03 Lipca 2026, 17:00:17 czas Polski
Autor Wątek: Czym zaokraglić kanty  (Przeczytany 2866 razy)
Offline Azorm
« dnia: 05 Stycznia 2018, 00:28:38 czas Polski »
Czym zaokraglić kant w klejonce?
Chodzi mi o zaokrąglenie jak w ofercie http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6866618163
Głownie mam na myśli "grubsze zaokrąglenie" czyli większe,  i ora drugie, delikatne, lekkie zaokrąglenie. Na widoczne na zdjęciu nr 15.pozdorawiam Maciek
Odp: Czym zaokraglić kanty
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2018, 00:47:06 czas Polski »
Do tego służą frezy zaokrąglające do krawędzi, są o różnych promieniach np tu: https://www.narzedziacmt.pl/sklep,347,frezy_zaokraglajace_z_lozyskiem_97_mm
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2018, 12:33:18 czas Polski »
Offline Azorm
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2018, 16:57:55 czas Polski »
Super, dzięki za pomoc. A jaki frez (promień) mógł być użyty jak na zdjęciu? Chodzi mi ten delikatny na blat i ten "duży"
Offline Azorm
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2018, 16:59:18 czas Polski »
Jeszcze "małe" zaokrąglenie
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2018, 17:09:35 czas Polski »
Rozumiem, że masz frezarkę (szczęściarz ;) ).
Dla pracujących jak ja bez prądu:
1. strugiem i papierem
2. tarnikiem i papierem.
Na moje oko 10 mm. Małe też zrobisz "dziesiątką". Po prostu jedziesz płyciej.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2018, 17:11:15 czas Polski wysłana przez Klo »
Offline Azorm
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2018, 17:16:37 czas Polski »
Dzięki, jeszcze nie mam, zastanawiam się właśnie, czy coś kupić, czy jechać ręcznie. Niestety nie ufam swoim zdolnościom manualnym, więc chyba zdecyduję się na jakiś sprzęt...
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2018, 17:21:43 czas Polski »
Bez przesady. :) Nie jest to jakaś filozofia.
Poza tym, nawet jak wyjdzie nie jak z CNC, to będzie to twoje i tylko twoje dzieło. Niepowtarzalne.
P.S.
Człowiek bogu tez nie wyszedł. :D
