24 Czerwca 2026, 17:44:36 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzenie starych noży struga czy dłut  (Przeczytany 6270 razy)
Offline Rafalski
Odp: Ostrzenie starych noży struga czy dłut
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Grudnia 2017, 12:42:43 czas Polski »
Cytuj
Pokazywał go też Daneb Puchalski na jednym z klipów Lie-Nielsen'a.
Eeeee tam, odpatrzył ode mnie.  ;D
Cytuj
Tylko nie kupuj takiej szlifierki jak z linka wysyłkowo. U mnie w takim egzemplarzu oba koła miały ogromne bicia, które w przypadku tego dużego koła ciężko wyeliminować.
W takim przypadku do obracającej się tarczy przykładam szlifierkę kątową z tarczą diamentową (wystarczy najtańsza). Wprawdzie trzeba się przygotować na to, że będzie trochę brudu, ale po kilku minutach tarcza już nie ma bicia.
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Grudnia 2017, 18:02:08 czas Polski »
Za ten pomysł powinieneś dostać "Diamentową Malinę" za najgłupszą radę w 2017 roku . ;D
Sorry , ale naprawdę tu już przesadziłeś.
Wesołych Świąt z wszystkimi zębami
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2017, 18:03:51 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline hycel
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Grudnia 2017, 18:19:12 czas Polski »
Witam .
   Jeżeli nie dasz sobie rade ,to wyślij do mnie ,a
 wyprowadzę kąty i naostrzę na kamieniu wodnym .
  Pozdrawiam .
Offline Rafalski
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Grudnia 2017, 20:45:31 czas Polski »
Cytuj
Nie wiem dlaczego aż tak reagujesz. Może dlatego, że nie opisałem na jakim prowadniku jest przystawiona ta szlifierka?
O ile szybkoobrotową tarczę można szybko i łatwo obrobić przystosowanymi do tego narzędziami, to na te wolnoobrotowe one się nie nadają.
Może podasz jakąś inną metodę na wyeliminowanie bicia takiej tarczy.
djaworek
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Grudnia 2017, 22:21:17 czas Polski »
Myślę sobie , że "nagroda" została przyznana zbyt szybko i pochopnie. To jest od dawna znany i stosowany sposób. Są nawet maszyny do takich spraw i to o gabarytach małej lokomotywy ;D Oczywiście sam proces trzeba przeprowadzić bardzo wolno i z wyczuciem bo faktycznie można dostać w zęby.
Wracając do sedna tematu to wyszczerbienia dłut czy noży zbieram na płótnie ściernym 100 lub 120. Mam gruby granitowy "parapet" (waży kilkadziesiąt kg) szlifowany na cnc w zakładzie , który go wykonał o długości ponad 1 m i szerokości ok 30 cm. Na nim mocuję płótno , dłuto w wózek veritasa i długim ruchem do siebie kilka przejść. Nie ma możliwości żeby szczerba została.
Początkowo bałem się o rolkę mosiężną w przyrządzie ale nic się z nią złego nie dzieje. Faktem jest też , że zbyt często nie wykonuję takich zabiegów a tylko jak mi wpadnie w łapy jakieś fajne zdezelowane dłuto do renowacji.
Tak zbieram zgrubnie a później to już normalny proces ostrzenia .
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Grudnia 2017, 00:10:03 czas Polski »
Sama nominacja jest za radę wykorzystywania szlifierki obrotowej z tarczą diamentową do likwidowania objawów bicia tarczy wolnoobrotowej.
Być może ,że są maszyny do tych celów ale nie o nie w tej chwili chodzi.Dla mnie szlifierka z takimi objawami pracy tarczy wolnoobrotowej jest po prostu wadliwym egzemplarzem - nie do naprawienia ze względów bezpieczeństwa użytkowania Powierzchnie czołowe tarcz Tormek'ów wygładza się osełkami diamentowym , ale tylko czołowe i to tarcz bez bicia osiowego albo promieniowego.
