21 Czerwca 2026, 06:08:06 czas Polski
Autor Wątek: Jak wykonać szarość  (Przeczytany 3300 razy)
Offline suchy_5
Jak wykonać szarość
« dnia: 12 Kwietnia 2018, 21:55:44 czas Polski »
Witam mam nadzieję że w dobrym dziale umieściłem watek , chciałbym wykonać dzieciom łóżko piętrowe z naturalnego drewna tylko nie mam pojęcia jak wykonać szarość mniej więcej widoczną na zdjęciu (efekt szarego drewna ) . Czy wykonanie takiej szarości to patynowanie czy też jest to postarzanie drewna , jak to wykonać proszę o  pomoc.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2018, 22:06:06 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
Odp: Jak wykonać szarość
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2018, 18:06:11 czas Polski »
Bejcujesz drewno bejcą szarą pastelową ( używam sopura) i później przecierasz papierem ściernym i powstaje tzw. powierzchnia patynowana. Po tym zabiegu wykańczasz lakierem lub olejem.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2018, 14:20:56 czas Polski »
przemek77 a jaki olej polecisz ?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2018, 17:06:50 czas Polski »
Używam dwóch marek : Festool HD i Sopur "Twardy". Ten pierwszy jest drogi, natomiast drugi przyjazny dla kieszeni i ma te same zalety.
Offline ZdroweFarby
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2018, 19:34:14 czas Polski »
Ja używam zwykle do tego bejcy olejowej lub kolorowego wosku. Czasem obu na raz, jak ma być mocno "przecierane" i "postarzane".
Tu jeden z takich przykładów opisany krok po kroku: https://domoweklimaty.blogspot.com/2017/03/malowane-skrzynki-wolicie-rustykalnie.html
Offline suchy_5
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2018, 21:13:04 czas Polski »
przemek77 dzięki , zdecydowałem się jednak jak mi poradziłeś .Użyłem bejcy  nitro z sopura 20-01 i olej twardy popiel , efekt świetny na świerku i sośnie do tego chciałbym też podziękować innym kolegom za wsparcie pozdrawiam
