05 Listopada 2026, 12:00:35 czas Polski
Autor Wątek: Połączenie belek nad słupkiem  (Przeczytany 4026 razy)
Offline Chokai
« dnia: 26 Lipca 2015, 18:06:15 czas Polski »
Zamierzam zbudować wiatę 6x3m , na dłuższych bokach będą dodatkowe słupy (15x15cm przed oheblowaniem).
Ponieważ nie mam możliwości przetransportowania takich długich sześciometrowych belek (płatwi), więc będę je łączył nad słupkiem środkowym.
I teraz pytanie : jak najlepiej zrobić takie połączenie ?
Wstępnie myślałem o takich rozwiązaniach :
1)
2)
3)
4)
Robi się tu jakiś czop albo inny zamek ? Ew. spina metalową klamrą albo innymi płytkami blaszanymi ?
Widziałem też gdzieś takie połączenie :
i takie pod skosem :
Offline j4szczur
Odp: Połączenie belek nad słupkiem
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2015, 19:11:03 czas Polski »
W poprzednie wakacje robiłem stelaż do pergoli z kantówek 7x7 i wybrałem połączenie według rysunku #2. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale wydawało mi się ze jak obydwie poziome kantówki będą się opierać na tej pionowej cala swoją grubością to stelaż będzie bardziej wytrzymały.
Wysłane z mojego SM-G7105 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2015, 19:26:16 czas Polski »
Trzecie połączenie wystarczy , bo jest podparte . Od góry możesz dać długie wkręty .lub coś z łączników ciesielskich ( kątowniki ) . Zwrócił bym uwagę na wzmocnienie połączenia na poderwanie do góry ( taśma bednarka )
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2015, 22:08:33 czas Polski »
Też nie jestem ekspertem, ale jak budowałem wiatę, to wybrałem połączenie z drugiego rysunku.
Nie wybrałem z połączenia z trzeciego rysunku ponieważ prawa belka jest podparta tylko na połowie grubości i istnieje ryzyko wyłamania, lub pękania wzdłuż.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2015, 07:47:41 czas Polski »
Chodziło mi o dłuższe zacięcie , dla lepszego skręcenia całości , ale masz rację lepiej trochę  przesunąć dla lepszego podparcia prawej belki.
Offline swfr
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2015, 12:44:32 czas Polski »
Tu masz o ciesielskim połączeniu "po długości".
http://www.e-dach.pl/a/11029,zlacza-ciesielskie
Tłumaczył mi kiedyś stary cieśla, że nie powinno się dawać zamków nad słupem, ale nie pamiętam dlaczego.
Zgadzałoby się to z drugim zdjęciem z linka powyżej. Zamek jest poza słupem. Może ze względu na obciążającą połączenie krokiew?
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2015, 12:47:24 czas Polski wysłana przez swfr »
marek_b
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2015, 18:45:24 czas Polski »
Zobacz tutaj:
http://www.lech-bud.org/technologia/literarura/literatuta/7g.pdf
str 27, 28  i dalej w całości ciekawe.
