16 Lipca 2026, 00:05:06 czas Polski
Autor Wątek: Metabo HC 260  (Przeczytany 17439 razy)
Odp: Metabo HC 260
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Kwietnia 2022, 20:43:11 czas Polski »
Możesz.
Ja kupiłem wał do mojej strugarki Dewalt tutaj.
https://shelixheads.com/SHELIX-heads_for_Planers/SHELIX_Heads_for_Planers_by_METABO
Nie mniej jedna bardzo ważna uwaga o której nie mówi się.
Pomijając różnice pomiędzy budową wału spiralnego i wału na noże "tradycyjne" jest ważna różnica w tym jak zachowuje strugarka podczas pracy.
Po wymianie na wał spiralny silnik będzie znacznie mocniej obciążony, co wpłynie na wydajność pracy. Szerokie elemeny trzeba strugać z mniejszym zbiorem, szczegóknie jeśli są dlugie.
A dlaczego?
Przy nożach na wale tradycyjnym sinik ma czas na "odpoczynek" pomiędzy każdym stugnięciem drewna i regenerację straconej mocy.
Przy wale spiralnym noże mają ciągły kontak z drewnem i silnik nie ma możliwości dobrania mocy, co obciąża silnik znacząco.
Jeśli nie ma zabezpieczenia termicznego to może się spalić.
Czy warto?
Warto i polecam.
