13 Czerwca 2026, 08:33:25 czas Polski
Autor Wątek: Mała narzędziownia  (Przeczytany 2778 razy)
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
Mała narzędziownia
« dnia: 13 Stycznia 2016, 12:21:24 czas Polski »
Cześć, w nowym roku.  Czas odpoczynku na szczęście mam za sobą a teraz chętnie wrócę do pracy/hobby
I zanim zacznę realizować swoje wymarzone dzieła rzecz najważniejsza, czyli porządek.
Z pomieszczenia technicznego 1,6m x 1m robię sobie, nie nie warsztat :( ale narzędziownie. Tak to nazwałem.
Mam nadzieje, że tam zmieszczą się  prezenty w ilościach półhurtowych :) Aha dzięki Mikołajku. Ale do rzeczy.
CEL:
• Wszelkie śrubokręty, bity, cęgi, wiertła itp. w jednym pomieszczeniu
• Posegregowanie narzędzi elektrycznych, stolarskich
• Przejrzystość i podręczność sprzętu
PLAN
• Montaż 2 szyn ściennych długości 2m odstępie 90 cm w gazobetonie
• Zamontowanie 8-12 wsporników
• Położenie 4-6 desek sosnowych 130x20x2,5cm, (wolałbym 1,9 cm - o ale nikt nie miał)
• Wywiercenie otworów w deskach na sprzęty (jeżeli uznam za potrzebne)
REALIZACJA:
Idę sprzątać i wynosić wszystko z pomieszczenia.
Odp: Mała narzędziownia
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2016, 12:34:58 czas Polski »
Jak narzedziownia to i marki musisz wybic ;) Po 5 szt dla kazdego numeru wystarczy :)
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:17:51 czas Polski »
nie było w palanach no ale może może  8)
sprzęt wyniesiony i posegregowany
Co wiem po tym etapie. Ma się dużo pierdół. Mi nie sprawdzają sie wcale małe pojemniczki, skrzyneczki, segregatorki. Więcej one same miejsca zajmują niż zawartość.
Teraz czas na zamontowanie szyn w gazobetonie. Powinno być prosto. Grunt to mniejsze o jeden rozmiar wiertło albo jednym szybkim wejściem i wyjściem wiertła w normalnym rozmiarze w gazobeton.
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:40:04 czas Polski »
Szyny i wsporniki zamontowane.
Nie wiem czy do wywierconych dziur pod kołki nie dodałbym jednak jakiegoś kleju typu Mamut -  bo dwa kołki nie są idealne (śruby nie miały takiego oporu) - cóż taki jest gazobeton. Duża prędkość wiertarki jest kluczowa.
Teraz czas na szlifowanie desek. Coż to "tylko" sosna. W domu na suficie mam Olchę (i ją uwielbiam) więc będzie to brak konsekwencji i małe faux pas ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:40:58 czas Polski »
W gazobetonie normalnym wiertlem tylko bez udaru. najlepiej wkretarka
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:45:21 czas Polski »
Bogaty mikołaj był :-) mogę spytać gdzie i za ile kupiłeś te wieszaki do półek?
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2016, 14:12:10 czas Polski »
Przyznam, że był bogaty - 3 talony do Juli :) . Jeszcze ukośnica i spawarka i szlifierka stołowa kombi (tarcza i papier). Czuję się jak w .. jej chyba 1992 roku gdy dostałem Amigę. Gęba cały czas mi się cieszyła.
Szyny w Obi, Bricomarche, Castorama, LeroyMerlin i oczywiście Jula od której się robie uzależniony.
Ceny 2m pojedyńczej szyny kupiłem w Casto chyba za 15zł, w Juli podwójne 2m za 22zł http://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/przechowywanie/polki-i-szuflady-do-skladowania/systemy-regalowe-i-akcesoria/szyna-scienna-666013/ a wsporniki są chyba od 8 zł i są od 15 cm do chyba 60cm. Sa jeszcze takie fajne wzmacniane z dodatkowym podnózkiem. Całą różnorodną ofertę znajdziesz w http://velano.eu/. Firma polska. :)
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2016, 18:26:51 czas Polski »
Sosny wyszlifowane. Szlifierka oscylacyjna narzędzia wielofunkcyjnego dała radę. I w sumie nie wiem czy szlifierki taśmowe lepsze do szlifowania desek czy te oscylacyjne? A i nie wiem czy szlifuje sie wzdłuż deski czy w poprzek czy kuliście.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2016, 18:36:34 czas Polski »
Wzdłuż słojów się szlifuje
Offline Maciek61
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2016, 19:04:43 czas Polski »
Nie wiem co będziesz na tym kład ale czy te wsporniki to wytrzymają , jak doświadczenie wskazuje  zawsze  na półki kładziemy więcej niż pierwotnie zakładaliśmy  ;D
Offline Rizer
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2016, 19:27:40 czas Polski »
Ładniutkie. Tak jak powiedział Krystian Adam - powinno się szlifować wzdłuż słojów. Przy szlifowaniu w poprzek zbiera się więcej materiału, ale powstają rysy których za nic nie idzie się pozbyć :) dlatego w grę wchodzi tylko szlifowanie wzdłuż.
        Abraham Maslow
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:17:37 czas Polski »
Zakończono.
Miejsce teraz spełnia (teoretycznie) swoją rolę.
Co wiem po tym całym działaniu.
  • Dużo ma się drobiazgów. Cześć wiszących - tego trochę nie przewidziałem - ale mam jeszcze 2 ściany do wykorzystania 8)
  • W czystości dużo wygodniej.
  • Półki głębokie na 20 cm wydają się optimum na drobiazgi. na duże kartony dałem 40 cm wsporniki
  • Pudełka po herbacie są idealne na podkładki i śrubki i trzymają się na taśmie magnetycznej
  • na cięższe rzeczy potrzeba coś mocniejszego, są wsporniki wzmaniane drugą nóżką, choć z drugiej strony wsporniki mają wytrzymałość 50 kg. Bardziej zastanawiałbym się czy czasem, szyna nie zostałaby wyrwana z gazobetonu (choć wątpię) niż sam wspornik miałby się wygiać, czy zerwać.
  • Małe projekty dają dużą frajdę. A robienie ich z forum jest super (mój debiut)
  • Odnośnie montażu tych szyn: lepiej wykorzystać śruby z płaskim łbem, albo nieco nawiercić otwór. Mi delikatnie haczył łeb od śruby przy wkładaniu
  • Zrobię tylko jeszcze jakąś pojemnik na zatemperowane ołówki - bo ciągle ich mało  :P
Koszty:
- 7 pólek - 50zł
- 12 wsporników - 60zł
- 10 kołków - 5zł
- stare panele (pod półki 40cm) - 0zł
- 1 tarcza szlifierska - 2zł
Łącznie: 117 zł
Dzięki Krystian Adam za "szlifuj wzdłuż" - zapisane w notesie :)
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2016, 21:21:24 czas Polski wysłana przez mihuhu »
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:21:17 czas Polski »
Koszty:
- 7 pólek - 50zł
- 10 kołków - 5zł
- przyjemnosc z wykonanej pracy - bezcenne
