27 Lipca 2026, 12:08:31 czas Polski
Autor Wątek: Nowy warsztat  (Przeczytany 3584 razy)
Offline Igor
Nowy warsztat
« dnia: 11 Sierpnia 2014, 00:26:08 czas Polski »
Witam wszystkich forumowiczów
Chciałbym poruszyć temat otwierania warsztatu stolarskiego z jak najmniejszym kosztem, jakie dokumenty są potrzebne i czy trzeba gdzieś to zgłaszać.
Otóż jakie maszyny, narzędzia tak aby uwzględnić wszystkie koszty związane z otwarciem.
Dajmy na to, że każdy z was ma po 30 000 zł i musi kupić maszyny, elektronarzędzia, odciąg krótko mówiąc podstawowe wyposażenie każdego warsztatu.
Szczerze mówiąc nie znalazłem podobnego tematu albo słabo szukałem:)
Jeśli ktoś jest bardziej ambitny niech zmniejszy sobie fundusz.
Oczywiście miło by było jakby to nie były maszyny rodem z chin, ale kompromis mysi być jedna maszyna super a druga już gorszej jakości. Myślę, że dla każdego amatora (np ja ;) i osoby z ograniczonymi środkami może się to bardzo przydać.
Igor ;)
Igor
Offline Mack
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2014, 07:08:01 czas Polski »
zalezy jakim miejscem dysponujesz? i czy w tę kwotę wliczyłeś koszty najmu?
Ja mam niewielka powierzchnię (40 + 15 m2) i na początek wstawiłem sobie wielofunkcyjną ok 200-300 kg maszynę (grubościówka, frezarka, piła, wyrówniarka i wiertarka pozioma w jednym) troche kłopotliwe przezbrajanie, no ale brak miejsca robi swoje. reszta to elektro (szlifierka taśmowa, oscylacyjna, wkrętarka, i ręczne narzędzia typu dłuta, pilniki, młotki, ściski, etc). No i przydałyby sie inne elementy wyposażenia jak odciąg, półki, stół warsztatowy, oświetlenie itp.  No i jestem na etapie urządzania a to również temat rzeka Nazwami firm nie będę operował bo to również temat rzeka :)
P.S póki co jeśli nie musisz to nie pchaj się w papierologie bo to również temat rzeka i szybko zniechęcający.
Offline DM
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2014, 11:22:23 czas Polski »
Maszynę kombinowaną :
Tokarkę, czopiarkę, wiertarkę, heblarkę,grubościówkę, piłę, piłę taśmową, piłę włosową, szlifierkę taśmową, szlifierkę tarczową
Czyli jednym słowem/obrazkiem
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2014, 11:24:19 czas Polski wysłana przez decodrew »
Offline Igor
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2014, 16:37:56 czas Polski »
Decodrew
Podoba mi się ta maszynka lecz wiesz dobrze by było jednak mieć te maszyny oddzielnie.
Ja jestem sceptycznie nastawiony do maszyn all in one.
Igor
Offline Tomek
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2014, 20:19:43 czas Polski »
Dokumenty jakie są niezbędne do budynku ( stolarni )  to opinia srodowiskowa koszt kolo 1000 zł później warunki zabudowy w których po otrzymaniu warunków zabudowy możemy starać się o pozwolenie na budowę w którym musimy już mieć owzglednione przyłącz prądu wodę ścieki co do wody taka rada lepiej zrobić studnie ale na innej działce najlepiej obok i spisać sobie umowę dzierżawy studni mniej problemów jest z ochroną środowiska przy okazji opini środowiskowej zachaczy to też o sanepid ale to już załatwi gmina te wszystkie papiery potrzebujecie tylko wtedy gdy będziemy prowadzić działalność gospodarczą
Gdy potrzebujemy garaż czy taki warsztat dla siebie to nie ma co mówić że będzie tam coś ze stolarką tylko ze garaż wtedy możemy budować się bliżej granicy i potrzebujemy tylko warunki zabudowy i pozwolenie na budowę
Offline Tomek
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2014, 20:26:39 czas Polski »
Co do maszyn nie bójcie się używek polecam stronkę gmu.pl można zadzwonić i zamówić sobie maszynę w dobrej cenie i pewne ze działa bez zarzutu no i czasem lepiej poczekać i kupić coś lepszego np festool ale makita i dewalt też są bardzo dobre i trwałe
Offline DM
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2014, 21:32:53 czas Polski »
gmu.pl
Uboga oferta jak nie wiem 9 maszyn.
Offline Igor
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2014, 23:07:46 czas Polski »
Dziękuję Tomek
Dla mnie jest to bardzo ważna informacja ale pewnie nie tylko dla mnie.
Na innych stronach jest to podane ale nie tak dokładnie
A tak jeszcze czy potrzebna jest jakaś inspekcja ppoż itd ?
Igor
Offline Tomek
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2014, 19:21:09 czas Polski »
Inspekcji ppoż będzie wymagana do odbioru budynku tak jak elektryka kominiarza no i w trakcie projektowania architekt będzie musiał uwzględnić ppoż i materiały muszą być ognio odporne przy opini środowiskowej będą uwzględnione filtry i odciąg i to też będą sprawdzać padnie również pytanie o to w jaki sposób będzie impregnowane drewno czy będą stosowane lakiery lepiej mówić że nie będą bo na same filtry nie wyrobicie warto również udać się do agencji modernizacji i restrukturyzacji wsi bo można sporo kasy odzyskać i z urzędu pracy ( bezrobocia)  można dostać 40 tyś ale trzeba być trzy miesiące bezrobotnym
Offline Łukasz G.
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2014, 08:56:49 czas Polski »
Tomek - i to jest właśnie logika naszych kochanych urzędników. Trzy miesiące na bezrobociu żeby dostać dotację z U.P. - nie można normalnie...brrr
Offline Tomek
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Sierpnia 2014, 19:19:39 czas Polski »
Decodrew na stronc gmu może Jet mało maszyn ale jak pisałem trzeba zadzwonić i napewno będą mieli maszynę jakiej szukasz i ceny też atrakcyjne ja tam kupiłem juz trzy maszyny i złego słowa nie powiem.
Offline DM
Odp: Nowy warsztat
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Sierpnia 2014, 20:24:59 czas Polski »
Nie będą mieli mogę się założyć o 500 zł
