23 Czerwca 2026, 05:48:14 czas Polski
Autor Wątek: lodówka obok piekarnika  (Przeczytany 2256 razy)
Offline pajewski
« dnia: 07 Lutego 2019, 14:04:30 czas Polski »
Jak myślicie, czy można umieścić lodówkę w zabudowie obok piekarnika również w zabudowie? Piekarnik od wysokości blatu (ale to chyba bez znaczenia).
marek_b
Odp: lodówka obok piekarnika
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2019, 15:08:35 czas Polski »
Piekarnik rzadko pracuje i grzeje a lodówka grzeje częściej, ale odsunąć warto.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2019, 22:34:56 czas Polski »
Spokojnie możesz obok siebie postawić.
Offline pajewski
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2019, 07:32:38 czas Polski »
To oczywiste, że korzystnie byłoby odsunąć, ale co jeśli nie można? Przecież jako izolacja są dwie grubości płyty 18mm no i to co sama lodówka ma w swoim boku.Tak przez skórę czuję, że nie będzie problemów, ale szukam potwierdzenie swojego myślenia. Jak na razie druga odpowiedź bardziej mi pasuje,
Wysłane z mojego S10 PRO przy użyciu Tapatalka
Offline Andriu
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2019, 09:49:24 czas Polski »
najgorsze w  takim sąsiedztwie jest ciepło  które  wydostaje się przy otwarciu  piekarnika,  które to ciepło może  niekorzystnie wpływać na wytrzymałość uszczelki. Czasami  są takie  piekarniki  które  nie mają  chłodnej szyby  i często  ciepło  niekorzystnie  wpływa  na sąsiadujące z piekarnikiem  fronty.  wielokrotnie widziałem  pomarszczone  fronty  okleinowane  folią a nawet pomarszczone okleiny  krawędzi. ja raczej staram się  oddzielić  oba sprzęty albo podwójną  płytą  albo wąską szafką  cargo
Offline migotka09
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2019, 12:04:22 czas Polski »
Mnie się wydaje, że jedno na drugie jakoś bardzo nie wpływa. Aczkolwiek na wysokości piekarnika jest zazwyczaj zamrażarka i nie wiem czy jej to robi różnicę :P
Offline pajewski
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2019, 12:15:28 czas Polski »
Akurat tutaj piekarnik jest od blatu w górę, a zamrażalnik od dołu do blatu więc ewentualne ciepło z piekarnika może działać na ścianę lodówki, a nie zamrażarki
Offline arturs
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2019, 21:21:33 czas Polski »
bez problemu mogą stać..
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
