07 Maja 2026, 18:14:57 czas Polski
Autor Wątek: wykończenie schodów z listwami lub bez  (Przeczytany 18142 razy)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« dnia: 26 Lutego 2014, 18:36:04 czas Polski »
Tu kontynuuję temat schodów zrobionych przez amigorga. Były one wykończone gipsem bez listew przypodłogowych. Moich schodów chyba tak się nie da, bo są szpary między ścianą a stopniem. Załączam 2 zdjęcia . Dodam że mam białe listwy podłogowe z mdfu, ale nie znam fachowca, który by zrobił same listwy. Sam chyba nie podołam, poza tym nie wiem, jak te listwy ciąć.
Odp: wykończenie schodów z listwami lub bez
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2014, 19:07:31 czas Polski »
MDF nie jest odpowiednim materiałem przy schodach ,o ile chcesz wykończyć to tylko drewno, ze zdjęć wynika że to jesion .
Do wykończenia przy ścianie użyj listwy płaskiej ,natomiast od strony balustrady na podstopnicę montujesz kątownik a pod stopień płaską listwę , ładnie się to zamyka i tworzy całość  , wszystkie połączenia  powinny być wykonane pod kątem 45 stopni .
Offline arekowalski
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2014, 22:30:46 czas Polski »
Wpierw musiałbys nieco uzupełnić gipsem policzki  (drugie zdjęcie) by pózniej  tak jak Robson proponował wykończyć katownikczkem np.20*45 mm ipłaska 45 mm o tym samym profilu pod stopniem  a przy ścianie płaska listwą jedynie zaokrągleniu powiedzmy 60*20mm zacinane pod kontem 45 stopni i wcietye w stopień  zlicowane z podstopniem  i to jest najprostszy sposób  profesjonalnego wykończenia  oczywiście najlepiej z tego samego drewna co stopnie inny sposób to wykonanie policzkow ale w twoim przypadku to przey ścianie by jeszcze by to sie dało zrobić ale juz po zewnętrznej nic z tego bo schody i podstopniem są zlicowane z betonem .wogole to bardzo pracochłonne wykonzcene.samo obłożenie stopni jeden bieg jeden dzień a wykonzcenie tego listwami 2 dni
Sent from my iPad using Tapatalk
Using Tapatalk
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lutego 2014, 23:18:54 czas Polski »
Tak, jesion. Musiałbym przekonać żonę do listew drewnianych. Ponieważ na parterze są białe listwy oraz podstopnie są białe, więc żona uważa, że listwy muszą być białe.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2014, 23:24:00 czas Polski »
Możesz (byle delikatnie) użyć argumentu że albo drewniane albo zostaje jak jest i wyjaśnić czemu.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2014, 08:04:18 czas Polski »
Mowisz, jakbys nie mial zony. Poza tym szantaz to nie jest najlepsza metoda dialogu.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2014, 10:45:45 czas Polski »
Mim, nie czytasz ze zrozumieniem - kto mówi o szantażu?  :o  Masz podane jakieś rozwiązanie olistwowania, potrafisz zrobić białe? (chyba nie bo inaczej byś nie pytał). Skoro chcesz zrobić sam i stwierdziłeś że musiałbyś przekonać żonę do drewnianych to znaczy, że na razie tylko takie wchodzą w grę, więc dla mnie sprawa jest jasna - albo zrobisz te drewniane albo (jak na razie) żadne (czyli będzie tak jak teraz macie). Na końcu swojego posyu jeszcze podkreśliłem
wyjaśnić czemu
Ja swojej w takich przypadkach mówię, że musi być "tylko tak" bo tak umiem, takie mam możliwości, nie mam dostępu do innego materiału itp. Chodzi o rozmowę i wytłumaczenie, dialog a nie o szantaż.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2014, 13:27:00 czas Polski »
Zrób płaskie  listwy z drewna, pomaluj na biało ( wtedy może być sosna lub świerk, a nie jesion). Zrób kilka na próbę, przyłóż próbnie, sprawdź czy żonie się spodoba.
Niżej masz zdjęcia schodów wykończonych listwami, akurat to jest to dąb i kolor naturalny, ale zasada ta sama. Koledzy już opisali jak to zrobić (listwy są mocowane na klej).
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2014, 13:32:33 czas Polski »
Dzięki, amigorg za zdjęcia, one lepiej wyjaśniają niż długie wywody. Oczywiście mogę zastosować listwy drewniane i je pomalować na biało. Pytanie brzmi, dlaczego nie można zastosować listew białych z MDF-u, skoro już je zakupiłem i leżą na magazynie, a drewniane musiałbym kupić.
Do mily86: nie oczekuję od tego forum porad, jak rozmawiać z żoną, tylko fachowych opinii na temat wyrobów z drewna. Poza tym zawsze mnie lekko irytuje, jak fachowiec mi odradza pewien obmyślony przez nas sposób wykończenia. Zwykle okazuje się, że on tylko tak umie robić i stąd jego porada. Na razie nie otrzymałem wyjaśnienia dlaczego nie stosuje się listew z MDF-u na drewniane schody.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2014, 14:59:53 czas Polski »
Ja nie widzę przeszkód aby stosować listwy MDF do schodów. Przecież do podłóg też się takie stosuje.
Obejrzyj zdjęcia jak się je przycina, na pewno trafisz na takie jakie posiadasz:  https://www.google.pl/search?q=ci%C4%99cie+pod+k%C4%85tem+listew&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VkQPU7WQBIPQtAa-4oDoBg&ved=0CDcQsAQ&biw=1366&bih=653
Online tomekz
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2014, 16:06:09 czas Polski »
Proszę bardzo .
A no dlatego że jest tam wiele zacięć  na 45* i to na samym  widoku    (  czubki  ), które wykonane  z mdf - u  są  za słabe i  przy  pracach  porządkowych   (  miotła , odkurzacz  ) szybko się  zniszczą .
Zrobisz jak uważasz , zaś    z praktyki    -  białe listwy    są  trudne  w utrzymaniu   na schodach ,
 trudne  w montażu  ( brak  możliwości szlifowania  styków  45* , bo są już pomalowane )  montaż tylko na klej
Robione z drewna i malowane po założeniu    na  biało   , bardzo  upierdliwe , nawet jak  dasz  taśmę papierową  to lubi farba podciekać  ( co innego jak  całe  schody  białe  )
dlatego
zasadniczo daje sie listwy  drewniane lakierowane
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2014, 16:34:36 czas Polski »
A ja dodam że chłoną wilgoć i się wyginają (zwiększają swoją długość) szlag trafił ładne docinanie mam je w kuchni i nigdy więcej Fu :P z nerwów przybiłem do ściany stalowymi gwoździami ::)
Offline valdi
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lutego 2014, 23:13:15 czas Polski »
Od 11 lat mam w całym mieszkaniu (oprócz łazienki) 120 m/kw listwy z mdf 18 listwy są proste z góry faza 45 stopni szerokości 1 cm. Pomalowane jedną warstwą podkładu PPG dwustronnie, strona zewnętrzna - widoczna pomalowana farbą wodną jedna warstwa. Dużo zacięć na rogach (zewnętrznych) nic złego się nie dzieje sprzątanie tylko mopem więc z wilgocią mają styczność. Jeżeli malujemy kolorem kryjącym to polecam tylko odpowiednio pomalować każdą krawędź. Fajnie takie listwy komponują się z drewnem pomalowanym bezbarwnym, a same listwy w kolorach pastelowych. Zrobiłem te listwy aby przećwiczyć i poobserwować u siebie zanim komuś polecę. W łazience natomiast "przećwiczyłem" niemalowaną płytę osb na której z jednej strony są kafelki, a od "mokrej strony" nie malowane. Od dołu płyty (od strony podłogi) wkręcone są spaxy "złote" płyta jest nad podłogą ok. 6 mm, woda często jest rozlana na podłodze po 11 latach jest jak nowa żadnych zmian (spuchnięcie) gdyby ktoś chciał tak zrobić to polecałbym dodatkowo pomalować dobrą farbą odsłonięte powierzchnie.
