16 Lipca 2026, 15:15:13 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka długotaśmowa  (Przeczytany 4653 razy)
« dnia: 20 Czerwca 2013, 20:39:03 czas Polski »
Czy ktoś klei sam pasy do szlifierki  , a jeśli tak ,to czy stosuje wykrojnik ( języczki ) do zacinania  końcówek pasa .?
Odp: Szlifierka długotaśmowa
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2013, 20:45:02 czas Polski »
Z ciekawością poczekam na odpowiedź. Temat mnie również interesuje.
Offline Jakub
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2013, 21:06:51 czas Polski »
Osobiście nie kleiłem ale widziałem jak to się robi. Mój majster kleił na zakładkę po wcześniejszym usunięciu nasypu z jednej strony. Inni podobno podklejają coś od spodu, chyba jakiś materiał. Oczywiście oba te złącza robi się po skosie z wiadomych względów.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Krystian
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2013, 21:22:15 czas Polski »
Materiałem do sklejenia mogą być dżinsy  ;D
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2013, 21:34:20 czas Polski »
Nie  wiem co ten wykrojnik   jest    wart  w praktyce . Ja kleję  pasy na styk smarując dodatkowo po ok 5 mm od strony  nasypu  . daję płótno na gładką stronę i też 5mm szerzej klej .  Większość pasów tnę   wzdłuż  prostym  przyżądem  o podobnym  działaniu jak do  okleiny  .
Offline Jakub
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:33:11 czas Polski »
Jak to wzdłuż? Po co wzdłuż? Chyba raczej w poprzek/na ukos taśmy...
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2013, 06:44:11 czas Polski »
Może  źle się  wyraziłem . Przy klejeniu to naturalnie tnę po skosie  . Ale pasy  wzdłuż to tnę z szerokiego  arkusza na poszczególne  pasy bo miałem taki zapas papieru.
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2013, 11:07:44 czas Polski »
A, no i wszystko jasne.  Swoją drogą ucięcie równo wzdłuż takiego paska z 5 metrów długiego to nie taka prosta sprawa.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Robdrew
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2014, 19:43:43 czas Polski »
powracajac do tematu jaki klej do tych pasow dajecie
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Września 2014, 19:52:38 czas Polski »
Prosty przyrząd zrobiony ze  starego  blatu  piłki do  metalu i dwóch ludzi.
Sklejać   pas  można  na klej poliwinylowy , skórny , kostny .
Offline macias
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2015, 08:20:48 czas Polski »
Prepraszam, że odgrzewam temat, ale może kogos zainteresuje.
Do łączenia papieru na szlifierce  stosuje tasmy filamentowe. Jest ona wzdłużnie wzmocniona włóknami, dzięki czemu ma duża odporność na rwanie.
Używam  Wurtha, ale chyba jeszce tesa ma w swojej ofercie.
NIgdy nie porwał mi się papier, no może nie w miejscu taśmy :D Aha, do kejenia przycinam pod kątem prostym a tasme ukladam jedna przy drugiej odmierzając po ok 30-40cm długości.
