09 Lipca 2026, 12:48:57 czas Polski
Autor Wątek: Lodówka w zabudowie - co przy ścianie?  (Przeczytany 1853 razy)
Offline Azorm
« dnia: 10 Lipca 2020, 18:05:12 czas Polski »
Układ kuchni taki, że mamy lodówkę zaraz obok blatu i szafek wiszących. Tu pytanie:Jakie wykończenie na bok szafki lodówki, który dochodzi do ściany?
Coś tam dajecie, czy tylko oklejenie tego brzegu, który jest widoczny? Głębokość tej szafki dać 600mm,tak jak blatu, czy płytszą zrobić, żeby była dylatacja (oczywiście za lodówką jest te 50mm wymagane, ale bok chciałem zrobić do ściany) ?
Odp: Lodówka w zabudowie - co przy ścianie?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2020, 06:51:03 czas Polski »
Nie rozumiem o co chodzi z bokiem szafki lodówki.
Narysuj.
Offline Azorm
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2020, 07:21:55 czas Polski »
Układ dokładnie jak na foto. Chodzi mi o to, 1) czy zostawić tam dylatację, czy może ten bok lodowki od strony szafek wiszących dojść do samej ściany 2) jak wykończyć przy ścianie ten bok
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2020, 06:45:29 czas Polski »
Ja daję panel w kolorze drzwiczek od spodu szafek dolnych do góry szafem górnych.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2020, 09:44:37 czas Polski »
Trzeba pamiętać tylko, że lodówka musi gdzieś oddać ciepło, więc za lodówką musi być przestrzeń bądź kratka by ciepło oddać do wentylacji
