08 Lipca 2026, 02:39:01 czas Polski
Autor Wątek: POŁĄCZENIE WCZEPOWE PROSTE-NAJPROSTSZE ROZWIĄZANIA  (Przeczytany 5351 razy)
Sylwek
Odp: POŁĄCZENIE WCZEPOWE PROSTE-NAJPROSTSZE ROZWIĄZANIA
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2014, 11:37:35 czas Polski »
dzięki, ja również daje plusa za podpowiedź.
A czy ta opcja z szerokością zęba 6,0 w chodz w grę? Da się założyć? Opcja 7 od góry czy 3 od dołu jak kto woli. W załączniku ta tabela.
Muszę sam się trochę zagłębić w budowę całej maszyny i wrzeciona i poczytać specyfikacji, bo może zadaje zbyt oczywiste dla Was pytania. Niestety czas mam ograniczony, więc wybaczcie i z góry przepraszam.
trdm
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2014, 11:43:52 czas Polski »
da się, odpowiedz jest w specyfikacji którą zalączyłeś :)
małe "b" - grubość korpusu tarczy
ps. ja również mam mało czasu :), a moje majsterkowanie zaczyna się od 20 (w piwnicy w bloku),
cięcie pilarką najczęściej tylko w soboty rano.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2014, 11:47:00 czas Polski wysłana przez trdm »
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Października 2014, 12:41:17 czas Polski »
A myślałem że tylko mnie brakuje czasu na stolarkę...
Sylwek
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Października 2014, 14:44:33 czas Polski »
Offline zarekl
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Października 2014, 08:32:21 czas Polski »
Do rowkowania także nadają się piły do cięcia wzdłużnego z płytkami HM. Mają one płaski ząb i da się wyciąć rowek z płaskim dnem. Na przykład tarcza Globus z zębami GM20, rzaz 3,2mm, średnicy 250mm i więcej
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Października 2014, 09:39:20 czas Polski »
Zamiast dado można użyć frez tarczowy do metalu.
Myślę  że   jest to rozsądne  rozwiązanie bo nie  wyrywają i mają dużo zębów . Mam kilka różnych takich frezów profilowych i ich używam  . Zwrócić należy uwagę  na   otwór  wewnętrzny  ( średnicę ) i ich wagę
Co bo blatów pił które proponujecie , dedykowane one sa do pracy  wzdłuż słoja ( mała liczba  zębów +  kąt zęba ) .    Po  zagłębieniu   się swoją krawędzią natarcia , pracować  będą w poprzek  słoja . I tu może nastąpić  wyrywanie  , co nie da  estetyki połączenia .
Blat taki powinien być podobny jak do ukośnic   z dużą ilością zębów i co ważne z ich negatywnym kontem natarcia ( mówiąc obrazowo - ząb prosty jak najmniej hakowy , do cięcia poprzecznego  drewna  )
Sylwek
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Października 2014, 15:34:58 czas Polski »
Zobaczcie jak sprytnie poradził sobie z tym Matthias Wandel :) od 0:34.
Pantorouter XL build: Table and template holder
Co prawda trzeba robić szablon za każdym razem do innego wymiaru, ale jak widać można i bez dodatkowych frezów, tarcz, przyrządów itd:)
