17 Lipca 2026, 23:29:40 czas Polski
Autor Wątek: Kupić czy pożyczyć... pilarkę  (Przeczytany 6100 razy)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
Odp: Kupić czy pożyczyć... pilarkę
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Lipca 2016, 09:15:56 czas Polski »
Kupiłem tanią pilarkę. Załączam zdjęcie przyciętych deseczek. Przyciąłem jednak z obu stron pod kątem 15 stopni. Wykonałem to drewna sosnowego, które leży u mnie na tarasie. Teraz zastanawiam się, jak to skleić. Próbowałem metody Mathiasa Wandela
Przykleiłem dwa kawałki drewna do klejonych ścianek, ale nie wyczaiłem, że te kawałki też powinny być przycięte pod odpowiednim kątem. Nie będę się więc w to bawił.
Teraz raczej zrobię model dwunastokąta z zakładkami z tektury, do tego przykleję deseczki - najpierw co drugą i potem będę smarował klejem i od razu kleił całą konstrukcję. Ścisnę taśmą lub liną harcerską pożyczoną od córki.
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Lipca 2016, 15:33:04 czas Polski »
Zanim posmarujesz klejem, to przestrugaj. Boki w tej postaci jak na zdjęciu, nie nadają się do klejenia.
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Lipca 2016, 16:19:49 czas Polski »
wiele osób uważa, że im badziej materał nierówny,porowaty, tym klej będzie lepiej trzymał
Offline Przemcio
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Lipca 2016, 16:40:55 czas Polski »
Klej najlepiej trzyma gdy go ni ma ;)
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Lipca 2016, 16:48:20 czas Polski »
dokładnie  :)
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Lipca 2016, 17:14:59 czas Polski »
Ta... Najlepiej kleić na silikon lub piankę. ;D ;D ;D
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Lipca 2016, 20:41:50 czas Polski »
Pianka to nic innego jak klej poliuretanowy ;)
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Lipca 2016, 20:45:22 czas Polski »
Chyba kolega miał inną piankę na myśli...
Offline Przemcio
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Lipca 2016, 21:49:33 czas Polski »
Do kleju poliuretanowego  powierzchnia styku powinna być nawet bardziej dopieszczona :)
