07 Sierpnia 2026, 16:01:29 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg  (Przeczytany 5889 razy)
Offline lukasz6
Odciąg
« dnia: 14 Kwietnia 2020, 00:50:11 czas Polski »
Cześć Postanowiłem zrobić sobie instalacje odciągu trocin i mam problem z doborem odpowiedniej średnicy rury oraz z dobraniem średnicy cyklonu.
Niestety odpylacz muszę ustawić 9 metrów od warsztatu poza budynkiem więc inne opcje poza cyklonem odpadają.
Używana będzie tylko jedna maszyna na raz więc dodam zasuwy.
Zapotrzebowanie na odsysanie przyjąłem 2000m3/h.
Maszyny w instalacji to duża pila taśmowa, strugarka 500mm oraz szlifierka walcowa 600mm.
Najdłuższa rura od cyklonu do maszyny będzie miała 18 metrów.
Z obliczeń oporów instalacji wyszło mi bez oporu cyklonu dla rury fi 160 923Pa i 25m/s(1808m3/h) w rurze ,dla fi200 490Pa i 20m/s(2260m3/h) w rurze.
Opory cyklonu FI 560mm wychodzą jeśli poprawnie liczę w okolicy 1000Pa.
Moc dmuchawy teoretycznie wychodzi 4kw albo 5kw.
Rury oczywiście metalowe.
Czy to może być poprawna moc ?
Waszym zdaniem lepiej abym użył większej czy mniejszej średnicy rury na taką odległość ?
Czy ktoś z was ma podobną długość instalacji ?
Odp: Odciąg
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2020, 08:15:10 czas Polski »
Czy w zimie też będziesz pracował? Jeżeli tak, to odciąg nazewnątrz błyskawicznie "wyciągnie" Ci ciepłe powietrze z warsztatu.
Offline lukasz6
Odp: Odciąg
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2020, 15:56:50 czas Polski »
Warsztat mam nieogrzewany a gdyby to się zmieniło mogę dodać powrót przefiltrowanego powietrza po dodaniu filtra końcowego.
