28 Czerwca 2026, 22:43:46 czas Polski
Autor Wątek: "lamelownica" Ferm  (Przeczytany 12957 razy)
Offline jacekmt10
Odp: "lamelownica" Ferm
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:15:41 czas Polski »
Mam tą lamelownicę z Juli i działa ok. Ostatnio kleiłem deseczki dębowe grubości około 12 mm i łączyłem je na lamele tą lamelownicą wyszło niemal idealnie, na połączeniu nie można było wyczuć żadnego progu. Nie mogę porównać jej do innych bo nie pracowałem innymi .
A tu filmik z opisem niema identycznej lamelownicy:
Porter Cable 557 Biscuit Plate Joiner Review
Offline savifoto
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:18:44 czas Polski »
a mówiłeś żebym nie brał meec z szarych ze lepiej czerwone
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:27:06 czas Polski »
Ale czerwonej nie ma :(
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:28:27 czas Polski »
Zdarzają się wyjątki w tych narzędziach gdzie nie ma odpowiednika czerwonego.
Poza tym jak jest wybór, między Meec szarym i czerwonym, wybieramy czerwonego :)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:33:25 czas Polski »
Będzie czerwona jak pójdzie w ruch ;D
Offline savifoto
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:34:06 czas Polski »
dobre  ;D
Offline ciosekl
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:49:22 czas Polski »
też myślałem o tej z JULI ale mam strasznie nie po drodze... cóż... chbya będzie musiało być po drodze:p
Offline savifoto
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:51:17 czas Polski »
a moze trafi sie jakas w lidlu
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Stycznia 2015, 01:07:01 czas Polski »
Nigdy nie było lamelownicy w Lidlu, więc można czekać dość długo  ;D
Offline savifoto
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Stycznia 2015, 01:11:41 czas Polski »
 :( :( :( no to lipa czyli albo ferm albo ten na h coś taka niemiecka nazwa dzisiaj chyba podawałes
o znalazłem tu jest twój link  http://allegro.pl/holzmann-pj100a-frezarka-lamelownica-900w-i4931122852.html?source=mlt
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2015, 01:14:33 czas Polski wysłana przez savifoto »
Offline PiotrK
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Lutego 2015, 19:05:38 czas Polski »
Jak zakupisz ferm`a to polecam od razu wymienić tarczę,
Polecam CMT nr katalogowy - 240.008.04, dużo lepsza jakość (ma 8 zębów)  :)
Offline Jakub82
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Lutego 2015, 12:31:53 czas Polski »
Dajcie spokój z tym Fermem nie mam z nim dobrych doświadczeń, żadko kiedy obrabiane elementy idealnie dało się połączyć, tak aby pod palcem nie czuć było delikatnego progu, odlew stopy wykonany z byle jakiego aluminium u mnie pękł przy elemencie zaciskowym pomimo tego, że dokręciłem z niedużą siłą , otwory delikatnie większe od frezu czyli musi być bicie na frezie , nie polecam wiem, że koledzy mają dobre doświadczenia może mój egzemplarz trafił się taki.
