19 Lipca 2026, 23:43:31 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie HPL do elementu giętego  (Przeczytany 3279 razy)
Offline Yabadabadoo
« dnia: 01 Sierpnia 2018, 21:34:58 czas Polski »
Zaznaczam, że szukałem ale nie znalazłem. Tak więc jeśli gdzieś to było to grzecznie proszę o linka.
Jeśli nie, to mam problem.
Robiłem ladę i jeden z łączników miał element gięty. Zrobiłem kopyto na które przykleiłem arkusz HDF, na to gotowe wygięte kopyto przykleiłem laminat HPL na klej kontaktowy Staput.
Było super, ale minęło 6 miesięcy i klient zadzwonił z reklamacją. Faktycznie, laminat zaczął puchnąć i odchodzić od HDF.
Nie mam pomysłu jak to naprawić, pewnie będę musiał zrobić ten element jeszcze raz, ale proszę o pomoc jak to zrobić dobrze, żebym nie zrobił ponownie błędu.
W stolarni, gdzie kiedyś robiłem robiłem tak samo i było dobrze, tyle tylko że na klej kontaktowy Patex (z puszki).
Dziękuję z góry za pomoc
  • Wiadomości: 7733
Odp: Klejenie HPL do elementu giętego
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2018, 22:14:44 czas Polski »
No właśnie.
Klej.
A jaki użyłeś do tego projektu?
Offline Yabadabadoo
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2018, 08:27:40 czas Polski »
Tak jak napisałem Staput
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2018, 11:03:33 czas Polski »
Przemknęła mi nazwa.
Nie znam tego kleju.
Może za bardzo wysechł przed dociśnięciem lub zamknęło się trochę powietrza.
Może spróbuj zrobić bardzo, bardzo  mały otworek na bąblu i doprasuj żelazkiem.
Co szkodzi spróbować?
Offline Strużyn
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2018, 13:16:39 czas Polski »
Bez zdjęcia ciężko doradzić. Kolega ratował się w takiej sytuacji klejem cyjano akrylowym dobrej jakości ....ale to było małe odszczepienie laminatu, chociaż również na łuku.
