14 Maja 2026, 02:22:21 czas Polski
Autor Wątek: Mocowanie blatu z litego drewna do drewnianych nóg w formie ramek  (Przeczytany 4829 razy)
Offline Bragson
« dnia: 16 Października 2016, 19:05:21 czas Polski »
Hej!
mam do Was takie pytanie, zastanawiam się, w jaki sposób najlepiej połączyć sklejoną ramkę z litego drewna (dąb) w kształcie prostokąta do blatu także wykonanego z dębu? Mam dwie takie ramki, które mają robić za nogi. Coś w ten deseń pod względem konstrukcji: http://takemehome.pl/pobierz/billboard/miniorlando.jpg
nie chciałbym tego kleić, myślałem, żeby samemu zrobić takie okucia jak tutaj: http://sklepzokuciami.pl/images/maxi/Mocowanie_nog_KEA_kwadratowe_M10.JPG lub zamówić gdzieś proste blaszki, ponawiercać i dospawać nakrętki. Wyfrezować od dołu blatu gniazda i w ramce a potem skręcić to na śruby. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Pozdrawiam!
M.
Odp: Mocowanie blatu z litego drewna do drewnianych nóg w formie ramek
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2016, 19:10:17 czas Polski »
Nie prościej wywiercić otwór w nogach i przykręcić do blatu wkrętami ? Jeśli boisz się o wytrzymałość , możesz to połączyć śrubą . W blacie zamocuj mufę i w to wkręć śrubę .
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2016, 19:16:37 czas Polski wysłana przez przemek77 »
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2016, 19:44:35 czas Polski »
By mógł taki blat pracować na szerokość, a Ty byś chciał to zrobić ekstra to:
dać pod spodem tam  gdzie przyjdą   nogi  poprzeczne listwy zapłetwione  w blat.
Należy to zrobić dokładnie ,tak by w miarę ciężko było je wdusić  ( bez kleju ). I do tych listew dopiero przykręcić nogi.
By zrobić to estetycznie to z jednej strony gniazdo płetwowe robisz   na  blacie nie do końca    ( nie dojeżdżasz do jego krawędzi  , bo będzie to widać ) . Zaś z drugiej  krawędzi blatu będzie widać płetwę od  włożonej listwy  pletwowej  . Lecz można tego uniknąć doklejając ( po wciśnięciu  tych  listew  poprzecznych ) wzdłuż blatu deseczkę  , poszerzając go ( pamiętać o zostawieniu trochę luzu w pletwie by mogła pracować na szerokość - wystarczy kawałek odciąć ) .
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2016, 22:55:05 czas Polski »
Tomku czy chodziło Ci o płetwę w kształcie jaskółczego ogona? Pytam, bo jako amatorowi tylko takie połączenie przychodzi mi do głowy.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2016, 22:59:39 czas Polski »
Tak :)
Offline Bragson
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2016, 10:15:01 czas Polski »
Dziękuję za rady! ;)
M.
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2016, 10:32:01 czas Polski »
a jakby ci się chciało super ekstra, to możesz zrobić, że z żadnej strony nie będzie widziać:
