29 Lipca 2026, 02:14:11 czas Polski
Autor Wątek: Odległość zawiasu puszkowego od krawędzi frontu  (Przeczytany 10078 razy)
Offline Seraphim
« dnia: 25 Stycznia 2018, 10:23:09 czas Polski »
Pytanie teoretyczne.
Na stronach pisują że odłegłość od krawędzi zawiasu do góry/dołu frontu winna być 10cm. A mam pytanie skąd ten wymiar się wziął? Pytam, bo mam front o wymiarach 680x380 (tak, szerszy niż wyższy) i przy takim usytuowaniu działają znaczne siły zginające, i korzystniej byłoby rozsunąć zawiasy maksymalnie od siebie, by zmniejszyć siły w zawiasach. Czy jest jakaś minimalna odległość zawiasu od krawędzi z waszego doświadczenia?
  • Wiadomości: 5621
Odp: Odległość zawiasu puszkowego od krawędzi frontu
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2018, 11:40:22 czas Polski »
na logikę , to tyle by zmieściły się uchwyty na korpusie szafki i szło je przykręcić .
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2018, 11:48:20 czas Polski »
Na tych samych stronach na pewno też opisali, że takich wymiarów front to klapa raczej.
Odłegłości zawiasów to sprawa dość umowna. Takie standardy zostały wyznaczone co nie oznacza, że nie możesz zrobić inaczej skoro tak nie można.
p.karwacki
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2018, 17:31:31 czas Polski »
Minimum, żeby weszło to 55-60 mm.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2018, 22:03:25 czas Polski »
10cm jest dobre bo np ecodrill tak wierci  ;D
A Ty przesuń wg potrzeb.
Offline amciek
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2018, 22:51:52 czas Polski »
Ja od siebie dodam, że zawsze warto robić otwory symetrycznie. Tak aby nie było problemu gdyby okazało się że drzwi lewe trzeba dać jako prawe.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2018, 23:17:32 czas Polski »
...o ile nie nawierciłeś już pod uchwyt :)
p.karwacki
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2018, 23:25:22 czas Polski »
Właśnie że akurat wtedy. Przekonał się o tym ostatnio mój pomocnik. Wiercił pod uchwyt na leżąco i pomylił górę z dołem.
Front który miał być lewy stal się prawym.
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2018, 10:40:08 czas Polski »
Jeśli zastosujesz reling w poziomie to tak. Czasem bywa, że klient chce gałkę lub krótki uchwyt w pionie... ;D
p.karwacki
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2018, 11:45:40 czas Polski »
No tak.
Offline amciek
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2018, 13:44:58 czas Polski »
:) ja się pomyliłem do tej pory raz. Ale ja jestem amator. Ale jak widać zdarza się też i fachowcom. Symetria jest rozwiązaniem na te problemy :).
