16 Czerwca 2026, 09:41:59 czas Polski
Autor Wątek: Cyrkiel  (Przeczytany 6578 razy)
Cyrkiel
« dnia: 06 Maja 2013, 07:51:43 czas Polski »
Przedstawiam wygodny cyrkiel do frezarki. Wykonany jest z kawałka ebonitu (może być tekstolit) o grubości 5 mm. Osią obrotu jest kołeczek metalowy fi 5 mm. Pręty są od prowadnicy bocznej z wyposażenia frezarki. Ważne aby krążki (bądź otwory) wycinać na raty. Używam freza palcowego 8 mm ( 6 mm często pękał).
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2013, 08:59:38 czas Polski »
Dobre :) Jaki jest zakres pracy?
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2013, 10:33:45 czas Polski »
zakres pracy promień od 20 do mm do 200 mm w "normalnym" położeniu, po odwróceniu prowadnic promień wzrasta do 300 mm (foto). Po wymianie prowadnic na dłuższe ( przedstawione są oryginalne z wyposażenia frezarki) zakres można zwiększyć.
Offline Przemek
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2013, 13:08:16 czas Polski »
Mi do einhella dali w zestawie cyrkiel mam RT-RO-55, raz popełniłem nią jakiś blacik okrągłego stolika dzięki temu nawet  ::)
Pozdrowienia
Przemek
Offline Paweł Meble
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwca 2013, 23:22:06 czas Polski »
Na moje oko ten system nie jest bezpieczny. Już widziałem wypadek takiej pracy.
W momencie gdy frezujesz, a materiał cofnie się do tyłu wtedy zrobi się klin którego frez nie jest w stanie zfrezować i powinno wtedy odepchnąć frezarkę, ale że jest zblokowana to wyłamie freza, który poleci w nie wiadomo którą stronę. Na moich oczach poleciał prosto w tętnice !
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwca 2013, 23:45:33 czas Polski »
Nie bardzo zrozumiałem Twoje zastrzeżenia. Frezarka jest zablokowana na prowadnicach, materiał jest uchwycony ściskami do stołu czyli zablokowany, Przyrząd z zamocowaną frezarką obraca się wokół osi obrotu ( trzpień fi 5 mm wystający u dołu, który umieszcza się w otworze fi 5 mm wcześniej wywierconym w materiale), koła wycinam kilkoma skrawami po 2, 3 mm najczęściej frezami fi 8 mm. Szczególną ostrożność zachowuję przy zakończeniu wycinania koła, nie dojeżdżam do samego końca (ok 5-10 mm) resztę przecinam brzeszczotem bądź wycinam nożem, dłutem. Dla mnie bezpieczeństwo jest bardzo ważne zamiast trzpienia jako osi obrotu mogę zastosować wkręt do drewna.
Offline leku
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2014, 20:05:00 czas Polski »
Za radą amigorga wykonałem cyrkiel i ja :)
Stopa z blachy aluminiowej ok. 4 mm. Kołek centrujący fi 5 wkręcany do blachy Al.
Pręty fi 8 mm z oryginalnego cyrkla dołączonego do frezarki BOSCH POF1400ACE
zamocowane we wsporniku z tekstolitu na razie nie przelotowo na wcisk + śruby fi 5
Pierwsze testy wykonane. Z efektów jestem zadowolony :)
Dla zainteresowanych załączam link do wersji profi :)
http://www.tinyurl.pl?nWnLh70p
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2014, 20:09:48 czas Polski wysłana przez leku »
Offline MarcinW
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2014, 20:31:30 czas Polski »
zachęciłeś mnie, chyba też się skuszę :)
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2014, 21:07:33 czas Polski »
Leku, gratulacje. Gwarantuję, że będziesz zadowolony. Ja używam swój cyrkiel od wielu lat. Był to pierwszy zrobiony przeze mnie  przyrząd SAM. :)
Offline demolkaa
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2014, 16:56:23 czas Polski »
A u mnie miało byc tak pięknie i mi na samym końcu pracy pękła plaksa. grrrr   musze zrobić nowy z blachy nierdzewki jak kupie.
Amigorg a tak apropos po co ci tyle kół??
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2014, 17:05:28 czas Polski wysłana przez demolkaa »
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline leku
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2014, 17:08:45 czas Polski »
Ja wcześniej też zrobiłem z pleksi ale nieprzeźroczystej. Fajnie się obrabia ale był
problem z zamocowaniem bolca centrującego w miękkiej pleksi. Nie trzymał się
stabilnie. Dlatego zrobiłem z blachy aluminiowej.
Nierdzewka jest najlepsza ale jest ciężka w obróbce. Chyba, że masz dostęp do cięcia laserem :)
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maja 2014, 18:43:36 czas Polski »
Zajrzyj tu:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/szlifierka-bebnowa/msg3975/#msg3975
Sklejone ze sobą krążki tworzą walec do szlifierki bębnowej:)
Offline demolkaa
Odp: Cyrkiel
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Maja 2014, 18:19:35 czas Polski »
ano nie skojarzyłem faktu.
