27 Kwietnia 2026, 06:19:11 czas Polski
Autor Wątek: Jaki klej do papieru ściernego  (Przeczytany 8653 razy)
Offline leku
« dnia: 25 Lutego 2014, 09:25:28 czas Polski »
Chcę przykleić fibrowy krążek papieru ściernego fi 230 do zbrojonej tarczy do metalu (foto).
Krążek papieru jest dosyć sztywny i gładki a tarcza chropowata. Ponieważ mam tylko jedno podejście
to nie chciałbym zbytnio eksperymentować :)
Myślałem o kleju poliuretanowym TYTAN ale kleje te dobrze wiążą przy odrobinie wilgoci
a te powierzenie są suche.
Jakiego kleju stosujecie w takich przypadkach ?
pozdrawiam
leku
Odp: Jaki klej do papieru ściernego
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2014, 09:38:32 czas Polski »
Z tego co mam w warsztacie - użył bym kleju w spray'u, one chyba są na bazie poliuretanu właśnie, straszne "dziadostwo" ;) strasznie brudzą i klei się wszystko do wszystkiego ;) Czyli rękawiczki wymagane ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2014, 10:49:31 czas Polski »
Ja zawsze przy kleju poliuretanowym lekko zwilżam jedną powierzchnię wilgotną gąbką.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2014, 12:33:18 czas Polski »
Daj na poliuretan popsikaj wodą  , ale  zmień tarczę  na płaską bo  będzie  wklęsłość i słabo ją wykorzystasz  .
Offline leku
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2014, 17:01:39 czas Polski »
Dla testów przykleiłem mniejszy krążek fi 125 na innej tarczy za pomocą poliuretanu.
Co prawda bez moczenia ale trzyma solidnie :)
Trzeba tylko uważać aby nie zabrudzić klejem papieru.
Tarcza jest płaska, papier nie jest pofalowany.
A jak to oderwać ... będę się martwił jak zużyje się papier ścierny :)
Tarcza posłuży tymczasowo jako szlifierka mocowana w miejsce piły.
Do czasu aż zrobię osobną szlifierkę tarczową :)
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2014, 17:03:22 czas Polski wysłana przez leku »
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2014, 17:14:30 czas Polski »
Jak nie miałem profesjonalnej szlifierki to  wycinalo się krążek ze sklejki   i przyklejało  papier ścierny na  klej  kontaktowy ( Butaprym )  następny papier znowu  na wierzch . Jak było za grubo  to  łatwo się  zrywało wszystkie  warstwy . Plus był taki ,   że  kleiło się z dwuch  stron .
Offline volvotime
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2014, 07:29:48 czas Polski »
Dokładnie tak jak mówi tomekz, użyłbym kleju kontaktowego. Czas wiązania krótszy od poliuretanowego. Ja przyklejam papier ścierny do kostki drewnianej na klej STA-PUT.
