27 Czerwca 2026, 14:05:08 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka dwutarczowa-jak zmniejszyć obroty?  (Przeczytany 6041 razy)
djaworek
« dnia: 11 Marca 2018, 21:07:41 czas Polski »
Proszę o podpowiedź czy jest możliwe i ewentualnie jak to zrobić żeby zmniejszyć obroty w szlifierce stołowej dwutarczowej do metalu?
Takie szlifierki mają zwykle w okolicach 2700 obr/min a chodziłoby o uzyskanie circa 1000 obr/min.
Z góry dziękuję :)
Offline tommies
Odp: Szlifierka dwutarczowa-jak zmniejszyć obroty?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2018, 21:25:33 czas Polski »
Jeśli to prosty silnik komutatorowy, to regulator prędkości obrotowej silnika jednofazowego powinien zdać egzamin.
Tyle, że przyzwoite nie są tanie - ok 250 PLN
djaworek
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2018, 21:32:12 czas Polski »
Taaa , szlifierka kosztuje (chinol oczywiście) ok 150-180 zł a regulator 250 zł :(
To nie trzyma kalkulacji...
Offline anrok
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2018, 21:42:59 czas Polski »
Czasem sprawdza się taki układ http://allegro.pl/regulator-obrotow-do-silnika-elektrycznego-230v-3k-i6611185264.html
Chociaż jeżeli to silnik klatkowy to zalecana jest regulacja częstotliwością, czyli falownik, a to koszt często powyżej wartości szlifierki.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2018, 22:19:21 czas Polski »
a to nie jest tak, ze dlawiac taki silnik spada mu drastycznie moment obrotowy? Na niskich obrotach nie bedzie stawal od samego zamiaru przeszlifowania czegokolwiek?
djaworek
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2018, 22:27:22 czas Polski »
Nie znam się i dlatego pytam.
Plan jest taki żeby ze szlifierki zdjąć tarcze a w ich miejsce z jednej strony dać koło filcowe a z drugiej skórzane do dogładzania dłut po ostrzeniu.
Do takich rzeczy szlifierka w oryginale jest za szybka.
Tak , wiem , że koła powinny chodzić w przeciwną stronę niż normalnie ale to akurat będzie do opanowania  ;)
Offline jasiop
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2018, 22:31:45 czas Polski »
Jasne, moc spada ...
można też użyć takiego regulatora
REGULATOR OBROTÓW  AVT-1007
Jasio P - Rzeszów
Offline anrok
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2018, 22:39:11 czas Polski »
Tylko przy regulatorach z układem U2008B należy uważać (układ nie zawiera transformatora separującego ani obniżającego napięcie), wszędzie jak również na potencjometrze pojawia się napięcie sieci 230V.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2018, 22:53:39 czas Polski »
albo przewinięcie :-\
Te układy to chyba tylko do komutatorowych silników ???
Offline anrok
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2018, 20:46:54 czas Polski »
Silniki komutatorowe, w elektronarzędziach ( te ze szczotkami i nawiniętym wirnikiem ) nieźle współpracują z układami regulatorów na scalaku U2008B. Ten układ steruje triakiem obcinając czas trwania sinusoidy, zmieniając tym napięcie skuteczne.
Natomiast silniki klatkowe mają wirnik w formie walca, uzwojenia to zwarte pręty - klatki. Takie silniki steruje się zmieniając częstotliwość - gdy mniejsza niż 50 Hz to wolniejsze obroty. I tutaj sprawdzają się falowniki.
Kiedyś rozpędziłem elektrowibrator 2,2 kW do 6000 obr/min. Fakt, że po miesiącu pracy łożyska do wymiany, ale to były testy na wytrzymałość nowych wzorów bloczków betonowych.
Offline MarekET
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marca 2018, 21:40:44 czas Polski »
Witam .
Jest jeszcze mocniejsza wersja tego KITu z AVT1007 czyli AVT 1860 - https://sklep.avt.pl/avt1860.html- można zamówić tez zmontowany układ nie trzeba samemu się bawić w lutowanie jak ktoś nie jest biegły w temacie elektroniki , zestaw zmontowany kosztuje 62zł plus wysyłka .
Obudowę można sobie samemu wykombinować .
Marek .
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2018, 21:45:15 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline anrok
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marca 2018, 17:21:30 czas Polski »
Adres strony to https://sklep.avt.pl/avt1860.html bez tego minusa na końcu.
Offline MarekET
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marca 2018, 17:59:12 czas Polski »
Miał być myślnik na końcu tylko jako znacznik gdzie się kończy link a się drań przykleił do linka , dziękuję za poprawkę :))
Marek .
