16 Lipca 2026, 02:43:34 czas Polski
Autor Wątek: Wózek plażowy  (Przeczytany 2286 razy)
Offline krys111
Wózek plażowy
« dnia: 07 Lipca 2019, 19:27:46 czas Polski »
W budowie wózek który w założeniu ma pomóc w poruszaniu się po plaży. Wózek taki powinien mięć na tyle szerokie koła aby w miarę możliwości nie zapadał się w piasku.
Do budowy użyłem kół pneumatycznych o średnicy 225 mm i szerokości 70mm.
Najbardziej skomplikowany jest przedni układ jezdny. Do budowy jego wykorzystałem łożysko tzw. lazy susan.
Jak zazwyczaj zaczynam od naklejenia wzorników na sklejkę o grubości 18mm i wycinam na pile taśmowej i ostatecznie obrabiam na szlifierkach.
Offline krys111
Odp: Wózek plażowy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipca 2019, 19:30:36 czas Polski »
Budowa przedniego układu jezdnego
Offline krys111
Odp: Wózek plażowy
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lipca 2019, 19:35:26 czas Polski »
Dalszy ciąg budowy przedniego układu jezdnego plus tylni który jest na stałe przykręcony do podłogi wózka oraz budowa skrzyni.
Offline krys111
Odp: Wózek plażowy
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipca 2019, 19:40:12 czas Polski »
cd. W bokach wykonane są rowki do wsunięcia burt.
Offline krys111
Odp: Wózek plażowy
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2019, 19:50:22 czas Polski »
Jeszcze kilka drobiazgów.
Jeszcze raz łożysko" lazy susan". Osie do kół wykonano z gwintowanego preta M12 z wykorzystaniem oryginalnej tulejki z koła. Ponieważ tulejka jest za krótka docięto odpowiedni odcinek z nowej.
Oczywiście nie może zabraknąć dyszla.
Offline krys111
Odp: Wózek plażowy
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2019, 19:55:54 czas Polski »
Efekt końcowy.
Offline chaos
Odp: Wózek plażowy
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2019, 22:02:57 czas Polski »
Extra wyszło, gratuluję
