11 Maja 2026, 04:17:38 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka WS-15,16 remont  (Przeczytany 4222 razy)
Offline leku
« dnia: 01 Kwietnia 2014, 22:16:11 czas Polski »
Remontuję półwiekową wiertarkę stołową WS-16 :). Mam dylemat z wyborem smarów.
W DTR z 1958 roku producent zaleca do łożysk smar stały ŁT-2 a do wszystkich pozostałych elementów
ciernych smar płynny Olmasz 4 lub 5. Oczywiście teraz trzeba by dobrać jakieś zamienniki.
Kupiłem do łożysk smar ŁT-43 Litowy (zielonkawy odcień), natomiast na hasło smar płynny
sprzedawcy robią wielkie oczy :). Pewnie trzeba użyć jakiś olej maszynowy.
Ma ktoś doświadczenie w kwestii smarowania takich maszyn ? Jakieś sprawdzone smary i oleje ?
Wymieniam wszystkie łożyska i nie chciałbym użyć do smarowania byle czego.
pozdrawiam
leku
Odp: Wiertarka WS-15,16 remont
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2014, 22:30:04 czas Polski »
Jak kupisz smar do łożysk kół samochodowych na 100% będzie dobry. Te smary są najwyższej jakości przystosowane do pracy pod dużymi obciążeniami. Poza tym długo pozostają na swoim miejscu.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2014, 23:13:47 czas Polski »
tak jak mówi Paweł - generalnie obecne smary motoryzacyjne możesz używać. A jak jeszcze doprecyzujesz sprzedawcy że "do łożysk" lub "przekładniowy" to na pewno będzie dobrze!
Ale szukaj raczej te oparte na bazie mineralnej bo syntetyki motoryzacyjne są tworzone pod dużo większe parametry (prędkość/temperatura/trwałość)
