16 Czerwca 2026, 09:40:37 czas Polski
Autor Wątek: Kątownik z cykliny  (Przeczytany 12027 razy)
Odp: Kątownik z cykliny
« Odpowiedź #30 dnia: 28 Lutego 2016, 11:20:12 czas Polski »
Ten....bo już nie wiem jak go nazwać :P
jest pokroju ,jak to mówili w woju :-[
"odporny na wiedzę trudny do zaj....a,,
Ile razy można upominać ::)
Nie chcesz prawdy napisać to kłam,
daj takim burakom jak ja, satysfakcję ;D
Offline aramis44
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Lutego 2016, 11:51:41 czas Polski »
Spróbuj ustawić robiony przez siebie kątownik do kartki papieru! Już wolałbym za parę złotych kupić ekierkę z plastiku :).
Papier A4 ma dużo dokładniejszy kąt niż szkolna ekierka za kilka złotych. Miał być tani i dokładny patent to jest :)
IMHO najlepsze na co wpadłem i co jest w miarę powtarzalne oraz dokładne to metalowy walec cięty maszynowo, ewentualnie jakaś kostka z metalu, do której można ściskami "zamontować" ramiona kątownika.
To co proponujesz trochę mija się z celem. Jeśli chcesz zrobić jeden kątownik to zamiast maszynowo robić wzornik, lepiej już zlecić wykonanie kątownika - choć w obu przypadkach jest to nieco nieopłacalne. A jeśli chcesz produkować kątowniki seryjnie to lepiej zainwestować (około 200-300zł) w kalibrowany kątownik wg. DIN 875/0. Wtedy masz odchyłkę kąta rzędu kilku mikronów na 100mm.
Tak po prawdzie to jeśli ma być tanio i dokładnie to podana przez Ciebie metoda z nożykami będzie chyba najlepsza.
Czyli najpierw ustawienie kąta, klejenie A potem wiercenie? Bardzo ciężko szło w tej cyklinie
Wywiercić możesz zgrubnie przed klejeniem. Otwory robisz większe, bo i tak nie nity pozycjonują cyklinę tylko klej. Nity służyć powinny tylko do ściśnięcia drewnianych okładek na cyklinie.
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Lutego 2016, 23:08:11 czas Polski »
No tak, nie zauważyłem, że 5bss to zwykły troll. Poczekamy aż poprosi o pomoc...
Do tego podał zasadę matematyczną raczej trudną do zastosowania w praktyce (mając wstępnie złożone ramiona kątownika) - ja dalej nie wiem jak korzystając z Pitagorasa w miarę prosto skalibrować kątownik (łatwo o nieprecyzyjne mierzenie).
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Lutego 2016, 00:17:01 czas Polski »
Ten troll nie potrafi wiedzy przekazać. Pewnie dlatego się nie przedstawia bo wstyd.
Chodzi o tak zwany złoty podział trójkąta.
Jeśli jedno ramię trójkąta ma długość 3, druga 4, to trzecia ma 5 to pmiądzy krawędzią o długości 3 i krawądzią o długości 4 będzie kąt prosty.
I specjanlie nie piszę cm, bo to nie ważne.
Jeśli potrzebuję wyznaczyć kąt prosy, to dokładniej jest operować na większych jednostkach.
Jak zrobi się to to w cm, to błedy pomiarowe będą miały zbyt duży wpływ na dokładność.
Jak się zrobi na metry to już co innego, ale skala za wielka,
Co je robię to ustalam sobie wielikrotność jakiegoś wymiaru, np 15cm.
I tak, pierwsza krawędź 3x15cm, druga 4x15cm , trzecia 5x15cm i taki trójkąt będzie miał kąt prosty.
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Lutego 2016, 00:28:47 czas Polski »
No właśnie. Mały kątownik stolarski jest bardzo trudno skalibrować tą metodą. Śmiem twierdzić, że bardzo łatwo o błąd, no ale skoro nasz troll potrafi...
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Lutego 2016, 01:06:30 czas Polski »
Dlatego tez pytałem się o jakiś patenet.
Kartka papieru nie zda się, bo za miękka jest.
Chyba sprawdzony kątownik jako wzór - będzie najlepszy.
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Lutego 2016, 01:33:42 czas Polski »
Metoda "na nożyk" jest ok. Ja zamiast nożyków zastosowałbym jakiś płaskownik o stałej szerokości. Wtedy obracając kątownik od razu wyjdzie co i jak. Można zamiast blatu użyć szyby (z podświetleniem od spodu - wtedy będzie doskonale widać każdą szczelinę).
Offline Szymek
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Marca 2016, 00:56:16 czas Polski »
Jeśli chodzi o kalibracje, to kluczowe było przygotowanie drewnianej podstawy kątownika (krótsze ramie) tak by jej płaszczyzny były równolegle. Trudne również było wykonanie prawidłowego nacięcia. Natomiast sama kalibracja nie sprawiła mi już kłopotu. Cyklina miała idealne kąty proste. Drewnianą podstawę postawiłem na równym, płaskim, twardym podłożu. Do nacięcia napchałem kleju epoksydowego, po czym wcisnąłem cyklinę tak by jej krótszy bok oparł się na tej samej powierzchni na której stała podstawa. Kątownik w zasadzie sam się skalibrował. Zanim klej związał, bardzo ostrożnie przeprowadziłem test, ten z odwracaniem kątownika. Linie wykonywałem nożem traserskim. Potrzebna była minimalna korekcja. Kolejny test, i było idealnie.  Dopiero po mocnym związaniu kleju całość przewierciłem wiertlem o tej samej średnicy co  trzpienie (nity). Trzpienie wkleiłem wolnowiążącym klejem cyjanoakrylowym. Po wklejeniu delikatnie rozklepałem. Zależało mi, żeby nity były jak najlepiej dopasowane i to one przenosiły obciążenia, a nie klej epoksydowy który posłużył głownie do wstępnego zespolenia ramion i przytrzymania ich podczas wiercenia.
P.S. Ta metoda z obracaniem ramienia, staranie wykonana, najlepiej nie ołówkiem a nożem traserskim jest naprawdę dokładna.
Offline czokalapik
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • 2x4woodworking.com
    • 2x4woodworking
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Listopada 2016, 13:30:05 czas Polski »
GENIALNY POMYSŁ, wiedziałem że warto było kupić kilka cyklin, mimo że od kupna używam tylko jednej :)
Ja zrobiłem kątownik + szablon do połączeń na jaskółkę 1:7 ze starych ostrzy jakiejś maszyny (struga elektr?) http://2x4woodworking.com/katownik-i-szablon-do-wczepow-na-jaskolczy-ogon/
Ale Twój pomysł z dużą powierzchnią, aby kątownik nie spadał jest rewelacyjny, szczególnie dla takiego sklerotyka jak ja (co nie przyłożę kątownik rozglądam się gdzie mam nóż i co chwilę kątownik mi spada).
Offline Szymek
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Lipca 2017, 22:22:08 czas Polski »
Właśnie sprawdzałem kalibracje kątownika. Po prawie 2 latach kątownik cały czas ma się świetnie trzyma kąt pomimo, że z tego co pamiętam zaliczył lot z stołu na betonową podłogę. Wykonuje od niego 80% trasowań zarówno ołówkiem jak i nożem traserskim. Krawędzie cykliny nie noszą żadnych śladów zużycia. Jeśli po tych dwóch latach coś bym zmieniał, to dodałbym jeszcze mosiężną blachę od spodu. Na moim kątowniku już tego nie mogę zrobić, bo z pewnością wpłynęło by to niekorzystnie na jego wyważenie, a z tego jestem bardzo zadowolony.
Offline czokalapik
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
    • 2x4woodworking
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Września 2017, 09:05:13 czas Polski »
Hah, od roku zbieram się do zrobienia twojego kątownika i zebrać się nie mogę, mam 3 cykliny, kupiłem żeby jakoś ukształtować którąś, a do dziś używam tylko jednej podczas gdy 2 leżą nieużywane. Muszę w końcu się za to zabrać.
