Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
07 Maja 2026, 15:19:10 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Krok po kroku (realizacje własne)
Półka - pierwszy projekt, pierwszy problem.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Półka - pierwszy projekt, pierwszy problem. (Przeczytany 2007 razy)
tomaszlfc
Newbie
Wiadomości: 11
Ocena +0/-0
View Gallery
dnia:
10 Listopada 2017, 21:38:21 czas Polski »
po zakupie mojej pierwszej w życiu szlifierki postanowiłem za jej pomocą wykonać pierwszą własną realizacje. Padło na półkę, którą skleiłem oraz skręciłem z dwóch kawałków sosny. Już w trakcie szlifowania zauważyłem że z jednym kawałkiem jest coś nie tak.. co jeszcze bardziej uwidoczniło się po impregnacji. Mimo tego że powierzchnia jest gładka z daleka wygląda to jakby drewno było pokryte w niektórych miejscach pęcherzami. O co dokładnie chodzi widać na zdjęciu, po lewej stronie jest one trochę przyciemnione żeby wada była jeszcze bardziej widoczne. Liczę na Waszą pomoc, czy jest to wada drewna czy np mój błąd ? Jeśli tak to jaki i czy da się coś z tym zrobić.
Zapisane
Arek15
Hero Member
Wiadomości: 532
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Półka - pierwszy projekt, pierwszy problem.
Odpowiedź #1 dnia:
10 Listopada 2017, 21:46:16 czas Polski »
niby słoje, a smoły tamm nie było?papier się nie zacierał szybko w tym miejscu?
Zapisane
Łukasz G.
Hero Member
Wiadomości: 1042
Ocena +4/-0
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
10 Listopada 2017, 21:50:10 czas Polski »
Kolego - to jest drewno. Dla mnie takie właśnie fragmenty sprawiają, że materiał jest ciekawszy. Jest natomiast jeden problem - ten fragment ma bardzo podejrzany kształt. Coś jak...hmm...
Zapisane
tomaszlfc
Newbie
Wiadomości: 11
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
10 Listopada 2017, 22:01:31 czas Polski »
Cytat: Arek15 w 10 Listopada 2017, 21:46:16 czas Polski
Arku jestem kompletnym amatorem i nic takiego nie zauważyłem ale ręki sobie nie dam uciąć. Postanowiłem zakończyć szlifowanie ponieważ miałem wrażenie że im dłużej to robię to tych pęcherzy jest więcej. Mnie zastanawia to że pęcherze są tylko na jednym kawałku a na drugim jest czysto -szlifowałem je już po sklejeniu i skręceniu więc pierwsze co pomyślałem to jakaś wada tego jednego kawałka..
Zapisane
Ewelinas
Newbie
Wiadomości: 8
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
14 Listopada 2017, 09:36:05 czas Polski »
Może drewno było po prostu lekko wypaczone?
Zapisane
stachmiesz
Hero Member
Wiadomości: 1273
Ocena +0/-0
Lajf is brutal end ful of zasadzkas
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
14 Listopada 2017, 09:45:18 czas Polski »
Ewelinas , dostosuj się do regulaminu i przedstaw się w odpowiednim dziale
Zapisane
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
14 Listopada 2017, 11:56:45 czas Polski »
Prawdopodobnie jeśli jest pod spodem powietrze to rdzeń podczas suszenia odkleił się od reszty. Jeśli jest tam powietrze to musi mieć jakis otwór. Jeśli jest otwór to wpusc trochę kleju.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
