16 Czerwca 2026, 05:03:58 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka Charnwood W629  (Przeczytany 3880 razy)
Offline warmiak
« dnia: 31 Stycznia 2018, 23:39:54 czas Polski »
Tak jak obiecywałem opiszę pierwsze chwile z pilarką Charnwood 629.
Pilarka przyjechała dobrze zabezpieczona.
Chociaż zaskoczeniem było, że klika podzespołów było włożonych do obudowy pilarki, która była przykręcona do palety tylko z jednej strony.
Za pakuły robiły taśmy palowe ...
Po rozpakowaniu zaczął się montaż.
Pierwsze co daje się zauważyć, pomijając wózek boczny, to nic od pierwszego razu nie pasuje...
Muszę spasować je lepiej. Względem blatu żeliwnego to po przykręceniu różnica była około 3 mm za nisko.
Podobnie było z wózkiem bocznym bez podkładek wypoziomowanie jest bardzo trudne.
Blaty boczne bardzo ciężko spasować. Podkładki poszły w ruch.
Po 2 godzinach pracy udało mi się Charnwooda złożyć.
Muszę przyznać, pilarka prezentuje się naprawdę dobrze.
Podsumowując to pilarka zarobi nie siebie i na właściciela ale, moim zdaniem, nie warto kupować modelu 629 do prac domowych bo 619 ma takie same wyposażenie.
Jeszcze nie piłowałem na niej bo nie mam przejściówki między prądem z UK a naszym polskim :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Pilarka Charnwood W629
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2018, 09:08:18 czas Polski »
619 ma mniejsza tarcze, co przeklada sie na 60mm wysokosci ciecia w pionie. Malo.
Martwiace jest tak slabe, fabryczne spasowanie elementow, ze trzeba sie uciekac do podkladek i patentow. Co do wtyczki, to zalozenie europejskiej w miejsce brytyjskiej to jakies 10min roboty, ale pewnie szlag trafi gwarancje?
MChObi
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2018, 09:12:36 czas Polski »
warmiak powiedziałbym że maszyna wygląda fajnie , ale nie wygląda po za zdjęciami palet i blatów mało tam maszyny  ;)
Jeśli możesz daj kilka zdjęć urządzenia po złożeniu
Maras
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2018, 09:47:46 czas Polski »
Można kupić za parę złoty przejściówkę PL-UK .
A swoją drogą to chyba towar sprzedawany w PL powinien być fabrycznie wyposażony/dostosowany do naszych norm ?
Offline Groszekp
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2018, 13:08:56 czas Polski »
Ten w619 oprócz mniejszej tarczy, ma chyba mniejszą moc silnika. Podobnie jest w Holzmann ts 200 vs ts 250.
Offline warmiak
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2018, 15:29:13 czas Polski »
Tak wygląda moja pilarka :) Brakuje porządku wokoło mniej ale to kwestia dzisiejszego wieczoru.
Porównanie dwóch pilarek. Różnica 700 zł w cenie.
Pilarka Charnwood W619:
Wymiary głównego stołu : 530mm x 1000mm
Wymiary stołu do cięcia przekrojowego    400mm x 180mm
Maksymalna szerokość obróbki 720mm
Maksymalna szerokość cięcia przekrojowego 600mm
Odchylenie ostrza    90 - 45 stopni
Głębokość cięcia przy 90 stopniach 60mm
Głębokość cięcia przy 45 stopniach 40mm
Długość ostrza 200mm
Otwór na ostrze 30mm
Silnik    1100w (1.5km) / 240v
Wymiary    1460mm x 1010mm x 1030mm
Waga:    90Kg
Gwarancja    1 rok
Wymiary głównego stołu :    420mm x 635mm
Wymiary głównego stołu z rozszerzeniem :    1000mm x 635mm
Maksymalna szerokość cięcia przekrojowego    500mm (680mm)
Głębokość cięcia przy 90 stopniach    80mm
Głębokość cięcia przy 45 stopniach    64mm
Długość ostrza    250mm
Silnik    2200w (3KM) / 240v
Wymiary    1480mm x 1000mm x 1100mm
Waga:    110Kg
Gwarancja    1 rok
Offline warmiak
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2018, 22:54:03 czas Polski »
Może ktoś wie jakiej użyć przejściówki żeby uruchomić pilarkę Charnwood W629?
Szukam w necie i nie mogę znaleźć przejściówki do angielskiego urządzenia.
Maras
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2018, 11:58:55 czas Polski »
Myślę ,że powinieneś zadzwonić do tego sprzedawcy i zapytać jak masz podłączyć tą pilarkę z taką wtyczką.
Bez żadnej łachy powinien Ci przysłać ją za  darmo.
Jak dla mnie to sprzedaż pilarki z taką wtyczką na polski rynek jest jakimś wielkim nieporozumieniem- IMO
Życzę  Ci jak najlepiej i pomyślnego finału .
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2018, 12:08:32 czas Polski »
Jeśli to import z UK to oni się tym akurat nie przejmują, nie zamówiłeś wtyczki to martw się ....
Offline warmiak
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2018, 12:29:16 czas Polski »
Tak na serio i mniej wulgarnie to jakbym nie sprawdził i nie kupił takiej przejściówki
https://www.google.pl/search?q=przej%C5%9Bci%C3%B3wki+do+gnioazdka+z+angielskiego+na+polski&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=8qNzWq7pNILCXvLhl8gN to nie pytałbym tu na forum. Jednym słowem idę po elektryka.
Offline velsyster
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2018, 12:42:36 czas Polski »
Ale co? Jak podłączyłeś przejściówkę to nie działa? Wtyczki angielskie maja często bezpiecznik w sobie. Może go tam nie ma albo zepsuty?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lutego 2018, 15:27:21 czas Polski »
Napisz coś więcej, co się dzieje. Mam odkurzacz z UK, po podłączeniu przez zwykłą przejściówkę hula. Może maszyna na zabezpieczenie przed uruchomieniem?  Jak np do zmiany tarczy, czy przed pierwszym uruchomieniem? Patrzyłeś instrukcję?
Nożyk
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2018, 15:44:54 czas Polski »
...idę po elektryka...
Slucham, o co kaman?
Może być wiele przyczyn nie działania:
- jak chłopaki pisali, śruby zabezpieczające, przepalone/wybite bezpieczniki
- nie domknięte obudowy/osłony/drzwiczki
- nie opłacony rachunek za energię elektryczną
- bo to nie działo tylko armatohaubica  ;)
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2018, 15:50:35 czas Polski wysłana przez Nożyk »
Offline warmiak
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lutego 2018, 22:51:32 czas Polski »
Po wymianie na polską wtyczkę pilarka Charnwood W629 ruszyła!
Bezruch spowodowany był złym bezpiecznikiem we wtyczce.
Pomogła również rozmowa ze sprzedawcą. Wszystko wyjaśnił mi jak należy.
Po kilku cięciach na pewno będę musiał wyregulować wózek boczny. Z mocy i jakości piłowanie jestem zadowolony.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. :)
Pora teraz na szlifierkę Bernardo.
