30 Kwietnia 2026, 02:17:49 czas Polski
Autor Wątek: Łódka ze stołu dębowego  (Przeczytany 2377 razy)
Offline Pluszczyk
« dnia: 09 Maja 2020, 16:37:51 czas Polski »
Cześć, wykonałem dwa stoły dębowe o szerokosci 90 cm z tej samej partii materiału. Po przyłożeniu poziomicy widać że jeden wypaczył się o 2 mm a drugi o 1cm. Co może być powodem oraz jak mogę to naprawić?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Łódka ze stołu dębowego
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2020, 21:02:03 czas Polski »
Na początek pokaż jak to wygląda od strony przekrojów drewna w blacie.
Offline Pluszczyk
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2020, 08:57:08 czas Polski »
Załączam zdjęcie z widocznym układem słojów.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2020, 12:52:50 czas Polski »
No tak.
Materiał pozyskany ze strefy położonej blisko rdzenia.
To zapewne główna przyczyna. Nie wiem jak z wilgotnością i sezonowaniem. Jaki był wyjściowy materiał z którego robiłeś poszczególne elementy klejonki?
Offline Pluszczyk
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2020, 13:01:28 czas Polski »
Według wilgotnościomierza 10 % ale wilgotnościomierz stanleya wiec może pozostawiać wiele do życzenia. Tylko te deski które są blisko rdzenia powinny się odkształcić w drugą stronę , mam rację?
Zastanawiam się jak to naprawić, myślę żeby "odprężyć" poprzez wyfrezowanie rowków pod spodem tak na połowę grubości blatu co ok 10 cm. Czy jest może jakiś inny sposób ze "starej szkoły"?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2020, 14:45:53 czas Polski »
Tak to nic nie da, ale powiedz jeszcze jaka gróbość blatu?
Offline Pluszczyk
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2020, 15:03:40 czas Polski »
4 cm, to może dodatkowo wyfrezować po szerokości miejsce na profil stalowy, wyprostowac w ściskach i złapać profilem? Mało po stolarsku ale nie wiem jak to ugryźć?
