15 Września 2026, 09:36:57 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie drewna na grubość  (Przeczytany 34035 razy)
Offline Rigmec
Odp: Klejenie drewna na grubość
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Grudnia 2017, 15:31:23 czas Polski »
Nie będę zaczynać nowego wątku. Ja dopiero zaczynam więc wybaczcie jeżeli to jest złe miejsce ale w pewnym sensie mam pytanie odnośnie klejenia.
Pierwszym moim projektem będzie zabudowanie kanciapy tak aby zamienić go w warsztat. Wymyśliłem sobie do tego blat dębowy o grubości 10 cm, klejony z desek 5x10 cm.
Ponieważ zabudowa będzie od ściany do ściany nie będę widzieć boków i pomyślałem sobie, że wart by zrobić nacięcia przeciwprężne aby zmniejszyć ryzyko rozejścia się spoin.
Poprawcie mnie jeśli się mylę ale pomyślałem, że powinne one być zrobione od strony lewej (od zewnątrz pnia) bo, tak mi się wydaje, wybrzuszenie powstaje z powodu większego skurczu raczej niż puchnięcia przeciwnej strony.
Napiszcie jeszcze jak gęsto i jak głęboko oraz oczywiście czy jest sens.
Warsztat nie będzie ogrzewany więc temperatury i zmiany wilgotności będą jak na zewnątrz.
I jeszcze podpowiedzcie jaki klej.
Offline Rigmec
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Stycznia 2018, 08:58:38 czas Polski »
Ktoś, coś?
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Stycznia 2018, 10:39:35 czas Polski »
kleił bym do siebie płaszczyzny 10 cm-trowe .Wobec tego z góry blatu widział będziesz lamele o szer 5 cm. Proste płaszczyzny do klejenia , w ustawieniu lewa/prawa /lewa /prawa itd. i klej poliuretanowy D-4 dadzą wystarczającą siłę klejenia.W mojej ocenie  nacięcia  są zbyteczne.
Offline Rigmec
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Stycznia 2018, 20:19:17 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź. D4 to klej wodoodporny jak rozumiem bo stół będzie stał w nieogrzewanym garażu.
Offline vitter
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Lutego 2018, 21:46:19 czas Polski »
Jakby ktoś nie był jeszcze pewien
to jak  mamy rdzeń w środku deski to mamy dwie strony lewe
Offline Misza
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Lipca 2020, 17:47:28 czas Polski »
Z góry sorry za odkopanie wątku. Mam pytanko. W jaki sposób zrobić taką klejonkę? Wymiary to 90cmx45cmx7cm. Która z opcji ze zdjęcia jest tą odpowiednią? Czy jeszcze w jakiś inny sposób to skleić. Klejony będzie dąb.
Offline eror1968
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Lipca 2020, 22:36:55 czas Polski »
Żadna z nich. Listwy muszą być klejone naprzemiennie. Jedną płaszczyznę zaczynasz od połowy szerokości deski tak by klejenie zawsze wychodziło na środku deski po przeciwnej stronie.
Najlepiej obejrzyj mistrza
