23 Czerwca 2026, 02:50:46 czas Polski
Autor Wątek: Koziołek rolkowy  (Przeczytany 5200 razy)
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
  • [ www.fb.com/michal.konarski ]
    • Fotograf Ślubny Końskie - Sylwia i Michał Konarscy
Koziołek rolkowy
« dnia: 15 Kwietnia 2017, 01:12:35 czas Polski »
A to moja dzisiejsza realizacja, koziołek z rolką do podpierania długich elementów podczas obróbki na pilarce ukosowej, ewentualnie przy wiertarce stołowej. Projekt powstał z resztek materiałów, które zostały mi w garażu po poprzednich pracach. Koziołek ma regulowaną wysokość w zakresie od około 80 do 125cm. Rolka to 30cm kawałek rurki hydraulicznej fi25mm do której pasują łożyska 22mm/8mm, po taniości można je kupić na Allegro w cenie nawet poniżej 3zł/szt, uchwyty rolki wykonane z kawałków kątownika stalowego.  Rurka od wysokości również ma 25mm, można użyć hydraulicznej, ja akurat miałem w rupieciach jakaś pomalowaną proszkowo. Blokada wysokości to blaszka, która pod spodem ma podspawaną nakrętkę, do tego gałka z gwintem M8, również wygrzebana w rupieciach :) Konstrukcja skręcano/klejona, nie buja się przy pociąganiu materiału. Na rolce jest obkurczona czarna koszulka termokurczliwa.
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
Odp: Koziołek rolkowy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2017, 01:00:12 czas Polski »
Dla spokojnego sumienia, że nogi z czasem się nie rozjadą od obciążania, zostały spięte walkiem fi10 jak zakładał to projekt koncepcyjny.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2017, 01:02:47 czas Polski wysłana przez konar »
bobbobson
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2017, 02:19:07 czas Polski »
Pomysłowo i elegancko w jednym. Przydatna rzecz! Dorobiłbym jeszcze szerokie gumowe stopki z młotka, jakie tu widziałem u kogoś w temacie (nie pamiętam u kogo i w jakim, skleroza rządzi :D).
Do następnego zlodowacenia i ja zdąże coś takiego zrobić.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2017, 02:28:22 czas Polski wysłana przez bobbobson »
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2017, 07:31:40 czas Polski »
No i fajny kozio ;)
Następnym razem unikaj sęków jak tu w nodze i zrób może zastrzaly między nogą a stopą.
Poza tym bardzo czysta praca...
Offline Mariany
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2017, 14:54:37 czas Polski »
Widać perfecto w projekcie, wykonaniu i porządku w warsztacie :)
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2017, 16:09:18 czas Polski »
Pomyśl nad dociążeniem stóp (np. przytwierdzając małe hantelki lub rurki wypełnione betonem).
Unikniesz przemieszczania się podpórki.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2017, 17:41:20 czas Polski »
Ja bym jeszcze odciął ostre, wystające krawędzie przy rolkach.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2017, 19:14:57 czas Polski »
A ja bym przed rolkami dał skośne ślizgi , by drewno opuszczające blat  maszyny  z racji swej elastyczności i uginania się ku dołowi  mogło  łatwo  wślizgnąć się do góry na rolkę
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2017, 00:27:37 czas Polski »
Kozio, u mnie w mieścinie ciężko o jakiś kawałek dobrego materiału w ilościach dla majsterkowicza, praktycznie tylko 2 markety budowlane mają jakieś drewno i do tego wydaje mi się, że w kosmicznych cenach, przykładowo ostatnio za sosnę heblowaną 30x50x2000  zapłaciłem 20zł, do tego żeby wybrać jedną PROSTĄ kantówkę muszę przerzucić z 20... a koziołek przeznaczony do typowo garażowych prac ;)
Ps. Do koziołka zakupiłem wiertło łopatkowe 25mm STANLEY'a, na dzień dobry miało bicie ze 3-4mm, stąd ta dziura pod rurkę taka wymęczona. Udało mi się je naprostować w imadle za pomocą dźwigni z rurki, ale nie tego się spodziewałem po STANLEY'u.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2017, 00:32:38 czas Polski wysłana przez konar »
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2017, 06:59:46 czas Polski »
Od jakiegoś czasu zacząłem porzucać Stanley'a na rzecz Irwin'a.
Moim zdaniem są dokładniej wykonane i... Niebieskie. ;D ;D ;D
Offline swfr
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2017, 11:59:41 czas Polski »
Ten wymiar to w mm? To za m3 wychodzi 6666,66 zł.
Jak się mafia dowie to przerzucą się z koki na sośninę.
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2017, 22:48:59 czas Polski »
Tak, w milimetrach, tylko z tego co widzę źle wcześniej podałem bo to była 40x50mm a nie 30x50mm, długość 2 metry :)
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2017, 06:44:10 czas Polski »
5000 to i tak sporo ;)
Tak to już jest w marketach.
Offline Lutek
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2017, 07:19:39 czas Polski »
Bardzo estetyczna podpora, fajny pomysł. Po obejrzeniu pierwszego zdjęcia chciałem chwalić także odważną decyzję o nie łączeniu w poprzek. Wtedy łatwiej manewrować przy bałaganie na podłodze (rury odciągu itp.)
Jeszcze drobny szczegół. Nie obcięte narożniki kątowników wystają poza średnicę rolki. To nic, ale...  :)
W sumie fajny wzór do powtórzenia a ile ładnych wczepów do wykonania, super.
