19 Czerwca 2026, 12:01:00 czas Polski
Autor Wątek: Wkręty  (Przeczytany 3867 razy)
Offline arturs
Wkręty
« dnia: 02 Listopada 2017, 21:19:47 czas Polski »
Cześć..
czytam sobie o wkrętach assy i innych cudach i w zasadzie naszło mnie takie pytanie - czym się różnią od siebie wkręty z pełnym gwintem i takie z "niepełnym" czyli od łba jakiś odcinek nie ma gwintu..
jakieś wytyczne do zastosowania takiego albo innego rodzaju wkrętów?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2017, 21:43:51 czas Polski »
bez pełnego gwintu lepiej dociskają grubsze elementy, zaś np. płaskownik 5 mm to przykręcamy z pełnym gwintem - to tak w  skrócie.
Offline arturs
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2017, 21:46:35 czas Polski »
a w drewnie czy płycie?
Offline amciek
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2017, 00:11:06 czas Polski »
Hej,
A dlaczego radzisz plaskownik kręcić pełnym gwintem?
Jeśli krecilbym ten plaskownik do dużego elementu to uzylbym z niepełnym gwintem.
I chyba wypada do plaskownika użyć wkręt podkladkowy, a nie stożkowy. Lub fazowac otwór.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2017, 09:36:59 czas Polski »
Masz rację , może  za szybko i skrótowo napisałem.
To tak: metalowy płaskownik jak przykręcamy wkrętem z łbem stożkowym ,to lepiej z nie pełnym gwintem ( łeb przy wkrętach z pełnym  gwintem lubi się urwać ) .
W drewnie ,to jeśli nie przewiercamy  element przykręcany większą średnicą wiertła jak wkręt ,to lepiej zastosować  wkręt z nie pełnym gwintem. Lepiej dociska i nie zachodzi zjawisko podnoszenia nam na gwincie elementu dociskanego w stosunku do podłoża, co    nie  raz   zauważa  się przy zastosowaniu wkręta z pełnym gwintem.
Może ktoś ma jeszcze inne wytłumaczenie?
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2017, 09:38:38 czas Polski wysłana przez tomekz »
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopada 2017, 09:44:30 czas Polski »
Nie ma nic gorszego niż urwany wkręt i ugryzienie rekina.
Poza tym wszystko prawda. Czasem jak dam zbyt długi wkręt to lubi się urwać...
Offline amciek
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2017, 14:08:29 czas Polski »
Co rozumiesz pod pojęciem ugryzienie rekina?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2017, 14:13:08 czas Polski »
Wbicie zębów przez rekina w czyjeś ciało :P
Offline amciek
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Listopada 2017, 14:42:54 czas Polski »
Czasami najlepsze są najprostsze odpowiedzi.
Offline polar
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2017, 15:00:41 czas Polski »
Otóż to, dzisiaj stosuję się język bez owijania w bawełne :)
Twój dom jest tam, gdzie twoje książki i meble kuchenne - Kerstin Gier
Odp: Wkręty
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Listopada 2017, 15:59:41 czas Polski »
Polar - nie nabijaj postow tylko sie przywitaj..
