innego rozwiązania. Jakieś podpowiedzi.
