20 Czerwca 2026, 02:46:52 czas Polski
Autor Wątek: Piła szablasta  (Przeczytany 6689 razy)
Offline arturs
Piła szablasta
« dnia: 07 Października 2017, 09:30:02 czas Polski »
Witajcie..
zamierzam kupić piłę szablastą.. przeznaczenie - roboty domowe i przydomowe..
i zastanawiam się czy kupować akumulatorową (myślę o ryobi) - koszt około 250zł plus akumulator (mam wkrętarkę więc się przyda drugi) - łącznie jakieś 500-550 zł będzie kosztować.. podobne pieniądze kosztuje makita na 230V a za około 350 jest maktec też na 230..
są jeszcze nieco tasze meec w Juli ale po przygodach z szarą taśmówką jakoś mi szare meece przeszły, chyba że czerwonego..
ale podstawowe pytanie - to czy akumulatorowa czy na kabel?
Offline grzegorz.mar
Odp: Piła szablasta
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2017, 09:36:12 czas Polski »
Ja mam wszystko na kabel za wyjątkiem wkrętarek. Kupiłem parę lat temu boscha niebieskiego, Nie narzekam solidna maszyna, ciężka, duże drgania
Offline Raus
Odp: Piła szablasta
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Października 2017, 15:58:18 czas Polski »
Posiadam szblastą Ryobi RRS1801. Jako, że równie miałem już akumulatory zdecydowałem się na szblastą (około 230zł w Casto więc super cena). Używam na działce i "dookoła komina". Wkleję tutaj swój komentarz, który dałem pod jednym z testów na YT:
"Posiadam kilka narzędzi Ryobi (na moim kanale test zakrętarki udarowej ostatnio zakupionej) i tą piłę szablasta również (od około pół roku). Spisuje się wyśmienicie. Używam ją główne z brzeszczotem Bosch 240mm długości więc już nie mały. Wycięcie drobnych akacji na działce nie było dla niej problemem. Tak samo jak przygotowanie drewna na ognisko. Najtrudniejszym zadaniem jakie jej dałem było wycięcie jabłonki o średnicy ponad 20cm. Łatwo nie było (bateria 4AH zużyta cała), ale dała radę;) Co do filmiku - może między 1.5AH a 2.5AH nie czuć różnicy, ale mi się wydawało, że jak porównywałem w pełni naładowaną 1.5AH do 4AH to jednak na 4AH piła miała większą moc."
I tutaj własnie jeszcze jedna uwaga - jak masz aku 1.5AH albo jeszcze gorzej 1.3AH to nie poszalejesz. Szybko padną w tej pile i ogólnie będzie miała mniejszego powera. Jak większe aku to polecam. Ja jestem bardzo zadowolony. Dodam, że nie używam jej do precyzyjnych cięć bo według mnie to narzędzie nie do tego typu roboty. Pocięcie palet, małych drzewek, opału na ognisko itd super sprawa!
Qiub
Odp: Piła szablasta
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2017, 19:02:44 czas Polski »
i tanszy sprzet tym bardziej gowniane akumulatory
kup 230V i miej moc
Offline arturs
Odp: Piła szablasta
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2017, 14:10:38 czas Polski »
dzięki.. to chyba faktycznie kupię na 230V..
Offline tommies
Odp: Piła szablasta
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2017, 16:21:28 czas Polski »
Ja mam akumulatorową Meec z Juli i jest OK.  Szczególnie duża moc nie jest koniecznie potrzebna, , zwłaszcza w metalu, bo łatwo przegrzać brzeszczot.
Offline wojtek62
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 53
  • jak rzucę palenie kupie VERITASA
Odp: Piła szablasta
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2017, 07:46:05 czas Polski »
I za to lubię komentarze  Qiuba dociera do sedna  problemu i błyskawicznie rozwiązuje  ;D ;D.
Offline M52
Odp: Piła szablasta
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2017, 21:34:10 czas Polski »
Ja mam szarego meeca. Jest ok. Używam go na działce do większości cięć. Także w metalu.
