05 Września 2026, 21:01:15 czas Polski
Autor Wątek: Szlifowanie na szlifierce bębnowej - prośba o podpowiedź  (Przeczytany 10057 razy)
Offline look_as
Odp: Szlifowanie na szlifierce bębnowej - prośba o podpowiedź
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Stycznia 2018, 18:58:45 czas Polski »
Na obudowie jest tabliczka że to szlifierka bębnowa ale w odniesieniu do 4 posta chyba rzeczywiście lepiej nazywać ją walcową :)
jak się za szybko poda a opuszczenie jest w granicach regularnego zbioru (do 0,5 mm) to rzuca chyba nawet mocniej niż kickback na pilarce... nagram filmik dla potomnych bo mi szczęka opadła jak mocno to wyleciało, gdzie tego typu szlifierkę uważałem za narzędzie raczej idiotoodporne.
djaworek
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Stycznia 2018, 21:33:55 czas Polski »
Drum sander bębnowa szlifierka lepiej brzmi niż walcowa ale utarło się inaczej.
Chętnie zobaczę nagranie bo nigdy takiego efektu nie miałem w swojej maszynce. Wydaje się to niemożliwe bo przed walcem jest jeszcze rolka dociskowa. Ona co prawda dociska deskę pod własnym ciężarem ale zawsze.
Qiub
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Stycznia 2018, 21:43:42 czas Polski »
Sprawdzaj ale mozesz miec podobny sprzet ale czyms zawsze sie bedzie roznil... zanim kupilem to mialem okazje poogladac kilka i byly rozne patenty. U Ciebie po prostu moze czegos takiego nie byc.
Ja nie mialem belki dociskowej z przodu.
djaworek
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Stycznia 2018, 22:06:59 czas Polski »
I może dlatego JET do najtańszych nie należy.
Sprawia wrażenie solidnej , dobrze wykonanej maszyny.
To jedno z ulubionych urządzeń ale idealne nie jest bo np. prześwit ma jedynie 7 cm. Zatem wyższego elementu się nie przeszlifuje.
A widziałem , że niektóre chinole mają 15 cm.
Offline look_as
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Stycznia 2018, 23:27:53 czas Polski »
Czaiłem się na jeta dwu walcowego. Był ostatnio dostępny w używce za rozsądne pieniądze ale jednak poza moim zasięgiem w tym momencie i gabarytowo sporo większy.
Tutaj zdecydował także wałek do szczotkowania drewna
Tu są dwie rolki dociskowe - na wejściu i na wyjściu. Słowo klucz to rolka -> nie ważne jak mocno dociska, zawsze się kręci więc jak sam materiał nagle przyspiesza to rolka mu to umożliwia...
tu prześwitu jest 8cm - szału nie ma bo czasami 10 by się przydało
szlifierka ma 2 prędkości bębna - i właściwie zastanawiam się po co, ale tu pewnie na razie przemawia brak mojego doświadczenia z tym sprzętem - na razie wszystko robię na wyższej prędkości obrotowej (nie mylić z prędkością podawania materiału :) ) - jakie macie doświadczenia z tym związane? - szybciej to po prostu możliwość szybszego podawania materiału? wolniej będzie dokładniej/mniej rys?
jutro będzie filmik w takim razie :)
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2018, 23:31:24 czas Polski wysłana przez look_as »
djaworek
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Stycznia 2018, 23:40:09 czas Polski »
W mojej też są dwie roiki dociskowe ale prędkość walca jest stała. Jedynie falownikiem reguluje się prędkość pracy taśmy stołu podawczego.
Czasem jest tak , ze jak materiał (szczególnie twarde drewno) jest za wolno podawany to może go przypalać i wtedy trzeba przyspieszyć. Może te dwie prędkości walca w Twojej maszynie to jakieś ułatwienie ? W instrukcji obsługi są opisane przypadki co i w jakich okolicznościach należy robić.
Niewielu ludziom chce się czytać instrukcje wszelakie.
Offline Przemek
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Stycznia 2018, 14:46:46 czas Polski »
Jet, Cormak, Holzman czy tam Bernardo - wszystko Chińczyki, różnice może w budowie występują ale to raczej te same drobne rączki składają. Mam od Cormaka szlifierkę krawędziową i w sumie jest ok, drobne problemy z kiepskim rozwiązaniem oscylacji pasa - jakieś durne trzpienie z kulkami zamiast normalnych łożysk - porażka konstrukcyjna ale to CCC.
Planuję też nabyć taką walcową jednak bardziej skłaniam się ku 2 walcowej gdzie zakłada się rożne gradacje pasa jednocześnie i jest lepszy efekt. Co do robienia podłużnych rys zawsze występują ze względu na brak oscylacji tak jak napisał TomekZ, ten sam układ ziaren pasa ściera te same włókna drewna wiece nie ma możliwości uniknąć krech tutaj test
Pozdrowienia
Przemek
Offline look_as
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Stycznia 2018, 16:59:37 czas Polski »
jest i obiecany filmik. w sumie to raczej kickFRONT ale niech będzie po staremu  ;)
 W internecie brak filmików dotyczących tej maszyny więc po powrocie z ferii postaram się zmierzyć z tematem "recenzja szlifierki walcowej" Wszystko przez pryzmat pierwszego kontaktu z tą maszyną :)
djaworek
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Stycznia 2018, 19:44:11 czas Polski »
 ;D ;D ;D
Jakieś jaja sobie robisz ;D
Przecież walec powinien chodzić w przeciwną stronę do pasa transportowego.
Offline vitter
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:49:41 czas Polski »
 :o
Idealna do szlifowania klepek parkietowych
Na odbiorze stawiasz Teściową  ;D ;D
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:54:56 czas Polski »
Może silnik źle podpięty ;P
Offline look_as
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:57:46 czas Polski »
Na to wychodzi ze fazy zamienione :o
Na obudowie brak oznaczeń w która stronę miałoby się kręcić a ze pierwszy raz z ta maszyna miałem do czynienia to jakoś nie zwróciłem uwagi :)
Ale z drugiej strony chyba wole żeby jednak wypluwało tam gdzie nie stoję ;)
