07 Sierpnia 2026, 08:20:11 czas Polski
Autor Wątek: Prośba o ocenę krokwi - 2 zdjęcia  (Przeczytany 1771 razy)
Offline Robi
« dnia: 25 Kwietnia 2016, 09:03:59 czas Polski »
Podczas czyszczenia moich ozdobnych jętek, znalazłem tak wyglądającą jedną krokiew, tuż przy szczycie.
Zaniepokoiło mnie to, a jako że nie jestem znawcą, poproszę o opinię.
Co to jest?
Czy tak może zostać, czyli nie ma wpływu na wytrzymałość itd.? A jeśli nie...
Czy to się "naprawia", czy wymienia całą sztukę?
Jak zamknę dach ociepleniem i G-K to będzie pozamiatane.
https://drive.google.com/open?id=0B3ycIIw9Xe1NZWd5b0p5S2FEd2c
  • Wiadomości: 7734
Odp: Prośba o ocenę krokwi - 2 zdjęcia
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2016, 17:25:23 czas Polski »
Do wymiany.
  • Wiadomości: 7734
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2016, 17:28:46 czas Polski »
Daj zdjęciez dalszej perspektywy i dokladniejszy opis.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:13:51 czas Polski »
A czy wzmocnienie nakładką z blachy  wchodzi w grę ???
Myślę że mogło by poprawić (wzmocnić)wadę drewna :)
Bo z wymianą to chyba byłby problem.
Offline Robi
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:44:24 czas Polski »
Nowe zdjęcia pod tym samym linkiem, lepszym aparatem. Można sporo powiększyć.
Więźba nowa, jak i budynek. Stawiana we wrześniu 2015, ze świeżego "mokrego" drewna, impregnowana zanurzeniowo lub ciśnieniowo - nie pamiętam.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:44:51 czas Polski »
Zostaw to w spokoju , to wygląda na rozeschnięty sęk . Zaimpregnuj i kończ budowę  :D ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:53:33 czas Polski »
W tym miejscu to gałąź chciała sobie wyrosnąć ,ba nawet wyrosła  :)
  • Wiadomości: 7734
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwietnia 2016, 22:27:09 czas Polski »
Teraz to lepiej widac.  Krzysiek ma racje. Zostaw jak jest. Nic sie nie dzieje.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Kwietnia 2016, 23:07:12 czas Polski »
Ona nie opiera się o komin domowy. Co do zasady nie powinna, ale teraz raczej trudno coś z tym zrobić
Offline Robi
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2016, 18:01:07 czas Polski »
Wielkie dzięki za pomoc, bo już miałem wizję rozbioru dachu i ponownej straty czasowej.
Ona się nie opierała o komin, ale tynkarze skutecznie oblepili komin tynkiem i wygląda że jest. Dzisiaj dorwałem higrometr i zmierzyłem poziom wilgoci w wielu miejscach. Na poziomie 6-7,5%.
A dzisiaj wparłem na pomysł żeby na DiD zaproponować zrobienie kuchni. Już szukam wątku gdzie to utworzyć.
