30 Lipca 2026, 12:54:24 czas Polski
Autor Wątek: Czy istnieje taki zawias.....  (Przeczytany 6130 razy)
Odp: Czy istnieje taki zawias.....
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:03:37 czas Polski »
Wyjmij zmywarkę, rozbierz szafkę, przytnij spód i wieńce tak, aby szerokość szafki miała 450mm, a zmywarkę postaw pomiędzy szafki :)
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:05:51 czas Polski »
Jeśli chodzi o to skracanie w każdej większej hurtowni płyt meblowych nie zapłacisz więcej jak 10zł z oklejaniem krawędzi.
Ci stolarze co mawiają że niestandardowe fronty są droższe są albo leniwi albo działają na gotowcach z jakiegoś marketu.
Co za różnica czy wytniesz front 45 czy 47cm? to są grosze...
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:08:17 czas Polski »
Nie ma tam szafki z drugiej strony.
Jest jednak blenda z lewej strony co pozwala na zdjęcie z niej 18mm by dołożyć boczek z prawej i nie wyjść poza obrys blatu.
Offline gebek
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:21:56 czas Polski »
Po prostu np. zmywarka do zabudowy nie ma bocznych ścianek. Zmywarkę wstawiasz pomiędzy szafki i zakładasz tylko front od przodu... :)
A w cokole podcięcie na "chowanie" frontu podczas otwierania.
Panowie ta zmywarka nie ma szansy na otwarcie z frontem nakładanym na bok
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 22:32:37 czas Polski wysłana przez gebek »
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:40:19 czas Polski »
kto mówił o froncie nakładanym na bok?
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:55:11 czas Polski »
Maly off top. Kozio z tego co widze kolega ma fronty foliowane a te w zaleznosci od firmy w jakiej zamawiasz rozrozniaja fronty standardowe i nietypowe (sa drozsze).
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:58:37 czas Polski »
A w ten deseń...
Unikam tego jak krowich placków...
Offline gebek
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Grudnia 2017, 23:00:21 czas Polski »
Niestety nowych frontów nie będzie.
Przebudowa ma być budżetowa a fronty z drzwiczek,
czyli jak rozumiem nakładany na prawym boku
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Grudnia 2017, 07:32:18 czas Polski »
Widzę niezły problem tu się zrobił z naprawdę banalnej sprawy
Robisz szafkę 450. Do niej dosuwasz zmywarkę LUZEM. Zakładasz fronty, regulujesz, mocujesz. The end.
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Grudnia 2017, 09:12:43 czas Polski »
Jak na moim rysunku. Nic prostszego nie znajdziesz.
Offline gebek
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Grudnia 2017, 09:48:27 czas Polski »
A co robimy z prawym bokiem zmywarki?
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Grudnia 2017, 10:08:25 czas Polski »
Z jednej strony jest szafka 45cm a z drugiej dokladany boczek. Jak na rysunku.
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Grudnia 2017, 10:38:03 czas Polski »
Nie ma czegoś takiego jak bok zmywarki. Co najwyżej maskownica. Ale za wiele nie zdziałasz jeśli nie przerobisz frontów.
Offline r_afaello
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Grudnia 2017, 12:59:24 czas Polski »
Front docięty i zamontowany.
W stolarni za obciecie z oklejeniem i wycieciem otworow zarzadali 20zl.
Zagadalem ich z opcja zawiasu. Specjalnie na kawalku elementu wywiercili otwor i zamocowali taki zawias aby mi udowodnic ze nie bedzie takcl jak bym chciał.
Dorzucilem im na piwko za to.
Zostaje kwestia dociecia listwy pod zmywarka aby drzwi nie haczyly.
Dzieki za zainteresowanie tematem i pomoc.
Żonka zadowolna juz teraz. Ja ostrożnie czekam do finału aby ocenic efekt koncowy.
Sorki za literówki- pisze z telefonu.
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Grudnia 2017, 19:40:44 czas Polski »
A i noc będzie dzięki temu stosunkowo udana ;D ;D ;D
