16 Września 2026, 16:22:33 czas Polski
Autor Wątek: Prowadnice GAMET - montaż  (Przeczytany 4415 razy)
Offline Misiek_86
« dnia: 16 Stycznia 2018, 09:55:50 czas Polski »
Witam,posiadam szafkę z jedną półką w środku, zamówiłem prowadnice GAMET
http://allegro.pl/szuflada-box-niska-ftb-001-450-2-2-szary-gamet-i7120347364.html
http://allegro.pl/szuflada-box-wysoka-ftb-002-450-2-2-szary-gamet-i7120345150.html
Teraz najważniejsze, chcę zamówić spody i tyły, Proszę o pomoc czy dobrze obliczyłem:
Szafka ma ogólnie szerokość 800mm, zrobiona z płyty 16mm, głębokość szafki to 450mm
LW 766mm
Spód: 691mm szerokość, długość 427mm
Tył: 677mm szerokość, wysokość brana z tabeli
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2018, 10:00:49 czas Polski wysłana przez Misiek_86 »
Odp: Prowadnice GAMET - montaż
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2018, 10:10:51 czas Polski »
Pierwsze primo to lw= 768 skoro masz boki z 16tki.
Offline Misiek_86
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2018, 10:41:42 czas Polski »
Czyli jak zamówię takie, będzie dobrze?
Spód: 693mm szerokość, długość 427mm
Tył niskiej szuflady: 679mm szerokość, wysokość 70mm
Wysoka szuflada: 679mm szerokość, wysokość 188mm
Offline gebek
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2018, 12:59:33 czas Polski »
Długość spodu 427 mm? Jak to obliczyłeś?
Mnie wyszło 445 mm. W razie co zawsze można przyciąć.
Offline Misiek_86
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2018, 13:33:25 czas Polski »
Zasugerowałem się tym:
http://klikanka.hekko24.pl/gamet/uploads/oferta/box/instrukcja%20montazu%20box.pdf
Tutaj jest pokazane, że tył idzie nisko i dlatego odjąłem te 16mm wyszło mi wtedy te 427mm
Offline gebek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2018, 13:41:36 czas Polski »
To wtedy tył będzie za niski
Offline Misiek_86
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2018, 14:12:00 czas Polski »
Czyli co trzymać się instrukcji i zamówić spód z tym 445mm? Do tego mam taki tył, jak to się montuje?
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2018, 14:20:47 czas Polski wysłana przez Misiek_86 »
Offline Jureq
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2018, 16:25:17 czas Polski »
tył na wcisk ...  coś jak to: https://youtu.be/RpzMhvrIJs4?t=210
Offline Misiek_86
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2018, 09:09:27 czas Polski »
Chcę dziś już zamówić te spody i tył, by w końcu zacząć montować. Jeszcze raz patrząc na instrukcję to brać to?
Spód: 693mm szerokość, długość 445mm
Będzie oki? Rozważam wziąć ze 2cm wyższe plecy, gdyby się okazało, że trzeba wpuścić tył niżej to będzie zapas
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2018, 09:29:42 czas Polski wysłana przez Misiek_86 »
Offline Misiek_86
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Stycznia 2018, 20:22:12 czas Polski »
Będę potrzebował fronty, dwa wysokie i jeden niski, według obliczeń w aplikacji "stolkal" wychodzi, że wysoki ma mieć wymiar 283,5x796, zaś niski 140x796. Obawa jest taka, że nie będzie to dobrze hulało, robię to pierwszy raz. Czy dobrym rozwiązaniem będzie kupić fronty niższe 238x796, niski 118x796 czy jednak zaryzykować i brać te co wyżej podane
