09 Lipca 2026, 21:53:07 czas Polski
Autor Wątek: Zagłębiarka DeWALT DWS520K czy BOSCH GTK 55 GCE  (Przeczytany 15961 razy)
Offline freqqone
Odp: Zagłębiarka DeWALT DWS520K czy BOSCH GTK 55 GCE
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Czerwca 2017, 20:57:19 czas Polski »
Przy 24 zębach to raczej jakości cięcia nie ma tylko szybkość cięcia. Moja na razie dużo się nie napracowała ~ 6m brzegowania jesionu 5cm i poszło ladnie, bez przypalen
Offline Gotycki_Zdun
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Lipca 2017, 23:07:20 czas Polski »
Przyszła i moja tarcza CMT 271.165.24H. Pierwsze cięcia sosny za mną. In plus - prędkość. Jednak jakość cięcia rzeczywiście pozostawia sporo do życzenia. Konieczne będzie dodatkowe szlifowanie krawędzi. Jako, że mam jedną ekstra szynę standardu FSN > 2012 z niedociętą gumą, zakupię na próbę jeszcze piłę Globusa Zag lub Boscha Best of Wood o szerszym zębie. Mam przeczucie, że CMT zostanie tylko na potrzeby zgrubnego cięcia... To be continued...
Offline Strużyn
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Lipca 2017, 12:14:17 czas Polski »
W weekend ciąłem boschkiem blat dębowy 2,6 cm na 45 stopni oryginalną tarczą (48z). Paliło niemiłosiernie i w pewnym momencie silnik stanął. Nie mam drugiej tarczy i poratowałem się cięciem na dwa razy. Powoli, ale udało się zrobić cztery takie cięcia. Czy do takich celów lepiej będzie nadawała się tarcza 24 z ( np ta z Irwina za 84 zł w jednym z poprzednich postów). Oczywiście cięcie robiłem w poprzek blatu.
Offline L4
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Lipca 2017, 12:29:37 czas Polski »
W nawiązaniu do innego wątku - a tarczę miałeś założoną poprawnie? :-)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Lipca 2017, 13:27:02 czas Polski »
O którym wątku mówisz ? :) Nie było mnie 2 tygodnie na forum i mam zaległości. Gdybym jednak założył tarczę odwrotnie to raczej nie wykonałbym żadnego cięcia w dębinie :)
Offline L4
Offline Strużyn
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Lipca 2017, 14:28:21 czas Polski »
:) . Pytanie nadal aktualne.
Offline Nol
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Lipca 2017, 07:46:02 czas Polski »
Zakładając prawidłowo zalozoną tarczę masz albo za duże obroty, albo tepa tarczę. Dębina jest twarda, ale oryginalna tarcza dawała u mnie rady - co najwyżej ciąłem na dwa razy (nie od razu na całą głębokość).
Offline Strużyn
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Lipca 2017, 13:30:50 czas Polski »
Na dwa razy cięcie pod kątem 45 stopni również idzie mi dosyć dobrze. Zastanawiam się czy nie byłoby jednak lepiej użyć tarczy 24Z , bo jakby nie było cięcie pod kątem 45 stopni ma w sobie coś z cięcia wzdłużnego.
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Lipca 2017, 15:30:45 czas Polski »
Szanowni Państwo, podpowiedzcie mi co mogę robić źle. Przedstawiłem kąt tarczy na 31,4 st i zagłębiarka przestała ciąć równolegle do szyn (sprawdzone na dwóch). Na odcinku 75 cm rzaz zbliża się do szyny circa 0,6 mm. Za wszelkie podpowiedzi serdecznie dziękuję.
